масло сифонит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> масло сифонит вывод темы на печать
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 20:52
Доброго времени суток! съездил я за 500 км от дома, приезжаю обратно , открываю капот а там пол двигателя в масле(лампочка давления пару раз загаралась , но я внимания не обратих потомучто у меня она подъедает масло на дальняках) вроде выдавливало изи под трамплёра(могу фото выложить, тока не знаю куда залить),ну вобщем куда сам трамплёр в двигатель вставляеться вроде от туда начало гнать, щас мне чего делать cry ? а то машина нужна каждый день блин. к чему готовиться могу ли я сам устранить это дело? если да то чё покупать? Заранее всем спасибо!
RACER25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:33
Для начала глянь шланг вентиляции картера. Внутри него должен стоять проволочный пламегаситель. Бывает что он полностью засирается и перекрывает шланг.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 23:46
А С ТРАМПЛЁРОМ КАК БЫТЬ? ОН НЕМНО ПОШАТЫВАЕТСЯ. ШЛАНГ ОН ТАМ ЖЕ ТРУБКА ПРОСТО, МОЖЕТ СНЯТЬ ТУ ФИГНЮ КУДА ОН ОДЕВАЕТЬСЯ,МОЖЕТ ТАМ?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 06:21
Замените прижимную лапку вместе с гайкой и прокладочка под трамблер паранитовая продается, заодно грибок проверьте.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:24
поменял я прокладку, теперь блин масло из под щюпа гонит!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:30
проверь шланг вентиляции картера, что из сапуна в кастрюлю выходит, забился наверно.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:41
нет я его почистил перед тем как завести двигатель,может сапун сам забился или ка его там (вроде масло отделитьель по правильному), и читал я давно что там что то подпиливают, а уже непомню чего подпиливают и найти нимогу.
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 18:36
в большинстве случаев запор в сапуне
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dito
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:47
Посмотри еще передний сальник коленвала. Как то раз у меня он прохудился, и шкивом масло разбрасывало по всему моторному отсеку и казалось тоже, что давит из-под трамблера. Даже прокладку тогда зря установил...
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:22
может кто даст ссылку на дороботку масло отделителя?
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:32
Были дефекты их и дорабатывали, смысл дорабатывать исправный.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 21:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1046440#1046440
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 08:11
Если шланг на кастрюлю одет, патрубки в кастрюле проверить не помешает.
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 11:52
промыл всё , купил новый шланг сапуна, купил новый уплатнитель на щуп, пока ездил медленно всё было хорошо, а потом больше 3500 оборотов дал, и всё по новой отовсюдо масло, кстати я когда снял масло отделитель, порвал прокладку которая между блоком и стаканом и у нас в городе её нигде нет 63 , я уже не знаю чё можно делать, всё волосы себе на голове повыдергал, езжу теперь как старый дед и масло течёт снизу, а не ездить не могу машина очень нужна! помогоите cry cry !!!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 11:59
Ну и посадите крышку маслоотделителя на герметик прокладку., Если так уж масло гонит то пора кольца поршневые менять,компрессию померяйте.
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:01
правда я вчера обрадовался что достаточно было поменять прогладку под трамплёром чтобы течь устранилась, и на оставщиеся деньги купил от 41 москвича черепашку чтоб поставить нулевик который мне друг подарил, и в этой черепашке дырка под шланг сапуна по меньше будет, вот у меня на неё думки думаються, правда и со старой кастрюлей выдавливало масло, так что может быть и нет.
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
компресия 10 была месяц назад!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:25
В роде нормальная еще,масло давно меняли, можно попробовать маслянный фильтр заменить.А что так сильно гонит?Нулевик зачем,все равно не взлетит?
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:30
ну гонит совсем по моему мнению не слабо(раньше не гнало совсем, ну были очень маленнькие подтёки. а щас у меня половина двигателя в масле), масло менял гдето 3000 назад, нулевик отдали вот я его и поставил.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:34
Ну если все почистили и все равно гонит значит обратные компрессионные кольца умирают, могли залечь или закоксоваться.
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:40
ну это по цене уже почти как капиталка?
а может быть изза газа(ГБО)?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:46
А вот и не факт.Возможна замена только поршневых колец.Сам попробую потом напишу.Масло в класическом моторе всегда через сапун поддавливает вопрос в количестве.
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:53
дак у меня из под щупа давит уже, причём не мало и из под сапуна... дак это герметиком промазать и всё
RACER25
На форуме 10 лет
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 12:54
а по поводу газа? может?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 13:02
Снимите сапун,открутите крышку маслоотделителя герметиком посадочную площадку намажьте ,только без фанатизма и все на место.
