Громко раб. двиг. на хол.ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Громко раб. двиг. на хол.ходу вывод темы на печать
Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 12:41
Добрый день.
Такая проблема: Съездил я на прошлых выходных на СТО, короче в итоге мне поменяли ремень грм, помпу, ролик(1500р.) и сделали прочистку инжектора(1800р.). Так вот сначала все вроде бы отлично, а сейчас заметил что очень громко стал работать двигатель на холостом ходу. Подскажите в чем может быть проблема. Может после прочистки должны были чего настроить я не знаю.
Последний раз редактировалось: Mihaspb86 (04 Апреля 2009 13:29), всего редактировалось 1 раз
Mihaspb86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 13:19
громко где?сам двигатель,выхлоп?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 13:22
Сам двигатель при работе издает звук, так вот звук громче стандартного, на порядок. Люди говорят вроде клапана отрегулировать должен был мастер после прочистки. я хз. поэтому спрашиваю.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 13:33
вобщемто клапана к инжектору неотносятся.и после промывки их регулировать нетребуется.авот ГРМ и ролик дело другое.сними кожух глянь что там с ремнём и прочими причендалами.метки проверить можно.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:08
может когда меняли ремень грм ошиблись на зуб? попробуй трамблер повернуть на полметки, метку в сторону запоздания
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:10
allisandr
унего нет трамблёра
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:23
rg-45 писал(а):
allisandr
унего нет трамблёра
пардон, обшибся pst
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 17:32
Как то читал, все не могу понять че за метки? Таж же просто ремень "проходит" мимо всяких деталей, типа ролика и т.д. Где смотреть метки?
мехокро
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:12
На шкивах зубчатых распредвала и коленвала. У коленвала на шкиве отметочка. Должна сходится с отметкой на маслонасосе (прорез там) и в это же время на распредвале (шкиве) есть тоже отлив. Должен сопоставлятся с верхним крепления крышки. Только не работать машина должна. А крутить за болт коленвала. Потом снимаеш шкив генератора и смотриш что и как. Кожух сними кстати.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:37
Вот это жестоко. Понять по написанному нереально, возможно только мне. НУ поищу может где в инете в фотках есть. А вообще мастер на станции разве может ошибиться? я думаю он не первый раз ремень грм менял:))) знает че да как. А вообще регулировка клапанов это что за операция, после или при каком действии она осуществляется и как вообще часто её нужно проводить? кстати стоит это удовольствие 800р.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:43
регулировку клапанов производят через 25 000 пробега Мастера на станции не только ошибиться могут но накосячить. pst
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
На форуме 10 лет
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 19:16
про метки посмотри тут
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zubilo2109
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 21:32
А давно началось ?
Из за заправки херовым бензином такое начаться могло !
Плесни 95 на "Дорогой" зАПРАВКЕ .
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 22:36
По книге на 3 тыс ( 1-е ТО) и на 15 тыс (2-е ТО) и далее не помню.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 22:59
что входит в эту прочистку? если форсы, то нахер их чистить когда за такую сумму можно комплект новых купить. Для дроссельного узла хватит и балончика карбклинера (100р)
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 23:10
Если уверены, что выхлоп не сечет - перетянут ГРМ? Или зажали клапана, или ролик ГРМ полное Г. Слишком много перемен за один подход. Всегда так бывает - много сделаешь - потом х*р знаешь где копать. ПочинЯть надо понемногу.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 00:11
Именно я на ней проехал 10000км., как давно делали регулировку, до меня, не имею представления. На счет мастеров, ну не знаю, не знаю, конечно все в попыхах делают, побыстрее сделать да посидеть, так что может ты и прав.
zubilo2109 писал(а):
А давно началось ?
Началось грубо говоря сразу после прочистки инж. и смены ремня грм, где то на след. день. Сразу после этих действий в СТО все было шикарно, звук отличный. Да на след. день где то. НА счет бензина - в том то и дело что раньше заправлялся на Кириши, а мастер сказал там нахер не заправляться больше, типа бензин га*но, ну и посоветовал на Shell, ну там я и заправился. Правда пол бака остатка и пол бака долил с Shell. И ещё свечи поменял, он сказал сразу сменить после прочистки, поставил Bosch Platinum.
прочистка инжектора, я хз, первый раз делал, скажу как могу, подключил какой то большой ящик(прибор) через шланчики к моим каким то шлинчикам, я завелся и 20 мин. мы ждали пока там все прочистит. Типа бензин гонял. Я понимаю так.
Ёманарот. вот что ещё не сказал, думал что скорее всего не в этом дело, короче - давно, буквально как с месяца 3-4 меня мучал безумный звон под днищем при прогретии машины и начальном трогании. Короче на след. день после прочистки инж. и замены ремня грм я поехал в соседний бокс этой СТО где мне искали проблему этого звона. Короче меня и мою машину подняли на подъемнике, я короче на высоте газовал, а мастер чё да как слушал откуда звон. ТАк вот он понял где, я заглушил, не видел ничего сверху что он там делал под машиной, но отчетно помню отражение и звук работы болгаркой. Потом он сказал что у меня какой то болт хреново держался в глушителе и сказал что у меня скоро сдохнет передняя и задняя часть глушителя. Не знаю может вам поможет эта информация в этой проблеме.
Razrushitel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 03:05
В чём проблема то? Езжай обратно на СТО и пусть смотрят... скажи мол после ваших манипуляций двиг работает не так. Удачи.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:56
ахтунг, что тут еще сказать, за такую сумму lol1 lol1 lol1
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:42
а поподробнее? че наеба*овка чтоли?
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 20:47
ау ау ау
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:53
Короче ребят. Вкратце. После замены ремня ГРМ(+помпа, + ролик), прочистки инжектора и что то мастер мудрил с глушителем у меня громко работает двиг. Звук как будто кипит, бурлит. Ужасный. Раздражает. С оборотами все в норме. как раньше. НУжна помощь. Подскажите плиззз.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:20
у меня был не детский шум после капиталки мотористы сами в шоке были. оказалось тупо перетинули ремень ГЕНЫ. а на нём подшипники убитые были. ослабил стихло. после замены помпы если отгибали стоковую зашиту движка тоже может ремень гены об нё задевать-хотя ты бы уже его стёр до ушей
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihaspb86
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:37
Вроде ничего не отгибали. Натяжка норм. как по мурзилке, несильным поворотом пальцев на 90град. поворачивается ремень. а вот метки я не проверял. Надо бы проверить.
