Стрелка температуры взбесилась
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка температуры взбесилась вывод темы на печать
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:25
Опять нервы треплет машина. Поворачиваю ключ зажигания, стрелка температуры прыг на 130 в красную зону...как прогревать... до скольких - теперь не видно. Pardon Пошевелила провода всякие под капотом=ничего не помогло (мож и не то шевелила)
В итоге никуда не поехали, ушла со стоянки, мастер работает только в будни. К чему готовиться, люди??? Это -дорогостоящее дельце?
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:42
Легенда
сними провод с датчика температуры, если стрелка вернется в исходное положение, то виноват сам датчик(под замену), если нет то где-то провод перетерся и сидит на массе или сам показометр в приборке глючит. Можно ездить и так только температуру двигателя не будешь контролировать Pardon
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:46
из печки теплом подуло-поехали.да и на карбе получше чуствуется наскока двигатель прогрелся Smile
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:58
почти аналогичная темаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210460
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:04
Спасибо!!!!! да, сорри , тема аналогична. Pardon
Схожу погляжу.
p.s. все нервы она мне истрепала мелочами. Или учиться воспринимать всё с пофигизмом. Любая поломка превращается в трагедию))))
http://legendamaster.itkm.ru
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:11
несколько попроще надо к железу относится Smile понимание что и как работает придаёт уверенности.и недаёт развиватся панике.
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:24
о да....Мне понимания что как работает - как до луны , лететь и лететь Wink
спасибо!
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 14:40
Спасибо ребят. Расшевелила этот провод датчика (который сбоку к движку) и вдруг стало всё нормально! Good Отходил наверное....
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 14:56
Good нувот и славненько
