Трясёт
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясёт вывод темы на печать
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:38
При включении ближнего,дальнего света и нажатии на педаль тормоза трясёт машину помогите?Или ето нормальное явление???
Мурик ))))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 22:44
Похоже на сильную просадку напруги. Отсюда падение оборотов, вибрации и т.д. Советую озвучить напряжение в момент включения мощных потребителей и особенно при нажатии на тормоз. Боюсь, вольт до 10 проваливается...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 23:14
причём напругу можно померять в разных местах.на АКБ ,в прикуривателе,на фарах...много интересного может отыскаться.либо тупо помирает АКБ.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sever56
На форуме 10 лет
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 07:40
Good АКБ на зарядку или на свалку! supercool
sever56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:28
АБС срабатывает ROFL
Теплый воздух создает большое сопротивление автомобилю
Друг Тарабарского короля, мой друг!
karabas_barabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:39
ВУТ, шланг не может что ли быть? типа включил потребители просело напряжение, тормоз нажал ВУТ "зажимает" движку
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:42
может,но тогдабы небыло связи с другими потребителями электричества.
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 12:44
и выявлялосьбы в падении оборотов вплоть до заглох,и всё это для инжа Smile
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:02
У меня например на ХХ 14.1 В, вкл печка 13.8 В - начинает слегка трясти, если еще включить бл. свет, туманки, обогрев стекла и зеркал, то падает до 12.6 В и трясет уже дико, даже кожух подрулевого звенит. И еще заметил что при вкл свете и туманках во время движения (2-3 тыс об/мин) нажать на тормоз, то передний свет туснеет немного, отпускаю педаль, опять ярче горит. Свет при ХХ не мерцает. Из-за чего такое может быть?
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:08
аналогичная фигня даже трёхуровневый доконца проблему не решил.думаю что косяк всётаки в гене.потеплеет буду ковырять.
foot писал(а):
и трясет уже дико
пройдись по массам для профилактики.
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:18
rg-45 писал(а):
пройдись по массам
Ходил, но может что упустил
1. Провод от минуса АКБ к кузову
2. От АКБ к двиглу
3. Шпилька на кузове под мозгами
Где еще посмотреть?
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:23
foot писал(а):
Где еще посмотреть?
уменя датчики сидят с левой стороны,под накладкой водительской.на каркасе бороды.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:24
при включении фар у меня тоже звук работы двигателя меняется, тряска слегка усиливается.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:36
Может у тебя вакумник воздух подсасывает когда ты на педаль жмешь? у меня раньше такое было,а свет только помогает глохнуть снижением напруги.
лелик гр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:39
rg-45 писал(а):
у меня датчики сидят с левой стороны,под накладкой водительской.на каркасе бороды.
Слева? У меня слева только тросик печки висит и пара проводков подсветки пепельницы. А справа на рейке висят релюхи и несколько предохранителей. Датчиков не наблюдал там. Какие датчики там должны быть?
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:41
массы датчиков.жгут чёрных проводов с клеммами колечками.
rg-45
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:45
вроде увсех так,чуть пожёще работает
на пятнашке в стопарях четыре лампы.чтоб инж начал глохнуть изза напруги оно должно упасть к 9ти вольтам.
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 21:57
rg-45 писал(а):
массы датчиков.
Теперь понял. Спасиб. Попробую протянуть.
Skorpion
На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 13:55
foot писал(а):
и трясет уже дико
+1 тоже трёхуровневый регулятор не решил проблему , генератор новый фик знает что делать
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мурик )))))
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2009 23:47
Плин гену перебрал,массы зачистил ,вакумник в норме всёравно потряхивает мистика мож внатуре АКБ,кстати причём тут АКБ растолкуйте в електрике lol1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 00:28
ИМХО напруга не причина, а следствие. При включении мощных потребителей генератор труднее крутить и движку на оборотах ХХ попросту нехватает сил (касается карбовых ). Далее еще и напруга падает (ток потребления выше тока отдачи генератора и разница тянется с АКБ), при этом видимо снижается и энергия искры, что влияет на работу зажигания (это мои домыслы Pardon ). Для себя нашел выход в увеличении оборотов ХХ до 1000 и стараюсь фары в пробках не включать. Пробовал уменьшенный шкив генератора - картина не изменилась, установка трехуровнего РН от этого тоже не вариант.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodvins
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 01:40
У меня примермо та же ситуация, на зиму, когда включены чуть ли все потребители - прибавляю обороты ХХ, летом снижаю. Привык.
У хороших людей всё хорошо, а у остальных всё по прежнему.
rodvins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:48
странно както.все инжы работают.
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:01
rodvins писал(а):
... прибавляю обороты ХХ ...
А на инже можно также прибавить как нибудь? или прошивку менять?
rg-45
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 19:12
регулировкой на ДУ.или любой шиночиповщик ХХповыше выставит.тока зачем?
