Ваз 2105 Не Работают Поворотники...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 2105 Не Работают Поворотники... вывод темы на печать
-Ignition-
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:28
Пропали поворотники, не мигают и не щелкают.
С аварийком все четко...
Заменил Реле, и переключатель поворотов на руле ничего не изменилось...
В чем може быть проблема?
-Ignition- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:03
Если цел предохранитель, то возможна проблема в монтажном блоке. Мультиметр в помощь.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 21:50
gpn больше и добавить нечего supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soroka_konstantin
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:38
недавно справился с такой же проблемой. считал что в реле дело, съездил к электрику, поменяли монтажный блок. теперь всё работае на ура, даже лучше стало, электрик сказал что с этим у меня больше никогда проблем не возник dns4 rlzz вообще слышал, что почти на всей классике советуется менять монтажный блок
soroka_konstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 07:38
На пятерке иногда бывает, что карданчиком рулевого вала перетираются провода идущие от переключателя поворотов под щиток приборов.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
