Крепление дверных карт ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крепление дверных карт ВАЗ 21099 вывод темы на печать
zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 18:52
Собираюсь посадить их на саморезы. Думаю, как это сделать, чтобы выглядело поэстетичнее? Кто как делал, поделитесь опытом. Если возможно-фотки или ссылки, буду благодарен.
zvuk270 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Doctor_NO_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:25
Pardon Что за дверные карты?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:27
Doctor_NO_
Внутренняя обивка
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:28
zvuk270
ты наверно имел ввиду обшивку дверей!
купи новые клипсы и не заморачивайся
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
На форуме 10 лет
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:44
а если хочешь на саморезы , то можешь расмотреть такой вариант
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 20:53
Где такой наборчик купить можно? на 2115 подойдут?
http://piastres.ru/rf.php?rf=t5YVh8qyfAgs76D
badsergej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:03
Ух ты! Здорово. ЛУчше так чем пистонами которые ломаются и не держат
Азыч
Авто: Ваз 2108 1987 г.в., карб., пробег-250 тыщ.км.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:49
"Где такой наборчик купить можно? на 2115 подойдут?"
Хде??? Как спрашивать его у продавца???
Азыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:16
Азыч писал(а):
на 2115 подойдут?"
на любую подойдут.держут хорошо,и эстетично.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:19
вечера подождите... я фотки такого "самодельного" набора выложу.
Пришел вечер, как обещал - выкладываю.
Если нет возможности приобрести вот такой комплект (лично я их не видел нигде в продаже) или ...
хочется сделать самому.
1. Покупаем комплект крепления жабо а/м "Газель. Нормальная цена - 2.50 - 3.50 за шт. Нам нужно максимум 24 штуки, по 12 штук в каждую дверь.
Из этого комплекта нам понадобятся только две детали черного цвета - корпус и заглушка.
Можно конечно вырезать отверстие под белый пистон - он, по крайней мере не будет прокручиваться и получится меганадежно! Но его размеры 9х12 мм и неудобство и монотонность работы потребуют для уменьшения времени спользования дримеля. У кого есть - делайте. Не пожалеете!
Саморез тоже не подойдет. Он для установки "в потай", а площадка в корпусе - под плоскую головку. Используем его дома или в гараже!
2. Покупаем дополнительные детали
а) саморез "полусфера" длиной 30 мм. Я нашел только такие. 90 коп. за 1 шт. Дорого. Но дешевых по 15-35 коп. не нашел в городе. Саморез должен уметь цилиндрическую, а не конусную нарезку с "заходом".
б) пистон обивки от "классики". 70 коп. за 1 шт.
в) "корончатую" шайбу от ВАЗ. Центральное отверстие 6 мм. Есть 8 мм - не промахнитесь. И берите позубастее. В "Самарах" они устанавливаются в поручни. 1 руб или 50 коп. за шт. Чек потерял.
3. Дорабатываем пистон. Отрезаем лишнее и сверлим по центру сквозное отверстие 2,5 мм. Потом вкручиваем-выкручиваем в него саморез.
4. Готовый комплект. Шайба нужна, чтобы пистон не проворачивался при сборке-разборке. Её можно или приплавить в обивку-пистон или приклеить уретановым клеем, чтобы не выпадала при сборке.
5. Фото отверстий в обивке. С лицевой и с обратной сторон обивки соответсвенно. Сначала собратной стороны сверлим отверстие по диаметру имеющегося отверстия. Потом с лицевой стороны перовым сверлом по дереву 10-11 мм рассверливаем отверстие под корпус. Посадочный диаметр корпуса - 12 мм.
08.05.2009
Сегодня подумал, что не надо плностью срезать ненужный выступ на пистоне. Достаточно обрезать края и на получившейся пимпочке
отлично держится шайба. Диаметр пимпочки 6 мм, достаточно, чтобы в ней просверлилось отверстие и держался саморез диметром 4 мм. Сверлить надо с обратной стороны.
WBR, Владимир.
Последний раз редактировалось: volokh (08 Май 2009 14:57), всего редактировалось 3 раз(а)
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shurik 018rus
Авто: ВАЗ-2114, 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 17:55
вот тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207068&postdays=0&postorder=asc&start=0, фотки оттуда
Shurik 018rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 18:18
Мля... круто. gpn Тоже хочу, но не встречал нигде. Sad
Сколько стоят? Цена в смысле...
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 19:55
эээ... у меня нормально стандартные ежики дверь держат, а куча заклепок по контуру двери мне кажется немного стремноватым...
Francoou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 21:24
это у каво недержут,или музыку ставять хорошую
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 14:56
Выше, добавил в конце своего сообщения "новую мысль". Smile
WBR, Владимир.
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 16:16
Фотки где отвертка лежит, с моей машины,на все 4 двери выйдет рублей 200.Продается свободно на авторынках
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
