Горит лампочка неисправность двигателя.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампочка неисправность двигателя. вывод темы на печать
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:00
Время от времени загорается лампочка -неисправность двигателя.
Отключаю на ночь батарею, ошибка сбрасывается, но после может через день может через два опять загорается. Двигатель при этом работает четко, ни каких изменений. Вот сижу и годаю, что бы это значило? Может кто подскажет?
ВАЗ 2111
Последний раз редактировалось: СашаН40 (25 Марта 2009 17:04), всего редактировалось 1 раз
СашаН40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:03
Возьми у кого-нибудь бортовой компьютер поюзать - считай код ошибки. Ну или - на диагностику.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:04
Нужен код ошибки, а так это гадание на кофейной гуще.
Неплохо бы профиль заполнить, для ясности.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:05
Гонял на СТО, подключали комп, показал все отлично.
АВС
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:07
Клему скидываешь, сбрасывается и память контроллера, дождаться когда чек загориться тогда и ехать на диагностику.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:11
выкрути лампочку
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:13
Андрей_П7 писал(а):
выкрути лампочку
Мне все так и советуют, с прошлого лета такая хрень.
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:14
Все так и делал , но комп показывает все о.к.
АВС
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:19
Купить БК и забить нафиг.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 17:55
Автор, либо покупай БК и считывай ошибку, либо езжай к нормальному диагносту.Ниче хорошего ошибки не значат.Не насилуй машинку.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:36
Купил и установил БК. Выдал ошибку 1602- пониженое напряжение на влоке управления. При этом напряжение в сети в норме 13,4в. Вот теперь задача найти эту самую нехватку напряжения.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 08:45
у меня та же хрень, бк нет. А симптомы появления ошибки - на холостых стоит молотит и вдруг небольшой провал в оборотах, который тут же восстанавливается. После появляется chek. Кстати последнее время при таком провале ошибка уже не вылазит. Ездил на диагностику, тоже всё в норме, была лишь ошибка - пропадание питания на датчике который на выхлопе стоит.
СашаН40 когда справишься, напиши чё было
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:15
потребители в этот момент включаются? Попробуй массы подтянуть. Второй вариант, отключить эту ошибку в прошивке.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
На форуме 10 лет
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2009 09:35
СашаН40
nnnddd
подтянуть все клемы массы и на гене тоже.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 07:53
слушай , симптомы один в один, Ошибка появляется именно на холостых оборотах и имено при небольших провалах. И действительно компьютерная диагностика на СТО показала неработоспособность датчика дитонации, После я его заменил на новый. Но время от времени chek всеже загорался. После того как поставил БК однажды он показал обрыв в цепи Этого датчика , снял клему с него, обратно воткнул - больше ошибки этого датчика не было. В ближайшее время займусь блоком управления, скорей всего плохой контакт на клемах , вот он и глючит..
nnnddd
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 08:56
Блок управления это который у правой ноги?
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 09:17
... как вариант - заправку сменить попробуй, тем более если ошибка с ДД связана
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 09:26
Прикольный СТО ... lol1
с каких это пор 13.4 стало нормой ?
вообще-то норма это 13.9-14.4 (мерить на клеммах АКБ, а не по БК смотреть)
ИМХО ошибка из-за просадки напряжения на АКБ в момент старта.
Т.к. АКБ в хроническом недозаряде, сюдя по напряжению сети.
Или просто тупо скидывалась клемма с АКБ.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2009 11:26), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 10:50
Не парься, она появляеца после скидывания клеммы с батарейки. Тоже самое происходит когда забираю машину из гаража. А в гараже, естественно, снимаю клемму. Тока Чек она у меня не зажигает и БК её называет "Пропадание бортового напряжения".
А вот с этим лезть к гене с вопросом о его самочуствии. supercool
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:48
я когда себе ставил БК он мне тоже такую ошибку выдал.
и другу ставил, тоже.
кстати а какое напряжение должно быть когда не заведен?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 11:52
это миллион раз обмусоливалось ...
12.6-12.7 Вольта
Мурзилка мирового лидера по произвозству АКБ (Varta)
Мурзилка стокового производителя АКБ (Аком)
Мурзилка Тюменского завода
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Апреля 2009 12:51), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 12:45
не гневайся на меня pray спасибо)
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 00:13
привет,ты прошивал мозги на своём авто?говорят в мясново парни грамотные,хочу съездить
semlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СашаН40
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:10
Вроде бы справился с напастью. Выдернул реле обогрева заднего стекла ( оказался неисправен и постоянно включен) и все нормализовалось.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:16
интересно как реле обогрева и джекичан взаимосвязаны?
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
