Центральный замок: третья дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Центральный замок: третья дверь вывод темы на печать
Denya
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 15:20
Сигналка Magik System ML320, ЦЗ на две двери.
Можно ли запараллелить заднюю дверь с передней?
По идее на моторы просто подается напряжение и все. Вопрос только в том, что стоит в сигналке, релюшки или мощные транзисторы, и выдержат ли они удвоенную нагрузку?
bye!
Denya на ВАЗ-21061.
Denya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 15:43
Выдержат. У меня Pantera 1000, там отдельно реле стоит. Если нет реле - можешь перестраховаться, поставить оное.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 05:22
Вот я думаю, зачем народ себе ставит к имеющимся приводам замков еще и ЦЗ ????? Зачем бабло лишнее платить??? Ведь все равно ЦЗ никогда не пользуешься. Подошел к машине снял с охраны, приводы сработали, замки открыты!!!! На фоне всего этого ЦЗ вообще не нужен, т.к. он работает только тогда когда с ключа отпираешь замки машины!!!!!
Мужики, ответ мой конечно не в тему, но просто интересно узнать.
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:04
У меня на 12-ой стоит MS 360DP по сути тот же 320, так вот работают прекрасно 4 привода. Там силовые выводы на сигналке и влегкую потянут не только ЦЗ.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:16
Судя по схеме подключения (http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/seriesms/_ms320dp/files/doc/install.gif) реле там стоят, и судя по надписи в левом верхнем углу он выдерживаю от 1-го до 4-х приводов Laughing . А если у тебя стоит блок управления ЦЗ, то тогда вообще проблем никаких.
tema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
defender [78]
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:17
2 ToropovDV
Имеется ввиду управление активаторами с сигнализации. То есть, отдельный блок ЦЗ не ставится.
2 Denya
Давно я не заглядывал в руководство, но там есть схема раздельного отпирания дверей. То есть, одну водительскую, потом все остальные. Или все сразу. Не думаю, что она будет работать, если выходы просто запарралелить. По-мойму, в схемке доп. реле использовалось. Но если это не нужно, думаю, с удовольствием все заработает. Сам хочу на оставшиеся дверки поставить, но так, что бы можно было открывать или только передние, или все сразу.
Радость в движении, если движение в радость! [(c)Ford]
defender [78] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:57
defender [78] писал(а):
2 Denya
Я напомню: При использовании схемы с раздельным отпиранием, водительский привод цепляется через отдельное реле на доп. канал. При использовании сигнализации в роли обычного ЦЗ все замки запараллеливаются между собой на два провода от сигнализации.
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:23
Скачайте тут http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/seriesms/_ms320dp/files/doc/doc.pdf инструкцию, там куча всяких схем и раздельного отпирания, и дистанционнго пуска и еще чего-то там.
P.S. Для того чтобы по этой схеме отпиралась обе передние двери, наобходимо просто включить перед контактами реле оба привода и водительской двери и двери переднего пассажира.
