Пропал,а куда непонятно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропал,а куда непонятно... вывод темы на печать
Denny
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:45
Антифриз всегда был на уровне max тут как-то открываю капот а там чуть выше min,ну фиг с ним доливаю опять до max и езжу дня три периодически поглядывая за его уровнем и все было ок.а сегодня окрываю и опять чуть выше min,смотрел радиатор вроде сухой,бачок и шланги от него тоже сухие,трубки от печки в салоне тоже сухие,под машиной тоже все сухо и на горячую и на холодную,щуп масляный вроде тоже без антифриза,куда он мог деться???
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:46
Дык вариантов немного, либо шланги, либо в двиг.. Как шланги от к печке со стороны капота себя чувсвтуют? дым не белый?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
На форуме 10 лет
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Помпа потекла
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:47
А на коробке криминальных следов нет? Часто подтекает на стыках с термостатом и верхний край радиатора смотри.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:48
Дак сухо говорит!
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:50
под машиной все абсолютно сухо и радиатор сухой
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:51
щуп вынимал никаких следов нету значит соответсвенно в двиг не уходит
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:53
нефакт
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:41
проверь хомуты под капотом.умну тек слегонца и в невидимом месте.еле нашел.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 00:47
герметичность системы?пшикает крышка расширительного бачка?
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 09:37
А сама печка и краник из салона? Коврики под печкой сухие?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:41
хомуты вроде все сухие,под ковриком тоже все сухо не раз лазил туда,а вот на счет пшикает или нет не смотрел)может мне конечно кажется но иногда при езде чувствую запах тосола...
Скифоня
На форуме 10 лет
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:45
Осмотр расширительного бачка имел место?
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:52
он имел место одним из первых Smile
Lamka
Авто: 21093 '02
Дым то какой? У меня на паджерике было, когда после капиталки башку перетянули, и она треснула... Щуп чистый, а тосол постоянно уходил... Но при этом авто дымило как тактическая машина пехоты...
Уходило в камеру сгорания и вылетало белым дымом через глушитель...
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:53
сегодня посмотрю на дым,каким он должен быть едко белым?
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:55
Искать подтёки сначало.
У меня пропускал подводящий на ДЗ и только когда температура переваливала за 100С и вкл. вентилятор охлаждения, была маленькая дырочка в шланге....
Прогрей двиг и смотри, мож где начшёт сифонить под давлением, сними крышку расширительного бачка и погазуй, если нет запаха выхлопа из него то копай дальше.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 13:08
краник печки не обязательно течет..он иногда сначала потеет...попробуй так.открой печку на полную. покрути минут3-5.и потрогай крантик...наверняка пальцы будут мокрые! если краник потихоньку капает,то при включенной печке тосол может успевать испариться и ковер сух,но шумка влажная...
Аид_36
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 13:31
выкрути свечи, если какие-то как новые, т.е. без нагара - в эти котлы и уходит...
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Komsomoletc
На форуме 10 лет
Авто: 2115i '04
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 13:32
Было похожее, мне мастера всю машину облазили и холодную и на прогретую. Ничего не нашли. Сказали купи средстно ремонта радиаторов Hi Gear - только это, типа самое лучшее, ну купил, залил 3\4 банки - все стало ок. Единственное что - это заливать надо в хорошо прогретый бачок и после заливки немного покатататься, чтобы средстно сразу разошлось по системе охлаждения
Komsomoletc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 13:38
Тоже сталкивался с такой ситуацией, доливаю, а уровень падает до минимула и стоит как вкопанный. Подтеков не находил, а потом случайно увидел повреждение расширительного бачка, который не один раз до этого разглядывал.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
