Отчёт по установке европикуривателя (ФОТО),без снятия тонеля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчёт по установке европикуривателя (ФОТО),без снятия тонеля вывод темы на печать
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 04:10
Установил прикуриватель 2123(ШНИВА) без снятия тонеля))))).
Откручиваем два самореза у ног пасажира. ОТСОЕДИНЯЕМ КОЛОДКИ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
Акуратно отгибаем отверткой язычек прикуривателя
Вытягиваем прикур. (Подсветка отпала, потом ловил ножницами)
ГГГГГ Инструменты
Ножом вырзал отверстие нужного диаметра. Просунул провода через штатное отверстие. Подключил . За...бись работает
ССЫЛКА на фото. лень писать, но замена заняла минут 30-40)))
П.С. Один минус- Порезал сцука провую руку(((
http://photofile.ru/users/lada110/115349518/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=5271abb1d147e80e4033c4825eca2309
P.S.P.S. Менял на ходу пока мама ходила по инстанциям))))))))))))))
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 07:10
Надыть было вместо лампочки сразу синенький диод поставить Wink
Я дырку тоже резал похожим ножиком Smile только на снятом проще, поэтому обошлось без порезов Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 08:24
ДА маникюрные ножницы при работах с электро проводкой в авто РУЛЯТ Good
постоянно вожу их с собой.
ВОПРОС как цеплял подсветку назад после установки прикуривателя вгнездо это ж пипецки неудобно, из за такого гимора проще тоннель , верхнюю половинку снять.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 10:02
Я поставил еще 1,5 года назад. Мне не нравится. Гнездол мелкое и большего диаметра. В нем плохо держатся вилки. А для FM-трансмиттера пришлось отфрезеровать пластиковое колечко, т.к. он там совсем не держался. Из плюсов - более привлекательный дизайн.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 12:37
Тоже довольно давно поменял прикуриватель. Выяснилось, что он отщелкивается слишком рано и прикурить от него практически нереально ROFL И зарядки держаться плохо. Но чего не сделаешь ради эстетики Smile
SLAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stepler21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 13:07
SLAM
у меня и от родного не прикуришь
интересное
stepler21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:15
Я свой испытывал уже на прикур - нормально, не хуже старого Wink
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 16:12
По моему и родной работает не плохо, всегда прикурить можно. В чем смысл замены? светится красивее?
=SGR= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 17:21
Чиста эстетические соображения - этот красивше Smile Для меня других смыслов нет.
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 22:52
-makar-
Я долго ебся пока снял подсветку, потом усттановил подсветку вместе с зеленым кольцом!!!
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 11:55
А у меня штатный после использования горелой пластмассой воняет, чета там соприкасается. Думал менять на евро, но че та щас в раздумьях.
Artyom-327 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 09:25
Прошло много времени, но все же,
Евро прикуриватель, это который мельче стокового?
И нет таких прикуривателей, чтобы они подошли на двенашку без увеличения посадочного отверстия, может от ино какой - нибудь подойдет?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:23
Когда панель холодная - нет проблем. А вот при работе печки, когда панель превращается в один сплошной воздуховод, он отщелкивается, как только его отпустишь. ROFL
nikolav
На форуме 8 лет
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:19
Что бы не отщёлкивался очень быстро,а по мере нагревания,на самом прикуриватиле имеется язычок которым можно регулировать время удержания в нажатом положении.Отогни его не много и будет держаться до нужного нагрева,главное не переборщить,а то будет перегреваться. Я не знаю как устроен этот европрикуриватель,в руках его не держал,но на родном я регулировал так. supercool
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:25
nikolav
На родном - два язычка. В самом низу из плюсового контакта по бокам торчат - вот они и удерживают его нажатым.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:33
Сори делал это года три назад,подзабыл малость. Pardon
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:48
а я когда ставил лампочку вместе с цоколем про......ал pst уже на два раза машину вычистил и пропылесосил так и не нашёл...барабашка блин теперь им пользуецо
а про подсветку не понял,прикол ага Wink синий светодиод сквозь зелёное стёклушко
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 14:07
А как в приорах сделано что светится полностью зеленое колечко а не в одной его части ? В магазине крутил этот прикуриватель так и не понял , стоит одна лампочка как и в десятошном.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 19:49
У приоры европрикуриватель, там грамотнее сделана подсветка гнезда (больше пластмассы). Тоже сегодня поставил евро - работой доволен. Родной просто тупо замкнуло и выбило пред, поставил другой опять сгорел, потом купил евро, поставил и зашибись!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (07 Октября 2013 13:28), всего редактировалось 1 раз
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 20:54
А пред случайно не F6 на 15А? а то сегодня проблемы с этим предом начались
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 21:54
Номер преда не помню, но 15А точно он! Мой прикуриватель нагло замкнуло. Принёс домой, проверил тестером - коротыш твою мать наглухо! Ща буду высверливать клёпку и разбирать контакт, скорее внутри замкнуло ё-моё..............
Сдёрни разъем питания прикуривателя и посмотри горит ли пред.
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2013 12:09
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2013 15:40
для чего он нужен то???
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2013 17:25
Разъемы многих устройств рассчитаны на европрикуриватель, в старом держатся плохо и не контачат. Себе поменял оба.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 11:42
У меня в авто зарядки для видеорегистратора,навигатора, сотового и планшета - все под старый "десяточный" прикуриватель.В европрикуривателе они болтаются и выскакивают.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
