Вы тоже видете в правое зеркало бок машины, а не дорогу?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вы тоже видете в правое зеркало бок машины, а не дорогу? вывод темы на печать
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 13:48
Как и многие владельцы автомобилей десятого семейства столкнулся с проблемой обзора в правом зеркале заднего вида.
Решил исправить сей досадный факт. Для этого нашел кусок стальной проволоки диаметром 3мм и выгнул из нее вот такую "загогулину"
В собраном виде вместе с регулировочной планкой зеркального элемента выглядит вот так
когда собрал зеркало на место , сначала обрадовался - регулировочный рычаг отодвинулся от стойки и у зеркала добавилась горизонтальная регулировка.
Но радость моя была не долгой. При первом же испытании видимости вылез очень существенный трабл. Хоть у ручки и остается запас хода порядка 2см до стойки, НО! сам зеркальный элемент упирается в корпус и больше не имеет хода. Причем такая регулировка "на грани". То есть можно и оставить все как есть , по крайней мере ручки своих дверей в зеркало я наблюдать перестал.
Вот на фотографии видны результаты трудов, не слишко радостные вобщем то.
Но мы не ищем легких путей, и не останавливаемся на достигнутом!
ВТОРАЯ ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА!
Обмозговав все это дело, жаль не под пиФко , так как находился в этот момент на работе, и покрутив зеркало в руках
решил убрать сотворенный мною колхоз, и изменить сам угол под которым прикрученно зеркало к двери.
Сразу оговорюсь НИЧЕГО пилять, сверлить, ломать, клеить и обрабатывать напильником НЕ НАДО!
На мой взгляд доработка до гениальности проста и не стоит пяти копеек, и каждый сможет произвести ее за 1 минуту, оценить , и если не понравиться , вернуть все назад !
Еще только начиная вотворение в металле первого варианта, я крутил зеркало вокруг вертикальной оси и рассматривал устройство подвижного шарнира крепления основы корпуса и самого корпуса.
И в принципе рассмотрел , что есть шанс изменить угол между зеркалом и дверью. С транспортиром сколько получилось не мерял , вот результат
А вот собственно то, что заставило корпус изменить положение
кусок обычного алюминиевого провода в ПВХ изоляции согнутый буквой П :rolf: его хватило для изменения угла.
Повернув зеркало на место , провел , тест-драйв и остался доволен как слон. Правда вылез маленький косяк, корпус стал немного шататся вверх-вниз, но это было исправлено подлаживанием свернутой в несколько слоев изоленты.
Небольшой клинышек между корпусом и основой. От дрожания.
Вторая неделя пошла после переделки, одни положительные эмоции.
оригинал поста здесь Вы тоже видете в правое зеркало бок машины, а не дорогу? Читаем как исправить!
[url=http://autolubitel.org/]
Последний раз редактировалось: -makar- (12 Февраля 2010 14:07), всего редактировалось 1 раз
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:00
Странно, давно читаю этот форум, и первый раз слышу о плохом обзоре у правого штатного зеркала? У меня ещё запас регулировок имеется.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:01
Vit59
+21103
Регулируется нормально
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:07
угу надо сфотать положение моего сидения тогда поймете supercool
Vlad B
Чото проблем небыло с правым...
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:14
Есть такая проблема... когда сиденье отодвинуто до упора назад supercool
Решают проблему электозеркала, например, Каприз,
ну или решать как-то так - по-makar-овски Good
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:16
Такая-же фича!На пол-зеркала бок машины.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:17
Vit59
hakimus
Vlad B
Обсуждение ВАЗ 2110-2112. [6] - Конференция iXBT.com
Тест-Драйв ВАЗ 2104, ВАЗ 2111. Борьба неравных
так на вскидку
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:19
И сиденье отодвинуто до упора назад.
Истина в тюниХе
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:21
если о проблеме мало говорят , это не значит что ее не существует Wink
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 14:32
У меня регулируется нормально, но рычаг регулировки упирается в уплотнитель, который идет по кузову. Та же фигня и с левым зеркалом. Как раз пару миллиметров уплотнителя и уменьшают ход регулировки.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 15:05
-makar- писал(а):
Vit59
hakimus
Vlad B
так на вскидку
А вы сами читали?? В первой ссылке смешной пост один чайник
пишет «Ужас, второй раз за месяц ломаю рычаг регулировки правого зеркала. Просто мрак. Не знаю что и делать. Покупать еще одно зеркало? Это 250 рублей, за что? за то, что оно сломается также через неделю?»» Это уже клиника!
В другой ссылке описан ваш случай думаю, это скорее исключение, чем правило. К примеру, при транспортировке погнули или брак.
А возможно и просто реклама " А еще – с такими зеркалами, какие на нашу машину установил дилер, обзорность стала просто прекрасной (когда же завод об этом похлопочет?)."
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 15:36
Vit59
по диагонали может и не то в пример долбанул, да лана проехали
конкретно у меня проблема была
и как оказывается не только у меня
Fedos
На форуме 10 лет
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 21:21
А на хрена его до упора? wwow
Smile Не догнал по-началу т.к. имею рост 175 см и под пивком Drinks or Beer
ЗЫ: Пилите ноги.
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 22:47
+1 достаточно даже если сидеть на пассажирском сиденьи и пытаться контролировать рулежку жены, а это уже другие углы Smile Зеркала (элементы) Эргон сфера+асферика. На обычных - уже не помню как было, но вроде тоже без особых проблем - ну было видно борт, дык, это и гут.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 00:28
У меня Политех волна не дребежат, не слепит сзади идущий авто и регелировка ручная, и все вижу обсолютно сздаи. Даже когда поставил решил забить на установку Парктроника.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 02:40
У меня сиденье полнностью отодвинуто назад и испытывается некоторая не хватка хода ручки правого зеркала, но я привык и мне так удобно, что бы в зеркале я видел ручку задней двери (не всего борта а ток ручку) левое тож так отрегулированно что б бало видно заднюю ручка двери
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadFT
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 08:41
Есть такая проблема. Сидение отодвинуто до упора назад. "Костыль" регулировки упирается в уплотнитель на стойке, но обзор все равно плохой.
Сделал так:
- снял ручку костыль, что дало пару дополнительных миллиметров хода тяге.
- зеркальный элемент зафиксировал в крайнем вывернутом наружу положении путем подкладки тлстой резинки враспор между элементом и корпусом зеркала.
Зеркала ДААЗ (в цвет кузова), элементы асферика эргон.
За рулем на этой машине только я, поэтому перенастройка не требуется.
Были: ВАЗ 2112 2003, Daewoo Matiz 2006
MadFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TumanZ
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:34
У меня тоже половину правого зеркала машина занимает. Зеркала родные. Авто 21102. Руки пока недошли исправить.
TumanZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:04
Поставить под резинку металическую пластину, чтобы изменить угол корпуса зеркала. Подобрать можно при помощи напильника, думаю самый дешевый вариант.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 05:04
-makar-
Вот оно как оказывается! hehe А я, балбес, 3 года наблюдал в половине зеркала правый борт авто.
Мужики, проблема действительно есть! Если ездить с максимально отодвинутым креслом, то запаса регулировки правого зеркала не хватает.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 07:39
Ребят, а как выпрямить правое зеркало? Просто после того, как задел им о препятствие на немалой скорости, оно (зеркало) стало более прижато к кузову авто, в результате чего обзор стал вообще никакой-видна правая часть авто, а дороги практически не видно.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 07:51
у меня нормально все
мож у ТС кузов повело? hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:11
у меня аналогично топикстартеру - в основном виден бок машины, зеркала 97 года... так что ничего там не повело, это инженеры косорылые
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2011 09:20
Вот темарёк возбудили)))
Некрофилы Smile facepalm
