Сместился руль на градусов 35-40.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сместился руль на градусов 35-40. вывод темы на печать
aleksandr_des
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:29
Объезжал сегодня очередного припарковавшегося посреди дороги, пришлось заехать правыми колесами на пешеходку, высота примерно сантиметров 20. После сьезда с бардюра резкий поворот налево, после этого рулевое колесо сместилось на градусов 35-40, т.е еду прямо а колесо смещено в право. После маневра на развороте в лево затем резко в право руль встал на свое место но не до конца. В чем может быть проблема? Чем может аукнуться данная неисправность? Завтра ехать с утра или все таки отложить поездку и сделать?
сорри забыл ВАЗ 21093
aleksandr_des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:48
тяги рулевые,краб,растяжки......короче диагностика ходовой+сход развал.на аварийке в сервис.ну или сам ковыряй.с такими непонятками ябы особо неездил.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 20:59
А может рулевое колесо по шлицам прокатилось? Разбери кнопку сиги глянь туды. Гайка там, по идее, должна быть накернена. Если сместилась - подтяни и керном стукни. Ваще-то я не кернил и ничо.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:01
rg-45 писал(а):
краб
скорее всего
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:16
Ваще-то, при поломке краба (если он не вывалился) авто должно тянуть в сторону, а автор про это не пишет. Если он (краб) просто лопнул, то 40 градусов - это слишком много для руля, а если вывалился, то этого не заметить невозможно. В любом случае, надо смотреть везде.
aleksandr_des
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:22
Сорри за глупый вопрос, но что такое краб? Читал что именно эта деталь боится бордюров. Машина едет ровно, непривычно правда держать руль под углом Smile
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
фермер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:39
Пару раз приходилось до ремонта поездить с поломаным крабом - не тянуло в сторону ни скоко. Но и про смещение руля, чесно сказать тоже не замечал. Может просто не обратил внимания.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:44
Краб - кронштейн растяжки. Находится под авто, под телевизором справа и слева. Возможно закрыты защитой.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99014
aleksandr_des
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:05
спасиб. утром обязательно гляну. без диагностики ходовой думаю не рисковать.
зы. Это наверное слесарь с сервиса наколдовал, масло вчера менял, он еще спросил типа все ли ок, я грю все. Ну он прошелся вокруг, каждое колесо на наличие люфта проверил, тросик газа подтянул, и типа так помахал ручкой с улыбкой "ничего... завтра ты ко мне еще приедешь..гы..гы..гы..."
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:11
Да сам глянь. Заедь на эстакаду и осмотри. Ничо в этом сложного. Чо ему платить то? Если сломан краб, его менять очень просто: три болта и гайка с растяжки. 15 минут.
фермер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:14
а к тому уроду больше не езди. Накаркал с..а.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:18
если краб ломается, то по-любому при последующей попытке движения крыло мнется - ехать невозможно,
да ну нафиг... supercool 40км 3 часа преодолевал по М5, пока до Рязани доехал, мож просто треснутый был?
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:20
wwow
колеса прямо стоят?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:22
Спасиб пацаны, немного успокоился, а то в наше кризисное время каждая поломка по карману бьет.
Завтра заеду на эстакаду все просмотрю, потом отпишусь.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:33
Вынужден с Вами несогласиться. На моей практике было два раза, когда я без одного краба, сабля болтается, до дому добирался. Оба раза ночью, находясь далеко от дома (км за 20) и круглосуточного магазина. Он у нас в городе один и рядом с домом. Добирался своим ходом и полностью без ущерба. Первый раз краб поменял прямо у магазина. Второй раз - утром заехал на эстакаду.
Bird64 писал(а):
крыло мнется
Скорее всего у тебя нет защиты арки, а у меня есть. Она и спасала железо.
Bird64
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:56
хз-хз...
один - личный опыт, и несколько чужих... если "сабля" вываливается, то на спуске и при торможении полюбому колесо в крыло упирается (вернее машина на колесо) = крыло загибает у порога
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 04:44
Bird64, такое ощущение, что мой правдивость моего поста ставится под сомнение. nea
Я ж не говорил, что с оторваной саблей двигался вполне комфортно. Smile Колесо в арке перемещается. Ехал очень медленно, стараясь скорость держать ровно и как можно меньше играть педалью газа. Тормозил ручником (благо держу его всегда в полной боевой и не понимаю, как люди могут без него обходиться) не всегда получалось хорошо, но железо целое.
Bird64
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:39
сейчас уже нет - продал девятку почти год назад Smile
защита - это нечто металлическоограничительное, приваренное к лонжерону? или обычный банальный подкрылок? если второе, то он у меня за 40 км даже протерся немного Smile
такое возможно только при дороге не имеющей спусков-подъемов, ям не по ГОСТу и в отсутствии других участников движения Smile
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:05
Тоже млн. рулевое колесо немного смещено после поездки в автосервис!!А гайку обязателно кернить или нет??? А то по мурзилке вроде бы ничего подобного не написано.
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
На форуме 10 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:11
у меня один раз лопнул краб дак тож руль также смещался, но машину никуда не тянуло!!! вот только когда в кочки попадаеш- машина становицо почти неуправляемая и очень сильный грохот наблюдалсо спереди gpn
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:26
Может Рулевой механизм на резинках сместился. Так и будет, руль кривой и никуда не тянет!
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:20
В общем сегодня все отремонтировал, отвалилась рулевая рейка, снимали пневмоусилитель, рейку и варили. В салоне до сих пор невыносимый запах сварки. Прикол в том что я с утра на ней на работу сьездил, в обед решил заглянуть в сервис, у слесаря глаза на лоб вылезли, типа как ты вообще до сюда доехал. В общем хорошо я отделался. Спасибо за советы, благодаря форуму хоть немного технически грамотнее становишься. Только вот этот вариант никто не предположил, слесарь сказал что это болезнь девяточная, когда отрывает крепление рейки.
фермер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 22:22
Ну это слесарь переумничал. Это не хроническая болезнь.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 00:01
Pardon
фермер писал(а):
слесарь переумничал
Потому никто и не написал, что никто не сталкивался.
