Замена катколлектора 21124 на выпуск от 1,5 16кл Много ФОТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена катколлектора 21124 на выпуск от 1,5 16кл Много ФОТО вывод темы на печать
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:37
Завалялась дома вот такая штуковина, снятая с 12-ки Супер-авто 1,8, а точнее выпускной коллектор от двигателя 2112
Решили приколхозить его на 124 мотор. Как известно резонатор на моторе 21124 короче резонатора 2112 который без катализатора, менять резонатор не хотелось, тем более что штатный резонатор от 21124 все таки на 51 трубе, а длинный 2112 на 46. Была куплена двухслойная гофра 15см и приварена к штанам (приемные трубы). Все расстояния вымеряны. Вот что из этого получилось:
Выпуск в сборе:
При снятии катколлектора особых проблем не возникло, сняли его вниз, пришлось отгибать только кожух рулевой рейки. Шпильки все остались в голове. Но при откручивании резонатора от приемной трубы был сломан один из 2-х болтов, в итоге пришлось высверливать остаток болта в резонаторе и садить на сквозной болт.
Сняв катколлектор, я был немного в шоке, элемент отпал от стенок и болтался в банке как какашка. Пробег у машины 42500.
Фотки на машине выложу позже.
Звук в салоне на низах не изменился, на верхах стало тише и приятней как то чтоли.
Звук из глушителя стал резкий, не мягкий как раньше с катом, напор газов бьет от машины на полметра.
По динамике тож сильной разницы не ощутил, но она есть, чуть лучше во всем дипазоне.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:41
Для чего это проделано???
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:43
Типа тюнинх, эксперимент Smile тем более что по затратам это вышло в 600 рублей на покупку гофры, и то из моей прихоти, можно было вварить и просто трубу.
D31
На форуме 10 лет
Авто: Принцесса 21124=>пневмосарай Audi "Урод" 2и7TT quattro
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:47
Kiseloff, здарова!
Как по ощущениям в звуке, сильная разница или не стоит заморачиватся?
Штука снятая с Супер-Авто 1.8 - это стандартная штука от 1.5 16v, я правильно понял?
К дрыгателю 1.6 16v она крепится без каких либо переделок?
Как ты размеры гофры вымерял,чтобы точно подошла? Или 15см и есть нужный размер?
Cлёзы восхищения от разгона, должны стекать к ушам горизонтально!
D31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 16:49
я себ поменялся с пацаном ему не нравился запах выхлопа а у меня пахнет мендалем ну и решился прошлым летом меняли за 4 часа поставили и на мою и на его.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:35
15см гофры не хватает там надо еще немного трубы добалять
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 19:07
надо было штаны асбестовым бинтом обмотать хорошенько Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 20:02
D31 писал(а):
Kiseloff, здарова!
Привет
1) В звуке я уже написал, на низах особой разницы нет, на верхах звук стал приятный, приятно покрутить мотор, щаз съездил покатался до 6500 покрутил Good а катколлектор раньше визжал как поросенок недорезанный.
2) Все правильно понял, стандартная от 1,5, просто мне она досталась за просто так, парень себе ставил полный выпуск, я его попросил мне отдать.
3) Крепится все по штатным местам, проблем нет, тока нужно еще докупить нижнее крепление штанов к блоку.
4) Гофру брал размером 55 диаметр 150 длина, расстояние мерялось эмпирическим методом в течение месяца под машиной ALEKZ96, каждые выходные, пока мы ему городили тоже выпуск от 1,5, 3 раза переваривали hehe
D31
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:49
т.е. просто приварить 15см. гофру или там отрезать что-то надо? или же обязательно надо будет методом проб и ошибок?
получается надо еще и трубу доваривать???
Kiseloff, ALEKZ96 раскажите пожалуйста подробней, а то у меня нет возможности сразу на месте пробовать - надо будет к сварщику гофру возить.
D31
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:52
Это для таких целий???
http://www.auto99.ru/index.php?page=367
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 22:09
цель повышение теплоизоляции выпуска от подкапотного, но у шума меньше станет, хотя совсем не понятно, почему тише не стало в машине
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 00:45
Аналогично...
А ведь я хотел сделать как у автора. Теперь не буду.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
На форуме 10 лет
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 07:44
Kiseloff
а че паук не шлифанул????
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKZ96
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 08:55
самое интересное, что машина поехала лучше с низу с этим выпуском.
D31 расстояние от ушей на штанах( 2 полоски металла видимо контактная сварка) до фланца 19-19.5см.
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:11
skripun писал(а):
Kiseloff
Всмысле? внутри все каналы напильником расточил, где 4 в 2, убрал всю сварку торчащую, где 2 в 1, там трубы сходящиеся внутри половину сечения перекрывали, тоже нахрен все выточил, неделю с напильником дома сидел
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:18
на низах у меня с катом тихо было, не уловил разницы до 3000. Свыше 3000 стало тише, писал же в предыдущих постах.
У ALEKZ96 жопомер видимо получше hehe чувствует разницу, надо дать ему прокатицца на моей машинке
D31
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:40
Спасибо большое! А эти 0,5см имеют принципиальную разницу или такая погрешность там допустима?
D31
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:45
ALEKZ96
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 09:48
у меня получилось 19.5 у сереги 19(сваркой стянуло) встало норм
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:07
Причем у тебя ровно стоит судя по резинкам, а у меня назад немного ушел
D31
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:32
Kiseloff,ALEKZ96 спасибо за помощь,наверно буду пробовать гофру подлиннее.
