Задние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задние тормоза вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:16
Поменял колодки и цилиндр, не могу теперь одеть барабан. И вся эта конструкция (колодки, пружины, распорная планка) болтается, так и должно быть? Получается что все это держится на двух опорных стойках с пружинками.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:26
Ручник ослаблял?
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:47
Неа. Кстати забыл сказать про ручник - трос вообще не реагирует на дергание ручника.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 22:57
задниетормозные колодки бывают двух типов
1 2103 старый образец на колодках при продаже уже стоят пружины с чашечками (пружины в диаметре с пятирублевку), поджим к тормозному щетку осущкствляется маленькими пружинками
2. нового обрвзца закреплены солдатиками тоненькими как 10 коп.
у них разные распорные планки
кроме этого тормозные цилиндры тоже отличаютмя есть от модели 01( большие опоры куда вставляется ушко тормозной колодки) и есть от модели 05. Нада учитывать что от модели 01 поршни легко ходят как назад и вперед, а на 05 они самоконтр. поэтому надо отпустить ручник, если цилиндры 05 то через деревянную проставку вколотить поршня до максимума, если 01 то просто обстучать несильными ударами по колодки,отцентровать колодки (обычно это выгледит что они кажутся опушными вниз и должны быть на одном уровне), барабан ставить без перекосов, можно отстучивать не сильными ударами через деревяшку. После сборки прежде чем выхать на трасу сделать несколько интенсивных торможений пока не появятся тормоза СРАЗУ ИХ НЕ БУДЕТ.
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:15
Спасибо.
У меня колодки с обоих сторон не подходят к упорам цилиндра примерно на 4мм. т.е. вина в рычаге ручного привода колодок из-за натянутости троса, а как ослабить?
И должна ли вся эта конструкция болтаться?
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:17
"Вся эта конструкция",как ты пишешь,болтается потому,что колодки не достают до цилиндров.
Быстрее всего,планку наоборот поставил!!!
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:30
Планку, к которой цепляется трос ручника? Наоборот ее никак не получится поставить.
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:31
Да нет.
Распорную планку.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:36
Не, распорную правильно поставил.
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:47
Если уверен,что планка правильно стоит,т.е. ты её не перевернул.Пазы в ней не одинаковые.То ослабь трос ручника.
Болтаться ничего не должно.Ну,если только самую малость,и то если цилиндры вдавливал "внаглую".
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:56
ок, завтра попробую ослабить.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 06:02
Toutakuchuuei писал(а):
Toutakuchuuei
Надо взять две монтажки и сжать колодки так что бы поршеньки заднего тормозного цилиндра сжались,иначе не поставите барабан.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 06:47
1. Отпустить ручник.
2. Если он раньше не работал и чтоб потом барабаны не снимать, можно откусить 5 витков с пружин на концах троса. Чтоб теперь работал. И на долго хватило.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 07:03
Возможно поздно уже что то делать(забился грязью,приржавел)только менять.
Делал такое,но помогает если сам тросик в оплетке ходит и регулировки еще остались(может сам тросик вытянуться).
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 08:32
потому что он у тебя вытянут до упора. Опусти рычаг, сведи колодки
Правильно gpn . У автора наверняка штатные - старого типа, а купил новые, надо проверить. Хотя не в курсе - должны они подходить или нет. И если колодки старые, то и цилиндры нужны старые, без пружинных колец.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:27
не подходят надо менять комплектом в который входят
тормозной щиток (надо снимать полуось)
тормозной цилиндр
механическая тяга ручника
комплект колодок
и на обе стороны
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:10
Колодки и цилиндры абсолютно идентичные старым.
mik58
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:00
отпускаем ручник, ставим колодки симетрично (это получается чуть ниже в тормозных цилиндрах), без ПЕРЕКОСОВ ставим тормозной барабан можно через деревяшку обстукивать и войдет. Послу установки колес ПЕРЕД поездкой делаем несколько резких нажатий. СРАЗУ ТОРМОЗОВ НЕ БУДЕТ
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:27
Вобщем как я понял надо менять весь трос ручника, поэтому просто вынул палец рычага ручного привода колодок, и стянул проволокой колодку и этот рычаг (получилось как будто ручник совсем опущен).
Барабан на правом колесе оделся нормально (чуть-чуть постучал), а на левом, как мне показалось слишком легко. Примерно 1 мм с каждой стороны оставался. Это нормально? И на сколько поршни максимум расширяются?
mik58
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:45
нормально, только резко потормози перед поездкой,
а зазоры какраз и выбираются регулировкой ручника
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:56
ок, спасибо.
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:33
тормозной цилиндр
комплект колодок
и на обе стороны
Ну, вы напридумываете. Ведь именно на 5-ах появились тормозные цилиндры самоподводящиеся. На копейке с эксцентриками. На шестерке колодки с фрикционными дисками, шайбами, пружинами. А на пятерке с распорными кольцами. К стати, в свое время ставил на копейку пятерочные цилиндры и забыл о регулировке задних тормозов.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 09:07
Так народ подскажите как решить проблему с разностью тормозного услия на задних колесах. Заднее правое тормозит раньше и сильнее чем левое. А так же задний правый барабан грееться, что говорит о постоянном контакте колодки с барабаном.
Может подточить колодки слегка?
А то ТО я не пройду из-за этого. Слишком большая разница. Макс.допустимая разница 0,25, а у меня 0,32.
Забыл написать. Вся тормозная система новая(колодки, барабаны, цилиндры, выкуумник и т.д).
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
