Проблема с комбинацией приборов на приборной панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с комбинацией приборов на приборной панели вывод темы на печать
khudozhnik
Авто: ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 19:18
Плиз, подскажите. Машина 21074i простояла ночь во дворе, с утра включаю зажигание, а контрольные лампочки зарядки аккумулятора, давления масла не загорелись, стрелка вольтметра не встала в нужное положение из крайне левого положения, тахометр не показывает обороты. После того как машина немного прогрелась и проехала все включилось и стало работать как надо. С чем это может быть связано?
khudozhnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:48
Чёрт его знает! ... У меня был глюк, что тахометр отключался два дня подряд ... Заводишься, едешь работает, ... потом бац и в ноль. Через час опять работает. Лампа АКБ вообще никогда не горит. Горела тут как-то, когда я "таблетку" на генератор не ту поставил : )) Поставил "родную" перестала гореть ...
Может пройдёт? : ) А может в колодках контактных не было контакта ...
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 23:24
У знакомого на новой "семере" такая-же байда была Razz ,само прошло.Так-что непарься gpn
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 06:14
у моего знакомого такаяже байда была,очень намучались причем на диагностике не чего не нашли позже сами выяснили что это сигналка чудила, так что советую проверить ее хорошенько если конечно она есть.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:03
То же недавно так было.С утра заводить,а из приборов показывает только датчик АКБ и Эконом. Завёл,похлопал рукой по панели,потом легонько ударил по стеклу панели приборов-опа и все приборы ожили.
Вот и думай от чего это,или от сигналки или что то,где то отходит.
Spis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:55
если так много ламп и приборов не работало, то надо смотреть общие провода для этих приборов
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
