Не горит стоп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит стоп вывод темы на печать
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:40
Левый фонарь на крыле,на нем не горит стоп.Габариты работают,поворотник тоже,плата 100%рабочая.Массу смотрел.Куда еще копать?Замучался уже
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
На форуме 10 лет
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:47
Клема плата-провода.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 20:51
Лампочку замени pst
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Кучеренко
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:49
Было и у меня однажды такое. Всё перепробовал. Тоже замучался. Пошёл купил новую плату с пластмассовым основанием. Поставил не горит. Ковырял, ковырял. Потом углядел. Посадочное место(пластиковое) под лампочку прослабленное. Литьё пластмассы фуфло. Наклеил буртик из кусочков изоленты. Теперь всё отлично. Иногда только лампочки перегорают. Но контакт лампочек с платой на 100%.
Автору: если не поможет, проверяй подаётся ли питание +12 Вольт на лампочку по проводу. Для этого можно взять провод +12В. приложить к лампочке на прямую и прислонить лампочку другим контактом к массе(корпусу машины). Попросить кого нибудь нажать на тормоз. Или заблокировать педаль чем нибудь тяжёлым. Если при этом лампочка загорелась - дело в плате, если нет возможно провод перебит или переломился. Может быль его другой конец не контачит в чёрном ящике. Но в этом случае я бы уже к электрику поехал. Боюсь я в чёрный ящик лазить. А то замкнёт что нибудь.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOG
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 22:56
Даааа, пятнахи болеют этим смертельно, у меня посерьезнее проблема, стопаки не горят, а на спойлере диоды тускло горят, при нажатии на тормоз, загорается тока спойлер и все, хз че делать все перелазил пересмотрел, когда габариты включаешь, горят лампочки
DOG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 23:01
DOG
Масса?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 23:20
Лампочки,плата все рабочее.На другой фаре горит.Контакт плата-лампочка тоже хороший.Тоже думал про провод перебитый,но как-то странно он резко перебился за ночь стояния в гараже))
Sergey Pogorelov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 00:18
Xpert писал(а):
DOG
Масса?
Масса+100
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:22
Тогда попорядку:1.+на проводе стопа при нажатиии на педаль есть?
2. вынимаеш лампочку и смотриш + с платы в патроне
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 11:08
Был такой же трабл. Не горела правая лампочка стопа. Лампочка и плата были норм. Элекрик решил проблему за 10 сек. Взял WD и пролил плату. На мой сарказм по поводу сего действа ответил: иди проверь. Стоп-сигнал заработал. При задавании необходимых вопросов, был получен короткий ответ: WD вытеснило влагу на плате и все стало работать. Smile
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOG
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 14:10
Xpert писал(а):
DOG
Масса?
Массу смотрел,на одном фонаре не помогло, время будет еще раз гляну
Remis
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 18:41
нашел я в чем косяк.Старая плата когда оплавилась,контакт внутри белой колодки отошел.Зачистил,подогнул теперь все ок supercool
serg3079
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 20:45
тупая тема.все юлюмюнтарна. супер клей тебе поможет, если совем не ....
serg3079 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
