Замена блока предохранителей ВАЗ-2115 (2005г.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена блока предохранителей ВАЗ-2115 (2005г.) вывод темы на печать
amdlife
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:47
Добрый вечер.
Поиск перелопатил, но по моей проблеме не нашел ничего похожего Sad
Помогите если есть идеи, буду очень признателен.
Ехал в пятницу на дачу и через пол часа пути машина глохнет, параллельно сгорают предохранители на зажигание, тот что в салоне и предохранитель обогрева заднего стекла. все перебрал, но при включении зажигания сгорал предохранитель зажигания на 10А. В итоге решил заменить ЧЯ, старый стоял 2114-3722010-60 тоо у которго предохранители по бокам... КУпил новый 2114 372201 ТУ у которго предохранители по линии снизу, поменял, завелся, и обнаружил что не работают задние фонари вообще, значок в салоне что не работают фонари фурычит... не работал так же вентилятор радиатора, поставил перемычку, заработал, но до сих пор не могу понять почему не работают фонари, все коодки подключил правильно, проверял.
Искать именно тот который был?
и еще такая особенность, при нажатии брелока сигнализации машина моргает поворотниками в том числе задними! Хотя при нажатии педали тормоза не пашет Sad Буду благодарен если кто подскажет, спасибо.
amdlife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 22:28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3467162&highlight=#3467162
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amdlife
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 09:33
Читал эту тему Sad Там только про реле вентилятора с которым я справился, а вот с фонарями беда Sad
rg-45
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 09:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&postdays=0&postorder=asc&start=25 Rover_61reg выложил распиновку ЧЯ с цветами проводов в жгутах.в той теме он ссылку давал.
amdlife
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 12:36
Спасибо, попробую разобраться... Smile
amdlife
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 18:00
Если кому интересно, нашел электрика, в итоге все-таки блок 2115 не подходит в моей машине =) Подходит только 2114-3722010-10...
Поменяли, поставили, фонари заработали =)
Sanyaniki
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 23:05
Напиши пожалуйста во сколько тебе всё это обошлось?
Sanyaniki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
