Автор |
Сообщение |
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:43
Сделали мне машину наконец-то (был удар в заднюю левую сторону). Тянули, меняли боковину,внутреннюю панель боковины, лонжерон. Сделали отлично,правдо бензин весь слили гады.На противоположной стороне дороги была заправка, на ней машина и заглохла
Дело вот в чем - Руль теперь надо держать чуть правее чтобы машина ехала ровно.Сразу не обратил на это внимание,т.к. сзади слева стояло колесо 13, остальные 14,вот и подумал что из-за этого.Сегодня поставил нормальные колеса и все равно, та же фигня! Причем машину не ведет (отпускал руль) ни при разгоне, ни при торможении ни при спокойной езде.
Вопрос. Что такое? Вытянули плохо? Может сход-развал сделать? Или просто руль ровно выставить? Как проверить жрет резину или нет? _________________
Вернуться к началу |
J_rockiN
На форуме 10 лет
rg-45
На форуме 10 лет
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:50
J_rockiN писал(а): | Ы. Аву не хочешь поменять? |
Паш,а кто тебя за язык так тянет?иль ты дразнишся?
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:51
сход-развал может помочь(но не намного), но если он нормальный переставь руль, проблем-то
ДюКЧ
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:56
развал сделали, а тяги ровно не отрегили. попробуй вывесить и крутить руль туда-сюда до упора, наверняка одна сторона круче. _________________ IMHO и только IMHO!
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:58
давление в резине, сход-развал само-собой.
если бы у тебя сместилось крепление балки, то вело бы при любой езде. не очкуй славик _________________ как меня задолбали эти фокусники
Водитель Тазика
Sensas
Авто: J3
Добавлено: 28 Апреля 2009 23:59
да руль надо просто ровно поставить
rg-45
На форуме 10 лет
_tos_ писал(а): | сход-развал может помочь(но не намного), | это почемуэто ненамного?рулевыми тягами очень даже намного накрутить можно,и будеш в одну сторону оборот крутить,а в другую два,и радиусы соотвецтвующие будут.а после вытягиваний и замен лонжеронов полюбасу на нормальный сход развал сьездить,и мерять вместе с задними а не только перёд.
_tos_
Добавлено: 29 Апреля 2009 00:02
ну мне не помог, то ли руль прикрутили х*р знает как криво, то ли мастера такие на развале
кстати от упора до упора одинаково)
J_rockiN
На форуме 10 лет
Добавлено: 29 Апреля 2009 00:08
rg-45 писал(а): | Паш,а кто тебя за язык так тянет?иль ты дразнишся? |
Я ж как лучше хотел... Помнишь фото после аварии? 1 в 1 как на аве. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
ДюКЧ
Добавлено: 29 Апреля 2009 00:09
_tos_ писал(а): | кстати от упора до упора одинаково) |
тогды руля переставить. _________________ IMHO и только IMHO!
Водитель Тазика
Добавлено: 29 Апреля 2009 00:13
Все, поеду на сход-развал сначало....Еще вопрос, немного не в профильный.
Сегодня разбирал салон-поднимал ковры (мастера умудрились при покраске налить внутрь воды), все сделал, начал собирать..Проблема с сиденьями.А именно с механизмом регулировки продольного положения.Главный крючок на направляющих не оттягивает до конца вторичный.Причем все было сначало нормально.Может там есть какая хитрость? Потому-что если на главном поставить на одно фиксированое положение больше то он может оттянуть вторичный крючок. Сегодня весь мозг себе вынес.Правое сиденье установил так, что крючки были на одинаковых положениях (например на третьем "щелчке"), срабатывания крючков добился подгибанием прутка,который их соединяет. Результат-как показалось сиденье стоит криво В плоскости немного левее смотрит.Правое поставил так, на одной из направляющих выставлено на 1 положение больше, пруток находится под углом и позволяет поднять вторичный крючок.На солабленном креплении все работало,затянул-больше не регулируется Как должно быть правильно??? _________________
Водитель Тазика
_tos_
Добавлено: 29 Апреля 2009 00:18
ДюКЧ писал(а): | тогды руля переставить. |
так и решил проблему
