Косяк после жестянки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косяк после жестянки вывод темы на печать
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:43
Сделали мне машину наконец-то (был удар в заднюю левую сторону). Тянули, меняли боковину,внутреннюю панель боковины, лонжерон. Сделали отлично,правдо бензин весь слили гады.На противоположной стороне дороги была заправка, на ней машина и заглохла pst
Дело вот в чем - Руль теперь надо держать чуть правее чтобы машина ехала ровно.Сразу не обратил на это внимание,т.к. сзади слева стояло колесо 13, остальные 14,вот и подумал что из-за этого.Сегодня поставил нормальные колеса и все равно, та же фигня! nea Причем машину не ведет (отпускал руль) ни при разгоне, ни при торможении ни при спокойной езде.
Вопрос. Что такое? Вытянули плохо? Может сход-развал сделать? Или просто руль ровно выставить? Как проверить жрет резину или нет?
Водитель Тазика сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:46
Попробуй переставить. Но если есть возможность - на сход-развал.
Временем. supercool
ЗЫ. Аву не хочешь поменять? Wink
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:50
Паш,а кто тебя за язык так тянет?иль ты дразнишся? ROFL
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:51
сход-развал может помочь(но не намного), но если он нормальный переставь руль, проблем-то Wink
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:56
развал сделали, а тяги ровно не отрегили. попробуй вывесить и крутить руль туда-сюда до упора, наверняка одна сторона круче.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:58
давление в резине, сход-развал само-собой.
если бы у тебя сместилось крепление балки, то вело бы при любой езде. не очкуй славик
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:59
Проблема в том что до удара в ЗАД все было нормально. Может ли удар повлиять на сход-развал передних колес? Просто думаю отдавать машину назад-пускай переделывают.Но и просто так отдавать машину еще на "месяц" не охота...Есть ли еще какие-нибудь симптомы того что задняя балка стоит теперь не ровно??Угол смещения руля 5-8 градусов, не больше.
J_rockiN, завтра сфоткаю новую аватарку Smile
Sensas
Авто: J3
да руль надо просто ровно поставить
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
это почемуэто ненамного?рулевыми тягами очень даже намного накрутить можно,и будеш в одну сторону оборот крутить,а в другую два,и радиусы соотвецтвующие будут.а после вытягиваний и замен лонжеронов полюбасу на нормальный сход развал сьездить,и мерять вместе с задними а не только перёд.
_tos_
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:02
ну мне не помог, то ли руль прикрутили х*р знает как криво, то ли мастера такие на развале supercool
кстати от упора до упора одинаково)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:08
Я ж как лучше хотел... Помнишь фото после аварии? 1 в 1 как на аве.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:09
тогды руля переставить.
IMHO и только IMHO!
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:13
Все, поеду на сход-развал сначало....Еще вопрос, немного не в профильный.
Сегодня разбирал салон-поднимал ковры (мастера умудрились при покраске налить внутрь воды), все сделал, начал собирать..Проблема с сиденьями.А именно с механизмом регулировки продольного положения.Главный крючок на направляющих не оттягивает до конца вторичный.Причем все было сначало нормально.Может там есть какая хитрость? Потому-что если на главном поставить на одно фиксированое положение больше то он может оттянуть вторичный крючок. Сегодня весь мозг себе вынес.Правое сиденье установил так, что крючки были на одинаковых положениях (например на третьем "щелчке"), срабатывания крючков добился подгибанием прутка,который их соединяет. Результат-как показалось сиденье стоит криво В плоскости немного левее смотрит.Правое поставил так, на одной из направляющих выставлено на 1 положение больше, пруток находится под углом и позволяет поднять вторичный крючок.На солабленном креплении все работало,затянул-больше не регулируется lol1 Как должно быть правильно???
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:16
J_rockiN, ты не поверишь, поставил фонари новые и тот что на фотке вобще не горит.Ни одна лампа.Какой-то косяк в проводке,т.к. на нее даже напряжение не подается.Буду искать...просто времени не было, машина так внезапно починилась pst А тут к четвергу надо экзамен важный сдать
_tos_
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:18
так и решил проблему
