чем промыть форсунки?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чем промыть форсунки? вывод темы на печать
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:55
Хочу для профилактики промыть форсунки без снятия. Все необходимое для этой процедуры имеется. Не могу найти в продаже средство которое разбавлять бензином и им мыть (как оно называется?). Можно ли использовать моющие средства предназначенные для заливки в бак ( их полно в продаже), только может концентрацию увеличить?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
okorok
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:44
В свое время заливал промывку HI Gear? никакого прихода не ощутил nea .
имхо, уж если заморочился промывать, то либо на стенде, либо самодельным устр-вом, на форуме несколько тем было про это
Пока у русского солдата есть пули, нож и самогон, сосите ... солдаты НАТО, трясись от страха Пентагон.
okorok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:07
+1.
Если заливать в бак, то тонким местом для выхода грязи будут как раз форсы. Вернее, местом, где грязь осядет. Wink
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:31
можно но с новья и постоянно,и чтоб никакого палева и бак с добавкой выкатывать как можно быстрей.
ВАЗ21093i 2004г.
ябы нестал в целях профилактики что либо лить в бак.если уж приспичит мыть то мыть почеловечески.у десяточников в факе есть сцылка как грамотно делать.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:38
я мыл винсом,для этого понадобились два шланга,моторчик от бензонасоса и емкость примерно объемом 2 литра.подключение самое простое:откручиваешь шланги подачи топлива и обратки с рампы,затягиваешь на них хомутами свои шланги(от подачи топлива шланг на бензонасос,обратку в емкость),даешь напряжение на насос и заводишь двигатель.далее следуешь инструкции на банке с винсом))))
вся промывка обошлась в 250 рублей(в сервисе,по крайней мере у нас,за это берут 1800) gpn
210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
ДРАКОША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДРАКОША
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:39
ах да забыл сказать !ни в коем случае не лей в бак!!!!!!!!!!! hehe
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 22:42
В качестве пищи для размышлений фото бака машины 2004 года.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:47
на фотографии в баке вода на дне... если заправлятся чёрти где там и не только такой ужас будет
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашик
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:52
готично Smile
Заливал промывку системы и инжектора пару раз, доволен, а вот фирму не скажу(пока) Pardon
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:57
2 года 90% на одной заправке заправляюсь. А такая картина уже была, когда тачку взял.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:02
У меня фотки нет, но в баке чище.
Как же меня волнует вопрос чистки форсунок!
Делать или нет?
вообще не знаю!!!!
Рампу стремно снимать!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:03
Вадим, глаза боятся, а руки делают. Ничего сверхестественного там нет. Просто снимаешь, моешь, собираешь. Wink
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:06
я тут в одном крупном магазине электроники заказал себе по акции саб и усилок, хотел поставить на майские, еще надо пружину махнуть, и форсы. Куплю я все для форсов, время останется помою! Там шестигранник на 5? А то ФАК не работает.
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 20:32
Как уплотняются эти самые шланги, в смысле чем запастись резиновыми колечками или медными? Я имел ввиду промывку, предназначенную для литья в бак использовать наливая не в бак , а в расходную емкость подключенную к топливной рампе?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 20:33
Только вроде на 09-15 и рампу то снимать не надо - отдельно форсы снимаются и моются.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 21:05
Да ты чего! wwow правда что ли? это же огромный плюс!!!
Братцы, подтвердите или опровергните.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 22:47
Вынужден опровергнуть. Без снятия рампы к форсам не добраться.
Там резиновые кольца вставлены в саму рампу и регулятор давления. Лучше их не трогать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:48
J_rockiN писал(а):
+1.
ты хотел сказать грязи в баке и топливопроводе больше, чем в рампе. опять же топливный пропускает частички чуть меньше размером, чем у форсов.
а мыть сольвентом. http://www.zr.ru/articles/35859
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:46
нифига!!!!У меня тож 2004,но по осени сетку менял,а там чистота стерильная. Razz
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:50
Вот так старый владелец заправлялся... После покупки считай ржавый бак, убогая сетка БН, красные свечи. И красный ДК, который правда до 110 тык продержался.
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:51
80-м чтоли? wwow
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:55
То 92, то 95... Преимущественно в области где попало.
От 80-го как раз ничего не покраснеет. Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:00
Паш, какой там шестигранник? На 5? Рампу открутить.
Мне товарисч будет музыку ставить, а я в это время помою форсы!!!
Последний раз редактировалось: TJ (29 Апреля 2009 12:00), всего редактировалось 1 раз
Мегалодон
Авто: имеется
Таурин писал(а):
Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:26
Да, на 5.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/remont-vaz-10/system-pitaniya-dvig/#strd2111
