как точно выставить распред вал для регулировки клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как точно выставить распред вал для регулировки клапанов вывод темы на печать
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:26
кто как ставит кулачки распред вала для регулировки клапанов? Можно поставить кулачек острием в верх и в таком положении регулировать клапан, или это не правильно? С градусами путаница получается, точно не как выставить не удается. Движка ваз 2111i
царъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:36
Правильно.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:53
А почему нельзя было просто написать, поверните распред вал так чтобы острие было направлино в верх, клапан свободен для регулировки. Ведь очень хорошо видно когда кулак в верху. Зачем тогда морочить людям голову с поворотам на определеные градусы!?
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:56
Лень соображать, но у мя лично есть подозрение что в таком случае поршень может мешать утапливать клапан шоб вынуть шайбу... Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:57
Да там несильно же утапливать надо... В поршне же проточки под него есть. Хотя вариант имеет место быть.
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:09
вот чертеж и сам шаблон для точного выставления распред вала в градусах.
[/quote]
avk666
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:40
Разврат какойто Smile
Если это нужно тока для регулировки клапанов, то по мурзилке ставишь первый цилиндр как положено, а потом цепляешь на болт шкива распредвала квадратную бумажку углом к метке.
Соответственно углы этой бумажки и будут необходимвми положениями распредвала для каждой пары клапанов.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:41
+1, только лучше взять кусок жести и сделать вырез под гайку, а то картонка со временем истрепится.
avk666
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:22
э... ну эт тоже лишнее... не так часто это делаеццо шоб еще и картонки\бумажки между процедурами хранить Smile))
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 18:11
мое мнение: по распредвалу идет неравномерный износ. перед кулачком больше, после меньше. отсюда и точность распределения фаз.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
