Замена воздушного фильтра.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена воздушного фильтра. вывод темы на печать
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:07
Решил заменить воздушный фильтр. Сняв старый, на нижней части корпуса увидел надпись (на память): "Гофры фильтрующего элемента располагать вдоль стрелки", а стрелка эта направлена вдоль направления поступающего воздуха. Т.е. складочки фильтра должны располагаться вдоль стрелки. А установленный фильтр стоял несколько иначе: гофры располагались под прямым углом к стрелке. Это наверное мелочи, но хотелось бы всё сделать так как положено. Как правильно сориентировать фильтр? Может я не правильно понимаю понятие "гофры фильтрующего элемента"?
Jeka62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:23
ребра вдоль оси авто. Smile как на корпусе нарисовано
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:24
Поставь так, чтобы нправление стрелки было параллельно гофрам фильтра.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:25
Gloom
олередил Smile)
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:42
Пипец проблема) Как встал лучше, так и оставил)
Стоимость эксплуатации Приоры за 48_586км: 2руб 79коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:44
если ставить поперек, то будет работать меньшая площадь фильтра Pardon
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 15:40
Ну я поставил складками вдоль стрелок. Если неправильно поставить проблем то быть не должно?
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 15:45
нет не заметишь разницы...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 16:53
Во, подходящая тема для вопроса Smile
От прежнего хозяина достался следующий "тюнинг" - гофра забора воздуха выкинута, а на месте круглой дырки, в которую она вставляется в нижней половине корпусе фильтра прорезано квадратное отверстие размером с полфильтра Smile Я так понимаю, чтоб машина "дышала" свободнее Pardon
Забить и оставить как есть, или поменять корпус фильтра на "нетюненный" и вернуть на место гофру - как считаете?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:00
как хочешь, если негатива не видишь и не чувствуешь, то оставь Smile
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:46
яб еще отрезал или снял вход в корпус чтоб площать отверстия увеличилась. тож плюс воздуха больше будет проходить Smile
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:47
Лучше гофру на место поставить. Как я понял - основное ее назначение - предотвращение гидроудара - чтоб движок воды не глотнул в глубокой луже.
Отъездив зиму призадумался, а как бы эту гофру на зиму в район катализатора прикрутить, чтоб двигатель подогретый воздух всасывал. По идее зимний расход должен тогда стать чуть меньше
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 18:07
мдя, как себе представляешь гидроудар на корпусе фильтра без дна?
раньше на карбе ездил?
не надо там ниче подогревать
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 20:27
МаксимS
даже если ты по ребро в озеро заедишь, она заглохнет далеко не от гидроудара:)
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:30
Пасиб!
Негатива не замечаю - разве что при замене фильра по короблению видно, что влагу фильтр таки сосет - но это при заменах по 10к км., а так, меняю чаще, ну, а заехать в лужу по корпус фильтра, имхо, так и так самоубийство Wink Пыли чере эту дырку думаю больше летит, но, фильтр о5 же - чаще меняю. А при установке гофры - буду менять с той же периодичностью, ибо привык Wink
skripun
Дык, если я на 50%-70% увеличу дырку, у меня вход воздуха и получится ~ размером с фильтр Wink
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 23:23
Эх... небыло б у меня этого хобота - небыло б у моего коня гидроудара!
ИМХО гофра - зло lol1
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 23:53
Я вот на днях как раз озадачился
От прежнего хозяина достался следующий "тюнинг" - гофра забора воздуха выкинута, а на месте круглой дырки, в которую она вставляется в нижней половине корпусе фильтра прорезано квадратное отверстие размером с полфильтра Я так понимаю, чтоб машина "дышала" свободнее
реальный прирост есть! по бк с гофрой расход воздуха ниже 9,2 непадал ниразу, а при нагрузке максимум было 279кг! на днях снял гофру, разницы ноль!
сегодня снял приемную часть нижнего коруса, там хрень втыкается пластмассовая и отверстие увеличилось в диаметре еще примерно на 40% отностительно диаметра гофры, и вот результаты на холостом ходу расход начал падать до 8,9 стабильно 9,1 стало, а при нагрузке зафиксированно уже 292 кг!!! ))) значит эффект есть!
Хочу теперь приколхозить ради эксперемента принудительный вдув воздуха...
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:03
это че?
компрессор кит?
или печку от восьмеры? pst
rust2
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:29
вывести более толстую гофру куда нибудь, где при движении есть поток воздуха(пока в мыслях место противотуманки...эксперемент же), и посмотреть на реакцию машинки, как отреагирует на расход,разгон!!!
а там делать выводы
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:36
рыбяты..
ну вы как дети, ей бо...
гофра нужна, потому как она нагоняет холодный воздух....оно у вазовских конструкторов хреновато получилось с самим местом забора, но всё же...
вы хоть бы подумали, а нахрена после турбины интеркуллер ставят..
холодного воздуха в цилиндры больше можно впихнуть..а туды, где больше воздуха можно и бензы поболее фыркнуть....
маладёшшш..матчасть учить
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:41
rust2
песец, ну и фантазия pst
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 03:43
rust2 А если её вывести, как-нибудь к решётки радиатора?У меня на Ауди А4 так было
SERAGATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pioneerxp2
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:23
Как то я себе поставил не правильно фильтр.машина стала греться что даже карлсон не спровлялся а выхлопнуха была коричневым цветом как буд то с нее пламя валило.поставил как надо и все стало нормально.
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 11:15
А как если не секрет ты его поставил, а то я тож думаю правильно он стоит или нет? Гофрами вдоль стрелок или поперёк?
Pioneerxp2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 11:39
Вдоль стрелки
Страница 1 из 3
