не срабатывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не срабатывает вывод темы на печать
Stas-86
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 07:54
Помогите.Не срабатывает вентилятор охлаждения радиатора.Ваз 21099i GM.Сигнал на включение идёт с датчика или с контроллера?
Stas-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 08:23
первое что у меня было это сгорел вентелятор, заменил, через некоторое время опять перестал крутить, на прямую врубал работает, голову сломал как и что, в мурзилке вычитал что менять мозги надо, потом оказалось что просто сгорел предохранитель на бибикалке, она у меня не работала так в окно орал, так после замены этого предохранителя и прочистки контактов на мозгах, всё заработало...
помог чем смог...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 09:22
Stas-86 писал(а):
Ваз 21099i GM
Тут такое дело есть 2 схемы.
На одной написано GM2108? на другой GM21102. В обоих случаях карлосон управляется через реле вентилятора (РВ), а реле получает управление от мозгов. У одной коммутируется +, у другой минус.
Какая проводка на 099 я х.з. Смотри чё постоянно подано на вентилятор, от этого и отталкивайся.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:10
Спрошу тут! Щя ехал на работу, что то странное творится в показаниями температуры. На приборке вроде норм, стрелка не скачет, а вот на компе просто ужас!!! скачет от 89 до 101!!! Причем по подлому так, скакнет на 99, включит карлсон, а через секунду скакнет на 89 и выключит! что может быть? Датчег? контакты? реле? Скачет без остановки, когда стою и температура приближается к включению карлсона. Когда еду показания верны!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:24
БК берёт показания темпы из ЭБУ по к-лайну.
А вот ЭБУ берёт показания темпы от датчика (на патрубке термостата 2х проводный), соответственно по прошивке (101 или 105) включается и при 97 выключается карлосон.
Значит - датчик, контакты, проводка, разъём ЭБУ
TJ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:28
ОК! спасибо! буду вечером курить!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:52
TJ
100% проводка, а именно разъем датчика. Такая же канитель была.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:53
спасибо!!!
поменяю! он стоит то копеечки!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:14
Вадим, только после замены не изолентой провода скручивай, а купи термоусадочные трубки (25 р). А сами провода на скруточку и если есть возможность - пропайку. А у самого датчика чуть-чуть подогни контактные штырьки, чтобы контакт с разъемом был надежнее.
TJ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:28
ОК Паш! Спасибо!
у меня сейчас на изоленте cry
Постараюсь найти трубки.
Просто у меня к моменту моего приезда остается только авто 49, а там какой то бардак сейчас в связи с переездом склада.
