Холодная-тупая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодная-тупая вывод темы на печать
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 19:00
Парни,мож кто подскажет? 21123,2007г,движок1,6,16кл,ГУР,январь7.2,I205DO54.Пробег42тыс. В общем проблема такая:пока не нагреится хотя бы до 80(по приборке)не хочет нормально ехать,тупая в разгон аж зло берёт и мгновенный расход показывает 19.9.После того как стрелка температуры перевалит за 80-85 разгон нормальный и расход уменьшается.На диагностике был 4 раза,говорят-всё идеально. cry
patap48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 21:32
может ты с 2х литрового лансера на нее пересел?
"тупая"- понятие растяжимое, подробнее...
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 22:42
Теоретически на холодную она переть не должна т.к двиг холодный .. прошивка откалибрована на защиту двигателя .. пока он не прогрелся.
Но уц меня прт на холодную лучше )) Pardon
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 09:55
x-soft
wwow
patap48
проверь дмрв
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:06
x-soft
на холодную, как раз, она должна переть легче, чем на горячую, правда износ повышенный. А когда нагреется, тепловые зазоры станут в минимум, и работать ему сложнее. Не напрягайте на холодную.
patap48
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 15:47
Дык я и не напрягаю,не первый год за рулём, до этой 011 была,06,08,099,у брата сейчас21104,у знакомых много десяток,ни у кого такой проблемы нет , а тут её вроде потихоньку разогнать пытаешся,а она "рычит,но не едет,вернее сразу как на газ наступаешь пошла,а через секунду как буд-то сзади парашют раскрыл.И так пока не нагреится. Да,ещё,утром завожу,минут 5-7 работает,нажимаю на газ-она глохнет,опять завожу,после этого можно ехать.Если ехать сразу(то есть чтоб не глохла)то заглохнет при первом сбросе газа.Вот так и мучаюсь
grek6311
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 16:39
двигатель посмотри, компрессию замерь на холодном и горячем! масло хавает или нет, может с катализатором что? забился может
grek6311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patap48
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 16:58
Компрессию мерили:по 13 вкаждом,масло вообще не берёт,а катализатора нет,катокколлектор стоит(ЕВРО-2) Тут товарищ звонил,чё-то разговорились,он говорит прошивка это такая нехорошая
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:17
Мож форсы пора промыть?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:36
Сделать полный цикл профилактики-промыть ДУ, заменить сетку БН и фильтра.РХХ глянуть.Прошить при таком то ЭБУ вообще обязательно-не узнаешь, главное правильно, почитай ветку ЭСУД, поймешь к кому с прошивкой обратица.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
patap48
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 19:23
Да делал я профилактику,мыл ДУ менял фильтр и сетку БН(кстати была чистая),РХХ новый поставил,свечи менял-DENSO поставил,всё бесполезно. Видимо всё-таки дело в прошивке. Щас буду искать где прошиться грамотно,а мне бы желательно в Новосибирске.Спасибо всем ответившим.
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:10
patap48
возьми у брата дмрв и покатайся с его.
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:44
+1 Думаю из-за обогащеной смеси
Сергей Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick0000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:17
Скорее всего как тут и писали ДМРВ. при холодном двигле соотношение воздуха и горючки одно а при прогретом другое, вот контроллер у тебя возможно и выдает данные которые долны быть при прогретом двигле не получая информации от ДМРВ, или вообще усредненные, найди где нибудь донора и попробуй, а то обидно будет почти два косоря отдать за новый а это не он.
Деньги решают все, даже сложные дифференциальные уравнения.
Maverick0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
patap48
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 18:23
Действительно,надо попробовать на другом ДМРВпрокатится,наверно он всё-таки умирает,то хоть ехала при прогреве до 80-85 градусов,а теперь пока за 90 не перевалит ни хрена не хочет,да и расход при разгонах постоянно 19.9 показывает.Stan1v и Maverick0000 спасибо за советы.Как сменю отпишусь.(Блин только не знаю когда,тут командировка по работе намечается)
