Провернул резьбу на шпильке бензобака. Что делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провернул резьбу на шпильке бензобака. Что делать? вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:11
Собственно чистил сетку бензонасоса, которая оказалась почти девственно чистая(хотя пробег за 80 тыков). Стал бензонасос к баку прикручивать балин перетянул гайку на 10 и резьбе на шпильке пришел конец, теперь проворачивается.Реально ли эту шпильку выкрутить? Не хочется щас чето проверять выкручивается она или нет, а то еще бензом вонять будет? Так что народ подсобите советом, а то сила есть ума не надо.
З. Ы. Еще вопрос почему у мня на ваз2115 2006г гайки на 10, а у другана ваз21099 98г на 7(тож одна провернута(: ), это таз так развлекается???
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:13
о!
Третья тема об этом.
Пока ответов не было.
Та же проблема. Только я 3 резьбы сорвал pst
Бензом не пахнет еси чо.
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:17
сор если нафлудил, но поиск не рулит)
Бензом не пахнет, но все равно не понятно как ее в след раз откручивать если че менять придется например или сетку опять чистить
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:39
а я две!!!! lol1
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:41
походу это уже эпидемия))) кароче надо самому погуглить и пробовать выкрутить
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 20:42
nicotinovich
Выворачивается ли шпилька или нет - не скажу - не знаю.
Я бы обточил ее напильником аккуратно под нарезку резьбы меньшего диаметра.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:04
мона попробовать тока надо както аккуратно гайку срезать. Вопрос чем? болгариной пипец как не удобно, а бак снимать геморно... так что вопрос остается открытым. Я вообще как думаю, если это шпилька то она должна выкручиваться, но мне чет изза одной не хочется проверять, вырву шпильку, а там дырка насквозь, будет не хорошо, особенно стоит учесь что вероятность такого исхода высока бак то из аллюминия. Кто даст бак своей машинки на растерзание?)))
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:20
в десятом форуме трут такую же тему и там уже в сотый раз на этом форуме всё рассказали.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
На форуме 8 лет
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:29
скинте хоть ктонить картинку
я там еще не разу не лазил, а тож есть привычка ресьбу срывать
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:33
У меня тоже шпилька одна сорвана и воняло бензином когда полный бак заливал , подложил шайбочек гаечек затянул теперь нормально
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:48
напишите на автоваз.
как быть и что делать hehe
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:49
2 volokh
Не нашел, упоминаний много - решения проблемы нет, то есть есть, но хочется без колхоза(всяких там новых резьб и кучи шайб)
Если не сложно сцылку в студию плз.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:03
а фотку ктонить скинит?!
Авто 21099 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:19
чаще летит резьба на гайке. так, что можно попробовать поменять гайку. если на шпильке: очень аккуратно прогнать резьбу плашкой и накрутить самопальную длинную гайку. можно еще срезать шпильку, просверлить ее место насквозь, нарезать ту же резьбу в дыре, ввернуть винт с поксиполом от раскрутки. или пропаять.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:52
ага, только ответа никто не знает. или не говорит 63
вот спасибо.
А есть еще варианты как снять гайку?!
Я пробовал накручивать такую же, и тянусть и крутить пассатижами....не получилось...я конечно не особо старался, но все же...
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 22:58
Такая же ситуёвина - сорвана резьба на 2-х шпильках, ключ на 7. Недавно залил полный бак, из под прокладки насоса течет бензин, в салоне стоит сильный запах. Окошко расширено прежним владельцем, т.е. крышки нет. Evil or Very Mad Если можно поменять шпильки самому, желательно на большего диаметра, киньте ссылку плиз, не менять же бак из-за этого.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:04
надо накрутит 2 гайки на шпильку, затянуть их между собой и пытаться выкрутить шпильку с помощью них, но не понятно не вварина ли шпилька в бак, собственно я и пытаюсь с самого начала это узнать, но никто ничего не знает...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:16
у меня всего две шпильки живы и бензом не пахнет,друг делал высверливал шпильки и нарезал резьбу вроде держится
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Я тоже недавно сеточку смотрел, когда стал откручивать, одна гайка тупо прокручивалась... Тоже пасатижами пробовал, не получалось:( Потом засунул отвертку под железное прижимное кольцо, стал давить в верх, и по тихоньку крутил гайку:) Минут через 15 открутил. Шпилька с гайкой стали голыми:( Щас вот тоже голову ломаю, бензином не пахнет (у меня даже лючек не закрыт), но при полном баке есть подтеки.
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:18
MUSTAFA23 писал(а):
Потом засунул отвертку под железное прижимное кольцо, стал давить в верх, и по тихоньку крутил гайкуSmile Минут через 15 открутил.
спасибо попробую!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:01
в этом случае гайку резать однозначно! точить зубильце с крепкого закаленного металла (например сверло, ток не с хвостовой части или сменную отвертку шуруповерта, точить постоянно охлаждая, не допуская перегрева) и потихоньку одну сторону, потом другую!
IMHO и только IMHO!
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:08
Тимыч писал(а):
о!
тупо посадил лючок на герметик, всё сухо даже при заливе полного бака supercool
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 09:27
№;%":! народ, вы когда читать по-русски научитесь?! А? Высверливается шпилька и вместо нее вкручивается болт. Толще болт , заливать всё антикором и гайки на графитку закручивать - меньше проблем в дальнейшем. Чё вам еще надо написать? Приехать и поменять что ли за вас? Как дети, чессслово Smile
WBR, Владимир.
lefander
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:12
Вот так надо откручивать.
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:10
2 volokh хорош нервничать. Если в падлу по нормальному или ***** ответить на прямой вопрос "Выкручивается ли шпилька из бака?" нафиг тогда ваще отвечать? Высверливать гемор. Я если будет подтекать сделаю так: Возьму срежу старую гайку(зубилом), обточу шпильку и нарежу резьбу поменьше. Благо у мня шпильки под гайки на 10, т е резьба на шпильке М6 и есть что стачивать. Куева тем у кого гайки на 7 там и так шпилька тонкая.
