Подвеска 2109. Колеса ходуном
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска 2109. Колеса ходуном вывод темы на печать
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:33
Здравствуйте господа! Неделю назад взял девятку, машина первая у меня, сам еще мало чего понимаю и прошу сильно не пинать, а по возможности помочь советом. Проблемы такие- 1. при трогании с места передние колеса ходят ходуном вперед назад и идет сильная вибрация на руль и на панель. Вопрос- это хана коробке или что то с подвеской? 2. Педаль сцепления очень сильно задрана вверх,гораздо выше тормоза. Отрегулировать можно как нибудь?
vovan69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:45
по первому пункту не совсем понял.. опиши по-подробнее
по второму.. трос сцепы подтянуть, отрегулировать
ну и сцепа уже на подходе
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:52
(тоносительно крыла и бампера?)посмотри может крабы сломанны или прямая дорога ехать варить телик
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:34
Сцепу продавец менял месяц назад. Завтра буду подтягивать Smile по колесам- дергаются в горизонтальной плоскости. Крабы целые. Но растяжка эта, от краба которая идет, у колеса где то крепиться там? Может она у колеса оторваться в креплении? И еще-вчера снимал левое колесо-стойка упала вниз и повисла на рулевой тяге как я понял.как такое может быть? Назад одевали-вторым домкратом поднимали стойку и кое как накинули колесо назад. Качнул-качается больше двух раз-из под пыльника свежее масло видно. завтра буду снимать колесо -что смотреть? Подскажите-голова уже кругом...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:43
ах...у...еть!!! ты б пока не ездил на ней и срочно фотки поподробнее.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:55
Так после вчерашнего и не езжу Smile понятно что нужно ремонтировать, только что именно, незнаю Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:04
фотки дашь - узнаешь! Wink
IMHO и только IMHO!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:29
из-за этого колеса могут и ходить. А стойка упала с опорным или без него?
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:30
а вообще сними стойку и прошлому хозяину атата ей сделай. Это конкретное западло.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:41
Aleksey_Sh писал(а):
а вообще сними стойку и прошлому хозяину атата ей сделай....
По спине... Smile
По всей видимости у автора все сайленблоки (Втулки, ромашки)менять тоже нужно.
И стойку естественно...
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:45
афтар не вздумай больше ездит, пока не зделаеш
потому что могут быть необратимые последствия
машину же недавно купил, ты ее оформил?
Авто 21099
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:53
ппц....
можна ж было разбиться нафиг....
а как это стойка выпала так?
wwow
та и фото желательно выкладывать, сразу всем станет понятнинько
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (05 Май 2009 23:56), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:55
извиняй, но с опорным это как? Она не то что бы упала на землю совсем-она довольно сильно ударила вниз и скорее ушла бы до земли возможно! Если бы не повисла на тяге которая от рулевой рейки идет. Блин он говорил что стойки менял,и свидетели есть. Возможно ли мне просто заменить аммо и все резинки? упс-опорник это тот что сверху под кaпотом? Если да то он на месте слава богу
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 23:57
чет не понял как она упасть может
тока если опора откручена или гайка на штоке открутилась
но это маловероятно имхо
TAZ forever!
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:02
номера получил , тех осмотр еще нужно делать
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:06
сфотай тогда и скинь сюда, может не так все плохо supercool
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:07
вспомнил у знакомого как то было похожее, дак у него просто открутилась гайка которая фиксирует аммо в передней стойке
FIXIR
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:10
Может просто пружины в хлам просевшие, и при поддонкрачивании колесо и вывесилось во весь шток?
Или патрон из сапога вышел.
Ну а до земли не упало-бы... стабилизатор поперечной устойчивости не дал бы точно. Если он там есть.
(Просто мысли вслух)
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:13
Ты бы действительно кинул фото крабов, стоек с поворотными кулаками,сайленблоки, стойки стабилизатора (яйца в народе). У тя развальные болты то хоть затянуты? Стойка удерживает авто от качки при проезде поворотов и всяких там кочек. У меня задние стойки полетели. жопу носило из стороны в сторону, даже при движении по прямой.
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:47
Может и гайка где отвернулась, незнаю. Спасибо ребят что откликнулись,завтра пойду разбирать, сделаю фото на телефон, если получится выложу все. С названиями пока у меня туго-яйца, сапоги даж не знаю где это это точно. Книжки нет пока и купить негде. Да и еще на рейке пыльник протерт немного-нужно менять всю рейку или можно перебрать и новый пыльник поставить?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 00:53
vovan69rus
ненадо названий просто сними колесо и сфотай верх низ пружины саму подвеску .... короче сфотай раз 5 чтоб небыло слепых зон, а мы тебе все раскажем
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 01:38
FIXIR
стаб то тут причем.. амморт из сапога тоже не выйдет
если и выйдет, то ниче не произойдет-сапог то прикручен
болты сапога сами не открутиться.. их если захочешь то х*р открутишь=)
два варианта тока у меня, как выше писал уже
TAZ forever!
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 07:10
скорее всего шаровые умерли
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan69rus
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:33
Вообщем пошел сегодня купил мурзилку, почитал немного, и понял что все на месте как ни странно. Колесо снимать не стал, нет домкрата сейчас, сделал фото, но выложить не могу что то с телефона. Осталось к вам парни два вопроса- 1.покачал левый край машины-качается легко и после отпускания более двух раз,как я по нял он мертв.Что мне менять-стойку, аммо, или можно поменять всего лишь масляный картридж? 2. Левая сторона пыльника на рейке-гармошка-вся рваная по кругу. Менять всю рейку или можно пыльник только?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 21:00
меняй машино! hehe
конечно пыльник меняй
а если будеш менять катриджи в стой ках то меняй парами(перед, зад)
