Завел сегодня машину. И вот ряд вопросов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Завел сегодня машину. И вот ряд вопросов. вывод темы на печать
мехокро
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 20:58
Спасибо всем за помошь. А теперь о главном.
Завел я наконец то сегодня свою ласточку. Но есть некоторые проблемки.
1) Свистит бн.
2) Тупит при нажатии на педаль газа. Именно обороты. т.е. резко нажимаю отпускаю а потом она ток реагирует (ток не педалью, а из под капота - дроселем).
3) Обороты чуть выше отметочки 500 (на горячую) это нормально?
4) Нажимаю немного на педаль газа а обороты уже 3000.
Вот такие засады. Чек не горит. Решил проверить. С ДД скинул разъем. Завелся - через минутку где то чек загорелся. Значит все прально подключил. Так в чем из выше описанного могут быть проблемы ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 21:04
проверь давление топлива в рампе.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:24
Если давление не айс. То на что смотреть надо ?
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:21
Много чего может быть. я бы порекомендовал сьездить СО померить там все и станет ясно. Похоже смесь богатит это либо изза засорившихся фосунок либо изза ДМРВ либо даление не айс. Короче надо проверить выхлоп и все станет ясно.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 08:52
И еще чо то дымит... Просто СО не регулировано на машинке... На счет свиста БН - я так понял тут у половины людей такое. Так шо забиваю Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:11
а ты не торопись, сначала померяй. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106681
здесь ктот писал, что БН перегревается, соот-нно и давка падает
регулятор давки.
IMHO и только IMHO!
мехокро
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:02
ДюКЧ писал(а):
регулятор давки.
Благо запасной есть Smile Ток гемороится не охото.
мехокро
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 17:02
В общем давление в рампе, на холостык 2,4-2,5. Подгазовываю до 3х и выше поднимается. Вроде это норма. Так вопрос. Вот щас приехал на ней. На гашетку чуть нажмешь - она уже летит блин. Обороты до 3к поднимаются а если еще чуть придавить там все и 5к. В чем траблы то ? cry
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:15
нивчем, естественное явление после карба, привыкнешь Wink
Dmitry82 писал(а):
1) Свистит бн.
Я меня тоже свистит, продиагностировал, все показатли в норме, давление при полностью пережатой обратке более 5 атм. не парюсь по этому поводу.
переливает, срочно на СО так как контроллер без датчика кислорода. Было у меня тоже самое.
Да и есче, лучше какой нибудь бк купить, главное чтобы показывал коды ошибок и показания датчиков. Съэкономишь нервы, время, деньги.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мехокро
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:42
СО сегодня отрегулировал. К машинке кое как стараюсь привыкруть. Вот еще вопрос когда ДПДЗ ставишь, он одевается просто и сразу совмещаются отверстия крепления. Или ставишь а потом совмещаешь с отверстиями ?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:18
них не понял. просто ставь.
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 08:15
да пофиг, главное чтобы при закрытом дросселе бк показывал 0%
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 11:37
Коль пошла такая пьянка... Какой БК лучше взять? И чтоб по цене не кусался?
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 13:11
мультитроникс х15 наш выбор Good
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 13:18
мультитроникс далеко не самый дешевый, но стоит своих денег
мехокро
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 16:40
В общем взял себе x14 с голосом. И привык наконец то к машинке. Сразу приход чувствуется. Карб по сравнению с теперешней тягой - курит в стороне. Машина аж с места рвется... rlzz
