Рисунок протектора на Yokohama c.drive 185/60 R14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Рисунок протектора на Yokohama c.drive 185/60 R14 вывод темы на печать
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:41
Вопрос возник уже после покупки вчера 4-х колёс http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2940
Получается рисунок направленный и гладкая канавка должна быть снаружи как утверждают различные источники, НО возникает небольшая загвоздка все 4-колеса ОДИНАКОВЫЕ и если их поставить все четыре колеса канавкой наружу то центральный рисунок будет на двух левых в одну сторону, а на двух правых в другую wwow .
Вот не пойму то ли в магазине нае..ли(должны были дать левых два и правых два) то ли я туплю и так и должно быть(по идеи колёса должны быть одинаковые и взаимозаменяемые)
На рисунки различие на лицо((
Последний раз редактировалось: Лёша68RUS (08 Май 2009 12:48), всего редактировалось 1 раз
Лёша68RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:11
на них же нарисована либо стрелка с направлением вращения либо inside/outside
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:41
Это ассиметричный рисунок, поэтому и называется ассиметричным, что на левой и правой стороне они разные получаются, у таких шин есть только наружняя и внутрення сторона
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:48
тойсть всё нормально с рисунком так и должно быть как на фотках?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:07
pst pst
жж0те...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:19
Димoн
сам в шоке ROFL
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:08
Напрашивается мысль, что рисунок ваапще не играет никакой роли.
Важен только состав резины и глубина протектора. Селяви.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:11
кто нибудь внятно ответит?))) нормально всё или нет с резиной)
Последний раз редактировалось: Лёша68RUS (08 Май 2009 23:28), всего редактировалось 1 раз
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:24
Лёша68RUS
По идее придётся менять
Если бы чисто направленный был , то всё ок бы было , а тут ассиметрия .
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:29
менять что? резину? вы думаете она бракованная?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:45
Просто дали не те колёса
neprezent
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:15
Напиши нам надписи со 2-х сторон покрышки.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 03:08
Yokohama C.Drive - ассиметричная ненаправленная резина. Все 4 колеса должны быть забортированы одинаково(на внешней стороне шины надпись "OUTSIDE"). Знаю, потому что авто отца в такую обуто Smile
Лёша68RUS, у тебя все правильно Wink
Рисунок протектора влияет на отвод воды и шумность. Если резина ненаправленная, значит, по расчетам производителя, разница в направлении вращения для данного типа протектора незначительна.
PS Человек за помощью пришел, а вы стебетесь - нехорошо nea
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 09:59
Pirex
side facing стороной
outwards наружу
Вот такая надпись есть с каждой стороны где гладкая канавка ближе.
Это уже радует) Good
А вот тут не очень понял, получается с левой сторны и с правой будет разный отвод воды и шумность ???? так что ли? потому что рисунок то получается разный по направлению к движению. Или это так и положено производителем?
Да нормально, я сам с чувством юмора))) pst
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 13:14
Млять перестаньте НЕСТИ БРЕД. pst
Есть на резине надпись outside и inside, следовательно аутом монтируется наружу резина на диски и всё.
Чё все тёмные-то такие ёлки палки...
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 13:16
Так и на шиномонтаже сегодня сказали)))
Всё поставил , всё нормально!! всем спасибо)))
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
rlzz
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 13:20
Отлично. gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
