Произошел какойто глюк с системой охлаждения. Прошу помощи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Произошел какойто глюк с системой охлаждения. Прошу помощи. вывод темы на печать
KENWOOD
На форуме 10 лет
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 20:58
Всем доброго времени суток.
Попробую объяснить что произошло. У меня вентилятор охлождения включается при 100 градусах. Подъехал я к тому где час назад. Выхожу и разхговариваю со знакомым. Машыну глушить не стал. После слышу что включился вентилятор и продалжаю дальше вести беседу. После понимаю что порабы ему уже отключится. Сажусть в машину смотрю на БК а там уже 105 градусов. (до такой температуры машина ни когда не нагревалась). Жду дальше. Заглядываю в машину чуть позже вижу уже 112 градусов (вентилятор так и работает). Глушу машину и лезу в под капотное пространство и щупаю патрубки. Верхний горячий и нижний еле еле тёплый. Жду когда машинка подостынет, переставляю температуру включения вентилятора на 97 градусов, завожу машину и включаю печку на первоеделение и передвигаю кран на горячую. Еду в гараж. Температура опять начала рости, дошла до 105 градусов. после скинула до 93 - 95. Подъехав к гаражу поменял температуру включения вентилятора опять на 100 градусов. и дал немного поработать двигателю. подождал пока пару раз вентилятор включится и отключится. После опять лезу щупать патрубки. Верхний горячий а нижний почти такойже горячий, ну может нем ного по прохладней. Вот вроде всё до словно объяснил. и прошу помочь советом как быть.
P.S. термостат Vernet менял зимой. Машина ВАЗ 2115 инж 2006 год. Показания о температуре смотрел по Бортовому Компъютерю.
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:03
KENWOOD
трындец твоему термосу ибо при температуре по БК в 100гр оба патрубка должны быть горячеми одинаково или почти, а у тя видать клина ловит термос потихоньку! в помйку термос и за новым польским rlzz
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:04
а в чем проблема? то что до 112 температура поднялась? возможно подклинивает термостат раз нижний был еле еле теплый.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:05
зарание благодарен, подскажите пожалуйса название.
KENWOOD
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:07
backhand-boy я в принципе и подумал на термостат. просто больно както резко и не ожиданно, и подумал мож какой глюк в электрике.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:09
на электрику можно было б грешить если бы патрубки были горячие оба
Barsik-Punk
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:31
Друг на лето термоэлемент вынул из термоса у него термос правда 2110 или 2112 и все нормуль говорит когда зима придет поставлю.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:57
термос клинит в закрытом состоянии.
не надо этого делать. при отсутствующем элементе температура при езде по трассе упадет к 50 гр
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 22:02
Не понял немного, при помощи чего ты ее менял? БК?
DOG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 11:17
да через БК
KENWOOD
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 18:28
всё поменял, всё стало гуд. всем спасибо. Польский у себя ни где не нашол . взял ВИН. А вернет когда снял, пальцем слегка нажал на клапоночек и там что то отвалилось и он стал как погремушка. =) Ещё раз вем спасибо
