Лопнуло полвитка снизу передней пружины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лопнуло полвитка снизу передней пружины вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Май 2009 23:07
Вот думаю, можно ли эксплуатировать дальше или нужно как можно быстрей менять обе? На поведении авто сие никак не отразилось, машина эксплуатируется крайне аккуратно без экстримальных режимов и перегруза. Причина поломки видимо возраст, ибо хз когда менялись пружины. С другой стороны они пока полностью работоспособны, клиренс не изменился.
Со временем напряг - в ближайшее время поменять не получится. К тому же есть вероятность, что замена пружин может повлечь за собой несколько более серьезные работы (боюсь шпильки аммо полетят, и тогда рычаги под замену. А там сайленты - брр) - четверть века возраст как-никак.
Какие будут мысли?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 06:16
Если менять то обе, этьо точно. А если дальше кататься то может и совсем пол витка отколится? Ни чего страшного скорее всего не случиться но имхо лучше поменять..
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 08:16
я не совсем корректно выразился - полвитка отломилось и было благополучно извлечено из рычага. Никаких изменений в поведении авто не обнаружено. В том числе и уменьшение клиренса с одной стороны.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:25
Serge!
есле авто эксплуатируется не часто, то ИМХО можно забить и ездить как есть.
ездил почти год так, оказалось из 4х пружин 3 были надломленны на пол витка wwow хз почему, но я такой феномен встретил первый раз.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 09:30
Вот и я пытаюсь понять с чего это. Видимо время. Авто за сезон наезжает полторы-две тыщи в суперщадящем режиме (ездит Батя).
С другой стороны поломка пружины на трассе не сулит ничего хорошего. Это и напрягает больше всего...
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:33
Если придётся снимать пружины и обломится шпилька аммортизатора, то просто её высверлить и вставить болт со сточенной наполовину шляпкой, он пружиной прижмётся и всё. Хотел так сделать когда аммортизаторы менял, но пружину не смог поднять, чтобы болт запихнуть. А если пружина снята, то без проблем.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 10:42
Чего греха таить, задумывался над этим. Слабая надежда есть, что шпильки выдержат откручивание, но вспоминая усилия на гайке при откручивании аммо на куда более свежей пятерке - сильно сомневаюсь в этом.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:01
тут дело случая и везения gpn
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:04
Главное, чтобы безопасная езда на таких пружинах не превратилась в дело случая nea
Bart2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 11:36
Видимо метал пружины устал. Не думаю, что стоит продолжать ее эксплуатацию.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:07
да что с ними будет при пробеге выше указанном.
а так естественно менять, но есть ли смысл в такой замене.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 13:14
дык вот очень нехоцца, ибо при самом неудачном раскладе, да по уму это две пружины+два нижних рычага+сайленблоки, резинки стаба и т.п. Гемор в общем!
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 14:47
Нижние рычаги зачем? За компанию?
И сайлентблоки - не обязательно, если нормальные еще. Резинки стаба - это разве проблема?
Шаровые нижние, возможно, если разболтались. И как бы больше нет проблем.
phoenyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 15:28
дык говорю же, боюсь шпильки аммо при откручивании обломятся. Можно конечно болты колхозить, но если по уму...
Да просто старенькое там все. Вроде ничо не люфтит, не стучит, резину не есть (тьфу*3), но менялось давнным-давно. ща полезешь и начнется. Потому и не тороплюсь с заменой.
phoenyx
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 15:33
[quote="Serge!"][quote="phoenyx"]
Serge! писал(а):
дык вот очень ща полезешь и начнется.
Это - даа...
Кстати, я недавно рычаг нижний менял и меня смутил внешний вид пружины, может она тоже лопнула. У меня получается, что нижний виток такой же толщины, как и следующий (это я не об диаметре пружины, а об диаметре прута, из которого она скручена), хотя теоретически он должен быть спиленный (в смысле тоньше он должен быть) или я ошибаюсь?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 15:36
phoenyx писал(а):
...хотя теоретически он должен быть спиленный (в смысле тоньше он должен быть) или я ошибаюсь?
Да такой же вроде.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 06:42
Ошибаешься, просто на конце откушенные и всё.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
