Как визуально определить степень износа моторного масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как визуально определить степень износа моторного масла вывод темы на печать
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:04
Привет всем!
Интересует вот такой вопрос.
Обычно меняю масло каждые 10 тык., и при этом мастер смотрит щуп и что-то там себе думает.
Одному, кто приехал до меня на замену, он сказал: ты масло перекатал, надо пораньше менять.
Пробовал его осторожно спросить, что он там видит, он отмолчался.
А что там можно увидеть, чтобы определить степень выработки масла и необходимость его замены, может кто знает?
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Деревянный
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:08
Это некоторые "сервисмены" так важность на себя напускают. они-же и распространяют миф о том что если масло "чёрное" то его менять односзначно... Это бред и развод лохов. Т.к. масло в ДВС всегда чернеет очень быстро. Есть ещё другая диагностика по металической стружке, но это тоже не точно.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:10
Цвет (темно-черный), Запах (такой уже, как бы перезженный), ну и пробег, видишь шо 9 ть тык проехал, масло черное, воняет, возьми и поменяй, хуже не будет. Чем чаще меняешь масло, тем срок службы двиг. дольше.
P.S. Только без фанатизма (Чем чаще меняешь масло).
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:12
ага, делают умное лицо .. и ещё может ищут что то похожее на эмульсию что на переборку развести ))
зы
масло может стать черное и после 1000км
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:15
Ну да, я вот поменял на днях, почти 1000км проехал, масло стало заметно чернеть.
Деревянный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:17
Масло с неновом движке становится чёрным после первой же поездки с частыми стартами глущениями. Этому "виноц" моющие свойства масла. Поэтому цвет никак не показатель. Другое дело количество стружки и "эмульсия". и еще, человек который не отвечает на прямопоставленный вопрос типа "что там такое?" он чудак на букву м и сам не знает что смотрит... Знает толькор как важный вид делать.
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:34
Дык, я не скажу что это крутой автосервис, скорее наоборот, однако ведь для замены масла необязательно ехать в супер-пупер сертифицированный автосервис.
А масло темнеет действительно быстро , через 3-4 тык.
Так что по цвету непонятно, может по степени темноты? Или нагар какой в масле виден?
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:38
Что касается деланья важного вида - не знаю, это на кого рассчитано.
Мне например на важность вида вообще начхать.
Бывает хороший мастер, а человек нормальный, простой.
А бывает и делает плохо, а вид как будто он самолет ведет или космический корабль. Так что на вид я не смотрю.
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:39
Может правда, запах (надо понюхать все-таки), да, а что за "эмульсия"?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:45
что за "эмульсия"?
штука такая белая в масле .... появляеться когда охлаждающая жидкость попадает в масло.
а как определить износ масла даже незнаю ... возможно оно по жиже становиться .. теряя свои свойства.
короче менять по километрам)) и следить за уровнем и непариться.
а что его нюхать то ? пахнет оно наверно картерными газами и ново-залитое и старое
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:44
Не надо ничего высматривать, нюхать, лизать. Если компрессия нормальная, масло не расходуется больше стакана на 10 000 км, и уровень ОЖ не уменьшается вкупе с увеличением уровня масла. Все нормально. Чернота - нормальное явление.
По своему опыту: на низах машинку не напрягаю, черноты совсем немного.
Цвет смотрят на предмет попадания ОЖ в масло. Если немного ОЖ, то появляется пепельный оттенок, если побольше, то кофе с молоком. Эти оттенки придают мелкие водяные пузырики, их почти не видно.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:46
Ну а белая - это наверное вообще заводить нельзя...
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:49
Для минерального масла типа М5 или М6 можно было растереть масло между большим и указательным маслом, если возникает ощущение не однородности - менять надо срочно. В принципе это видно и на щупе - масло по нему растекается не равномерно. Для синтетики и полусинтетики такого эффекта не заметил, может меняю слишком рано (через 10 тык). Цвет здесь точно не при делах. А вообще опытный мастер очень многое может определить на глаз, слух и запах. Лично знал токаря руками определявшего размер детали с точностью до 10 микрон.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:59
Нанотокарь, неиначе hehe
Стоимость эксплуатации Приоры за 48_586км: 2руб 79коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:11
Мы как-то на заводе оборудование запускали, так там детальки одной не хватало-надо было их 4, а прислали только 3!
Позвали слесарюгу, подошел такой подпитый и помятый...-мол такую куетень надо сделать-сможите?
он повертел ее в руках отдал обратно и ушел молча...ну думаем-бухарь хренов, ладно пока другими делами занялись....
Куяк после обеда приходит этот слесарюга горсть таких деталек приносит-размеры с точностью до сотых!!!
wwow
Тоже, мля-наннослесарь!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:53
Проверить самому масло не просто, а очень просто.
Для этого нужна только Бумага фильтровальная лабораторная.
Если нету, тогда плотный пипифакс, промокашек из тетрадок за 2 коп сейчас не найти.
http://www.ravenol.md/faq.php?show=que34
типа в такой книшке Учебник водителя третьего класса об этом написано
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:06
ИХМО-ипатень!
Там на фотках-то не особо отличаются пятна масла, а че будет когда ты сам капнешь масла на бумажку?!
Тут капнул чуток больше, а тут меньше!
Тут новый движок, а тут уже за сотню тыс прошел-отсюда и цвет масла будет разный при одинаковом пробеге после замены!
Тут масло такого-то производителя ,а тут другого....
температура(вязкость) опять таки может быть разная....
Это надо на протяжении долгого времени капать масло с различных движков и уже со временем получишь опыт определения качества...
А так-куета все это!
Хотя если слесарем работаешь в сервисе и каждый день капаешь масло на бумажку-то оч может быть, что будешь определять!
Badmean
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:13
Виктор-Вишня
Извини, автомобили чинить это не телок тискать, тут головой надо думать.
Old 61's my number on the highway
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:16
Джентльмены, о каком наличие стружки в масле вы говорите? Там ведь вроде масляный фильтр стоит! Просветите плз.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:51
Телок тискать-тоже голова нужна!
Не всем же мотористами быть!
Ты на фотки капелек посмотри-рис 6 и рис 3-сильно отличаются?!
Возьми теперь промакашку, подойди к соседу по гаражу-с его щупа капни масла на бумагу-и посмотрю я на тебя как ты по этим каплям отличишь-в каком из состояний у него масло!-если там, конечно не полная лажа!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:21
Привет всем!
Чистейшей воды равод, цену себе набивает.
Чтобы узнать про масло то что говорит проверяет на глаз нужен как минимум спектральный анализ.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:47
блин...засек 8-10 тыков поехал и поменял.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:49
В принципе на глаз можно отличить прошло масло 1-2 тыс. км или 8-10. Точнее - это надо экстрасенсом быть Smile
А от старого масла действительно пахнет как от пережженого. В принципе масло, прошедшее 12-15 тыс уже так пахнет.
Но не забываем что все еще зависит от масла! Поэтому нужно все жизнь работать на замене, чтобы определять на глаз. Но в принципе это реально. ИМХО.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 07:53
Крутой спец иначе не скажешь hehe , У меня после замены масла оно такое становится как и было за 3 штуки. Это значит хорошая моющая способность масла. Пусть лучше масло будет грязное чем в моторе все это жить будет))) Smile
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
