Как визуально определить степень износа моторного масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как визуально определить степень износа моторного масла вывод темы на печать
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:04
Привет всем!
Интересует вот такой вопрос.
Обычно меняю масло каждые 10 тык., и при этом мастер смотрит щуп и что-то там себе думает.
Одному, кто приехал до меня на замену, он сказал: ты масло перекатал, надо пораньше менять.
Пробовал его осторожно спросить, что он там видит, он отмолчался.
А что там можно увидеть, чтобы определить степень выработки масла и необходимость его замены, может кто знает?
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:08
Это некоторые "сервисмены" так важность на себя напускают. они-же и распространяют миф о том что если масло "чёрное" то его менять односзначно... Это бред и развод лохов. Т.к. масло в ДВС всегда чернеет очень быстро. Есть ещё другая диагностика по металической стружке, но это тоже не точно.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:10
Цвет (темно-черный), Запах (такой уже, как бы перезженный), ну и пробег, видишь шо 9 ть тык проехал, масло черное, воняет, возьми и поменяй, хуже не будет. Чем чаще меняешь масло, тем срок службы двиг. дольше.
P.S. Только без фанатизма (Чем чаще меняешь масло).
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:12
ага, делают умное лицо .. и ещё может ищут что то похожее на эмульсию что на переборку развести ))
зы
масло может стать черное и после 1000км
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:15
Ну да, я вот поменял на днях, почти 1000км проехал, масло стало заметно чернеть.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:17
Масло с неновом движке становится чёрным после первой же поездки с частыми стартами глущениями. Этому "виноц" моющие свойства масла. Поэтому цвет никак не показатель. Другое дело количество стружки и "эмульсия". и еще, человек который не отвечает на прямопоставленный вопрос типа "что там такое?" он чудак на букву м и сам не знает что смотрит... Знает толькор как важный вид делать.
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:34
Дык, я не скажу что это крутой автосервис, скорее наоборот, однако ведь для замены масла необязательно ехать в супер-пупер сертифицированный автосервис.
А масло темнеет действительно быстро , через 3-4 тык.
Так что по цвету непонятно, может по степени темноты? Или нагар какой в масле виден?
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:38
Что касается деланья важного вида - не знаю, это на кого рассчитано.
Мне например на важность вида вообще начхать.
Бывает хороший мастер, а человек нормальный, простой.
А бывает и делает плохо, а вид как будто он самолет ведет или космический корабль. Так что на вид я не смотрю.
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:39
Может правда, запах (надо понюхать все-таки), да, а что за "эмульсия"?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:45
что за "эмульсия"?
штука такая белая в масле .... появляеться когда охлаждающая жидкость попадает в масло.
а как определить износ масла даже незнаю ... возможно оно по жиже становиться .. теряя свои свойства.
короче менять по километрам)) и следить за уровнем и непариться.
а что его нюхать то ? пахнет оно наверно картерными газами и ново-залитое и старое
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:44
Не надо ничего высматривать, нюхать, лизать. Если компрессия нормальная, масло не расходуется больше стакана на 10 000 км, и уровень ОЖ не уменьшается вкупе с увеличением уровня масла. Все нормально. Чернота - нормальное явление.
По своему опыту: на низах машинку не напрягаю, черноты совсем немного.
Цвет смотрят на предмет попадания ОЖ в масло. Если немного ОЖ, то появляется пепельный оттенок, если побольше, то кофе с молоком. Эти оттенки придают мелкие водяные пузырики, их почти не видно.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:46
Ну а белая - это наверное вообще заводить нельзя...
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:49
Для минерального масла типа М5 или М6 можно было растереть масло между большим и указательным маслом, если возникает ощущение не однородности - менять надо срочно. В принципе это видно и на щупе - масло по нему растекается не равномерно. Для синтетики и полусинтетики такого эффекта не заметил, может меняю слишком рано (через 10 тык). Цвет здесь точно не при делах. А вообще опытный мастер очень многое может определить на глаз, слух и запах. Лично знал токаря руками определявшего размер детали с точностью до 10 микрон.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:59
Нанотокарь, неиначе hehe
Стоимость эксплуатации Приоры за 59_100км: 2руб 76коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:11
Мы как-то на заводе оборудование запускали, так там детальки одной не хватало-надо было их 4, а прислали только 3!
Позвали слесарюгу, подошел такой подпитый и помятый...-мол такую куетень надо сделать-сможите?
он повертел ее в руках отдал обратно и ушел молча...ну думаем-бухарь хренов, ладно пока другими делами занялись....
Куяк после обеда приходит этот слесарюга горсть таких деталек приносит-размеры с точностью до сотых!!!
wwow
Тоже, мля-наннослесарь!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:53
Проверить самому масло не просто, а очень просто.
Для этого нужна только Бумага фильтровальная лабораторная.
Если нету, тогда плотный пипифакс, промокашек из тетрадок за 2 коп сейчас не найти.
http://www.ravenol.md/faq.php?show=que34
типа в такой книшке Учебник водителя третьего класса об этом написано
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:06
ИХМО-ипатень!
Там на фотках-то не особо отличаются пятна масла, а че будет когда ты сам капнешь масла на бумажку?!
Тут капнул чуток больше, а тут меньше!
Тут новый движок, а тут уже за сотню тыс прошел-отсюда и цвет масла будет разный при одинаковом пробеге после замены!
Тут масло такого-то производителя ,а тут другого....
температура(вязкость) опять таки может быть разная....
Это надо на протяжении долгого времени капать масло с различных движков и уже со временем получишь опыт определения качества...
А так-куета все это!
Хотя если слесарем работаешь в сервисе и каждый день капаешь масло на бумажку-то оч может быть, что будешь определять!
Badmean
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:13
Виктор-Вишня
Извини, автомобили чинить это не телок тискать, тут головой надо думать.
Old 61's my number on the highway
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:16
Джентльмены, о каком наличие стружки в масле вы говорите? Там ведь вроде масляный фильтр стоит! Просветите плз.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:51
Телок тискать-тоже голова нужна!
Не всем же мотористами быть!
Ты на фотки капелек посмотри-рис 6 и рис 3-сильно отличаются?!
Возьми теперь промакашку, подойди к соседу по гаражу-с его щупа капни масла на бумагу-и посмотрю я на тебя как ты по этим каплям отличишь-в каком из состояний у него масло!-если там, конечно не полная лажа!
Iliy N
На форуме 10 лет
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:21
Привет всем!
Чистейшей воды равод, цену себе набивает.
Чтобы узнать про масло то что говорит проверяет на глаз нужен как минимум спектральный анализ.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:47
блин...засек 8-10 тыков поехал и поменял.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:49
В принципе на глаз можно отличить прошло масло 1-2 тыс. км или 8-10. Точнее - это надо экстрасенсом быть Smile
А от старого масла действительно пахнет как от пережженого. В принципе масло, прошедшее 12-15 тыс уже так пахнет.
Но не забываем что все еще зависит от масла! Поэтому нужно все жизнь работать на замене, чтобы определять на глаз. Но в принципе это реально. ИМХО.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 07:53
Крутой спец иначе не скажешь hehe , У меня после замены масла оно такое становится как и было за 3 штуки. Это значит хорошая моющая способность масла. Пусть лучше масло будет грязное чем в моторе все это жить будет))) Smile
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
