При повороте налево глохнет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При повороте налево глохнет! вывод темы на печать
Slv_N
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 16:35
Ситуация такая, медленно качусь на холостом, поворот налево к дому 90 градусов, притормаживаю, въезжаю в поворот, машина глохнет. Холостой ход стабильный, при повороте направо такого не возникает. 2101, 78гв., карбюратор не помню какой, без всяких электронных навесок. Где искать, и почему только, когда поворот налево. Заранее благодарен.
Slv_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 17:41
Laughing
значит налево ездить и ходить не надо
а соблюдая моральные устои хранить верность семье
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 20:17
Скорее всего проблемы с карбом, а именно с уровнем в поплавковой камере.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 21:28
А если не катиться, а в гараже вывернуть колеса влево, тоже ревнует??? А вправо?
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv_N
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 07:44
Ну, ребята, я серьезно, а вы мне про ревность с моральными устоями. Карбюратор на смотрел, боюсь я в него лазить, много там всего непонятного. А как проверить уровень в поплавковой камере?
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 11:07
Если сам боишься лазить, может стоит к карбюраторщику обратиться?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 12:36
Уровень посмотреть? Так для этого все равно надо в карб залезать иначе не увидишь. Скорее всего действительно с поплавком какие-то глюки.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 17:26
Каким же должен быть уровень чтобы машина глохла при повороте на ХХ и в тоже самое время нормально (или терпимо) ехала на бОльших оборотах?
Могу предположить, что если в карбе есть электромагнитный клапан то могла отвалится его игла и перекрывать жиклер ХХ при боковом ускорении. Если есть ЭПХХ, то может глючить игла количества.
Если карб родной, то скорее всего ни того ни другого нет и мои предположенич не верны.
Посмотри не задевает ли рулевое за что-нибудь (кабели, шланги).
ОЧЕНЬ возможно, что просто контакт в замке зажигания нарушается и двигатель глохнет.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аверыч
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 21:17
Да!
Возможна, что перетер рулем провода.
Проверь возле замка зажигания, и чуть ниже.
У меня такое было со светов дальним, а может действительно твоя подружка не хочет, чтобы ты на лево заворачивал.
Аверыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 21:57
99%, что что-то коротит в левом положении руля
у меня был прикол - поворачивал налево и у меня перегорал предохранитель на поворотнике (8 штук убил)
менял предохранители после кажого поворота
провод перетерся
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv_N
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 09:18
Электромагнитного клапана у меня нет, провода вряд ли виноваты, потому как, если налево поворачивать и вытянуть подсос, или на газ надавить, то не глохнет, посмотрю уровень в карбюраторе, поеду к мужикам. Всем спасибо!
