Жиклеры любового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жиклеры любового стекла вывод темы на печать
RaiN
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 10:55
Люди не говорите что невозможно отрегулировать жиклеры омыва лобового стекла по высоте на ВАЗ 2112!!! Половина всей воды (а зимой будет не дешевая незамерзайка) выливается через крышу на асфальт. Что делать? Не подсовывать же между жиклером и (не знаю как называется) посторонние предметы........?!?!? Или всетаки прийдется?
RaiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 10:59
Я их выкинул и от 41 москвича вклеил и не нарадуюся никак.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 11:49
А у меня они норовят щетки залить. Сделал надпил самой форсунки в верхней части, теперь это похоже на фонтан с брызгами, но уж лучше так, особенно в движении Very Happy . Хотя такой способ, конечно, "невозвратный". А вообще эти писалки вращаются вокруг вертикальной оси (если поможет).
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 13:00
Чтоб ниже прыскали, знаю, но чтоб выше, да еще через крышу Surprised
Может у них просто винты крепления открутились и они болтаются?
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaiN
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 13:28
Да не болтаются они!!! просто каждая в своем проеме прижата максимально к верху, я их пробывал вниз нажать, но чувствую, что сломать можно.... а если снять кожух пластмассовый (не знаю как он там называется), их можно как-то подкрутить, или оси эти наклонить?
вообще они там как держутся-то?
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 16:19
У меня они тоже через крышу брызгают!
Стоишь на светофоре, и себе помоешь лобовое, и сзади стоящему Smile
А в боковое зеркало наблюдаешь и с интересом ждешь реакции 8-) .
И даже не гружусь этой проблемой. Купил десятку и экономить на незамерзающей жидкости? Smile
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2004 00:26
Все гораздо проще, чем кажется. Была у меня такая проблема.
Снял дворники, снял пластмассовую панель (жабо, что ли), снял и выкинул брызгалки десяточные и поставил от чего-то классического с двумя регулируемыми латунными форсунками в каждой. Сделал под них крепеж из проволоки медной (1мм) в изоляции. Закрутил все назад. Теперь балдею!
Снимается и ставится все просто, можно панель к стеклу промазать геметиком, но не обязательно - герметичность там особая не нужна. Тряпочкой только протирается.
Успехов.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 06:47
присоединяюсь к возмущениям по поводу разбрызгивания воды штатными писалками. забрызгивают крышу (к чему это приводит - я писал ранее - незаметная пыль превращается в чёрную крапинку), если на стоянке - бок рядом стоящего авто. боюсь пользоваться, если рядом проходят люди...
только не пишите сюда - "а вот на такой то иномарке...."
попытка направить струю с них выше-ниже успехов не принесла.
или только пол-стекла (по высоте) поливает или брызги всё таки летят на крышу. похоже струя толком не рассеивается, поэтому так сильно "рикошетит" от стекла..
и похоже выход только один - ставить от классики.
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 08:18
бЫЛ ТРАБЛ, поставил у себя жиклеры с 21093: старые выкинул, а под новые просверлил отверстия в жабо (старого образца), только при этом надо рассчитать место расположения отверстий. дело в том, что на старом жабо, нижняя часть имеет некоторую кромку, которая как раз проходит под местом установки писалок (на машине видно ее со стороны лобового стекла).
теперь все отл. регулируется и омывает все стекло. 8-)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 09:09
Тем у кого брызгает на крышу: Попробуйте отрегулировать струю крест на крест, чтобы правая брызгала на левый угол, а левая соответственно на правый. Сильно в бока лучше не загибать, чтобы не мыть борта соседних машин. Две струи будут друг друга сшибать и уже на крышу не будет так сильно бить. Попробуйте, может поможет. А вообще нужно рычажок не давить на себя со всей дури, а сделать несколько коротких нажатий и тогда струя не будет улетать.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 03:56
У меня после какой-то непонятной "незамерзайки" и последующей чистки - была уже не струя, а ручей, почему-то. Хотя ничем твердым не долбил, ну, разве что булавочкой....
Только замена!
Кликай!
Димa
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 10:47
Alexander_SH писал(а):
Только замена!
:cool:
