"пропало" сцепление
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "пропало" сцепление вывод темы на печать
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:04
Доброго времени суток!! не захаживал к вам давненько) Все было Хорошо ! как ни странно)) вот значить моя история такая) начало скрепеть педаль.... сцепления... вот не обращал внимания, сегодня "Доскрипелась" которе педаль ушла в ПОЛ и не возвращается.... понятное дело не работает..... Сначала подумал тросик порвался.... но посмотрел на его состояние вроде хороший(не снимал, смотрел так целый на концах не думаю что она внутри кожуха порвался. все пару часов назад произошло, сижу пишу с ноута ) Немного пообщался с Добрими Людьми, сказали что поломалось какая -то часть выжимного механизма, и сказали менять сцепление......
вот такая вот история......
Ниид Хелп, есть идеи????? что это может быть! заранее спасибо............
если знаете про подбные случаи дайте ссылку....
Искренне вашь АВТОТАЗ любитель.
Bloodduster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:40
Ну если внешне все нормально, надо скидывать коробку.
Кстати запросто!
Двиг хоть работает, без посторонних шумов?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:52
двиг работает тока сцепа свистит.... немного....
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:53
тока что я тама увидеть должен(аномального) просто может у кого было что подобное....... к чему гготовится
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:54
Первым делом значит проверь трос. Если цел, скидывай коробку. А там или вилка, или выжимной, или пружина... В общем, вскрытие покажет.
MITT
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:56
99% трос. открой капот, отодвинь гофру с троса, попробуй сам трос на себя вытащить. если легко пойдёт - под замену. а вапще проще трос совсем снять, чем коробку (для проверки) Wink
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:21
MITT писал(а):
99% трос.
ну вот как раз тот 1% Wink
Т.е. торс в норма рычаг который торчит из коробки(не неаю как называется ну за который цепляется трос) двигается рукой без особого напряга. елси это поможет диагностировать проблему.) конечно да 100% делать вскрытие вскрытие покажет) но в моем случае боюсь дело будет так:
"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия"
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:32
100 процентов трос. вирус тросовый чтоль вчера был? Вчера на перекрёстке доскрипелся трос. Чёлк и педаль в полу. Трос порвался в середине. Но я сидел и смеялся от счастья. Я лет 5 возил с собой запасной трос. И наконец понадобился.
Блииин. Зато педаль мягкая стала как на ино.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:01
если бы порвался я бы смог кусок из кожуха вытащить?? так что не трос.....
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:32
Bloodduster, если 100% не трос, то J_rockiN тебе правильно сказал. Вилка, выжимной, пружина. Выбирай на вкус Smile В любом случае скидывать коробку. Что, кстати, можно сделать и одному, и без ямы. Вот ставить - другая история Smile Хотя тоже все просто. Но тут уже нужен помощник и, желательно, яма. Хотя если ты способен одной поднятой рукой держать кг где-то 35, то сможешь и сам.
Вопросов всегда много. Главное - задать правильный
YellowNight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:41
КПП подвязать можно еще. И с полуосями аккуратнее...
YellowNight
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:48
J_rockiN, я обычно так и делаю: подвязываю КПП на рычаг, который ставится под капот (типа палки что-нибудь). Вот в этом случае нужен помощник, чтобы палку поднимал. Тогда все просто. А вот одному - сложно. Или ты про какой-то другой способ? А при чем тут полуоси? Ты предлагаешь снимать коробку с ними, чтобы не сливать масло? Или по другим причинам? Этот момент я не просек. Я-то всегда их выдергиваю...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:56
Типа того.
Ну да... Хотя если честно сам никогда коробку не скидывал.
Чапай
На форуме 10 лет
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:02
от чего она стала мягкой ?
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Delfine
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:15
Кстати да, вчера тож тросик порвался(причем прям в кожухе), поставил новый и вот, кайф, мягкое сцепление.
Отделочные работы любой сложности...
<wbr>
Delfine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:17
Незнай. Наверно трос оболочку на том протер и цеплялся проволокой за неё.
Александр_С
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:18
Smile
Delfine
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:34
Так оно и есть трос порвался только потому что тупо перетёрся об корт.
<wbr>
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 16:03
Обо что?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YellowNight
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 16:12
J_rockiN
Типа того
Ну раскрой секрет, хотя бы в личку
перетёрся об корт
Living Dead
Обо что?
Человек буковкой ошибся. Об _корд_. Т.е. об свою оболочку. Хотя я сомневаюсь, что такое возможно: трос - из металла + обвивка металлическая, а корд - нечто среднее межде пластиком и резиной. Так что не бери в голову.
Не, ну есть конечно вариант, что трос зажало. Но вот где его могло зажать - загадка
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 16:15
Я понял, что "корд", не знал просто, что так оболочку называют Smile
Delfine
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 16:46
так в том всё и дело что перетёрся об металическую обвивку.
<wbr>
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 16:49
J_rockiN Цитата:
Типа того
Никакого секрета здесь нет (с). Берешь балку, веревку (канат, трос), кладешь балку вдоль двига, чтобы ее концы были на краях подкапота. Подвязываешь коробку, а между балкой и кузовом подсовываешь бруски, чтобы вес коробки перешел на балку. Да, двиг тоже подвязать надо будет.
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 21:04
щас разговаривал с прошлым хозяином,(мой брат) говорил сцепление он ни разу не лазил....... Пробег 215 тыщь...... склоняюсь к полной его замене.)) отогнал на яму завтра вскрытие)))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 22:46
Как тачка еще ездила... wwow
