И опять о вибрации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И опять о вибрации вывод темы на печать
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:47
Всем добрый день или ночь!Просмотрел тематику форума,но ответа не нашел.Моя проблема заключается в следующем:при скорости 45-50км/ч идет не только ощутимая,но и заметная вертикальная вибрация впереди справа(со стороны водителя)-пассажир ощущает её пятой точкой.Прокатился на остальных местах(пассажирских)-всё сводится к передку справа.Проблема началась после смены зимней резины на летнюю.Отбалансировал-непомогло.Менял колеса местами,ставил другие комплекты колес-результат нулевой.При осмотре на подъёмнике сказали,что всё нормально.А тряска достала,не исключено что от этого отломилось крепление панели(низкая) и как раз с правой стороны.Может у кого было что-то подобное - подскажите,поделитесь опытом.Единственное на что осталось грешить-так это на привод.Еще не успел проверить.
Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
ТЧМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:53
ТЧМ
Поддомкрать проблемную сторону, заведи мотор, включи 5-ю и смотри, будет вибрация, или нет.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЧМ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:00
Ещё забыл добавить,что проблема ощущается обычно в режиме тяги.В руль или куда-то ещё не отдает.
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 18:37
Чтобы не создавать тему хотела спросить, вибрация сильная когда еду в пробке, руль трясется, и вибрация когда включается вентилятор, так и должно быть или двигатель барахлит? Пробег 170 тыс, боюсь всего.
После прогрева открыла на стоянке капот, движок как то трясется излишне. Когда еду на скорости- долбежки нет....
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:18
Старая кривая крыльчатка вентилятора (заменить на новую 8-ми лопастную), низкая и неравномерная компрессия в цилиндрах плюс просадка напряжения в системе зажигания (искра меньшей можности получается).
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:35
wwow спасибо....Невесело. Слово цилиндры сразу вгоняет в ужас, что связано с двигателем. А это чревато вообще, или срочно в сервис? Pardon
avk666
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:42
Ну для начала поменяй крыльчатку... Стоит копейки и меняется на 20 минут.... Можешь даже сама попробовать Smile
Мне лично замена хорошо помогла... И звук прикольный от вентилятора стал, плюс в салоне его неслышно стало Smile
Легенда
На форуме 10 лет
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:53
gpn спасибо!!! куплю эту крыльчатку, почитаю картинку-мануал и попробую! gpn
