Реле около контроллера - за что отвечают?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле около контроллера - за что отвечают? вывод темы на печать
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 05:53
Извиняюсь за возможный баян bboyan , но:
три реле около контроллера - за что отвечают? одно - бензонасос, а два других? и какое из них за что?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 06:07
Кот Матроскин
Если не ошибаюсь, там находится реле вентилятора
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 06:10
эх, а еще одно?
и знать бы еще, а каком порядке расположены?
все известные "мурзилки" этого не касаются, даже на схемах этих релюшек нет Pardon
SClaus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 06:26
А посмотреть по цветам проводов слабо ?
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 06:27
1-РЕЛЕ ВЕТИЛЯТОРА
2-БЕНЗОНАСОС
3-ГЛАВНОЕ РЕЛЕ КОНРОЛЛЕРА
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 07:26
SClaus
посмотреть-то можно, только скорее всего там разнообразием цветов не отличается, плюс отсутствие схем.
artuan
это в порядке слева направо или просто произвольно?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 04:53
а где тогда "реле блокировки стартера"?
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 07:19
Кот Матроскин
В ЧЯ, висит на задней стенке ЧЯ. Покрайней мере у меня там было. Где и реле стеклоподьемников стоит. У меня ее же еще установщики сигналки использовали для блокировки стартера сигналкой.
З.Ы. Ты это про штатное реле выключения стартера когода двиг завелся?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 07:51
Да, я про него.
У меня сигналка имеет собственное реле для этой цели (болтается в районе ЧЯ).
SAuto
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:12
Тогда я все правильно описал. Smile
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:40
Кот Матроскин
7.2.15. Предохранители и реле системы впрыска
Три предохранителя (на 15 А каждый) и три реле системы впрыска (главное, электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения) находятся под консолью панели приборов рядом с контроллером.
Один предохранитель защищает цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения), второй – контакты главного реле, третий – контакты реле электробензонасоса. На системах впрыска ранних выпусков назначение предохранителей может быть иным.
Кроме предохранителей предусмотрена плавкая вставка на конце красного провода, присоединяемого к клемме "+" аккумуляторной батареи, выполненная в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2 (сечение основного провода – 6 мм2).
Силовые контакты главного реле замыкаются при включении зажигания. После этого "плюс" подается к обмоткам реле электробензонасоса и электровентилятора системы охлаждения (включение реле – по команде контроллера), клапану продувки адсорбера и форсункам (их включение – также по команде контроллера), датчикам системы впрыска.
Питание к контактам реле электровентилятора подается через предохранитель в монтажном блоке.
кстати порядок реле - как бог пошлет, или в зависимости от степени похмелья сборщика
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 14:00
ну выдернув любой смотрим что пропало
если ни чего то это вентилятор.
если ни чего не работает то контроллер
если насоса не слышно это это он.
повторяем еще раз но с соседом.
последний вычисляется как оставший.
а можно дождатся срабатывания и остановки вентилятора для определения вентиляторного реле.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 20:20
не ну это понятно как найти
просто нет четкого порядка их установки......
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 04:37
хочу найти реле защиты стартера Smile
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 06:39
ИМХО и нет его у нас. Я себе ставил как-то сам - продавец залечил меня, мол нужная штуковина. Потом со времонем оно заглючило и я его выкинул нафиг. Кстате, пробовал как-то, дак стартер сам выключается после запуска двигателя. Как он это делает - ХЗ. И ключ не поворачивается в положение "стартер" после запуска. Кароче, не стал забивать себе этим голову. Работает-предохраняет и ладно. Wink
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 07:27
sevaru
То что ключ не поворачивается в положение стартер, после запуска, реализовано чисто механически в замке зажигания.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 08:52
не факт что оно есть вообще и совсем не факт что оно там стоит.
снимай фишту со втягивающего чтоб не щелкало ни чего.
и ключем смыкая ищите что челкает про включении стартера.
хотя оно ведь может быть с НЗ контактом и разрывать цепь по сигналу с контроллера или вгнешней цепи.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 12:15
ну не сам же Pardon
sevaru
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 15:04
ну не сам же Pardon
Понятно, что не сам, а кто-то его заставляет замолчать hehe Но ключ то в этот момент в положении "стартер" Pardon
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 05:59
ну не сам же Pardon
так вот, насколько я понимаю (хотя может и неправильно), что отрубает стартер релюшка по команде мозгов (при достижении определенных оборотов например).
sevaru
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 06:44
Навряд ли. Скорее всего проще. Та релюшка, которую я ставил и потом выкинул, цеплялась к гене. Т.е. при начале вращения гены на нем появлялась напруга, которая вызывала срабатывание релюшки, а она в свою очередь при этом размыкала управляющий провод на втягивающее стартера. Всё просто и надёжно. Good
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:35
sevaru
на 7.9.7 и 7.2
есть реле стартера, висит сзади ЧЯ.
Управляется контроллером и стартер отключается либо при достижении двигателем определенных оборотов, либо по временно/температурной зависимости
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:52
Gloom, может быть... Получается, что я своей дополнительной эту родную дублировал?... hehe
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:43
sevaru
именно Smile
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:51
у меня реле защиты стартера болтается под капотом Smile ХЗ кто его там поставил, я 4 хощЯин Smile. В принципе вещь бесполезная. Надо правильно уметь заводить машину, а не надеятся на всякие реле Smile Чувствовать, как схватила, отпускать ключ.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
