Расход топлива на холостых.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход топлива на холостых. вывод темы на печать
Xe0n
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:52
Доброго времени суток.
Автомобиль ВАЗ-2114, 2007г.в.
Проблема: На холостых оборотах, на бортовом компьютере, увеличивается расход топлива,т.е был у меня все время расход 9,4 л на 100км, а теперь на глазах увеличиваеться до 13л, НО когда начинаешь движение и проезжаешь петров 300, расход топлива(на бортовом компьютере) падает до 9,6-10литров, если постоять он опять начинает повышаться() 9,6, 9,7, 9,8 и т.д.
Вопрос: что может быть и что нужно проверить?
За ранее спасибо кто уделит внимание теме.
Xe0n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:58
Так тема о чем? О расходе на холостых? Почему не пишешь, сколько у тебя?
У мну - на прогретом до 95 гр. - 0,7 - 0,6 л/час по БК ШТАТ 115х42
обороты - 790-810
расход воздуха - 9,5 - 8,5 л/час
положение РХХ - 45-42 шага
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
на холостых она у тебя никуда не едет, а расчёт идет литры на километры. вот и вырастает у тебя расход, раз бензин тратится, а километраж не увеличивается
в электрике нет чудес, есть плохие контакты
elektrik_sgp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:00
А вот когда трогаюсь и на первой притопить "в пол" то пару секунд расход может быть 12л/час или после 20 км/час 50л/100 км!
Но это не показатель, средний расход в городском цикле у меня за последние 3000 км 7,3 л/100 км.
Xe0n
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:01
шас попробую подругому сформулировать
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:03
формулируй, но раз замутил - ответь про свои параметры на ХХ и про расход на ХХ
Xe0n
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:07
Завожу машину), она прогреваеться расход 0,9-1,3 литров в час. , на другой в кладке бортового компьютера(другая кнопка) показывает литры на сто километров (т.е 1,3л в час и 9,6литров на 100 километров) пока курю 9,6 начинает расти до 13литров на 100км (постепенно 9,7-9, 8-9, 9-10литров это показание дисплея на 100км) а ежесекундный расход меняеться постоянно(это я понимаю), когда проезжаешь скольконибудь средний расход на 100км падает с 13л до 10 литров неа 100км.
Может глупо написал если непонятно потом еше попробую переписать.
Спасибо за понимание
elektrik_sgp
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:11
литры в час - это НЕ то же самое, что и литры на километры. или я тебя не правильно понял?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:20
Вообще-то алгоритм большинства БК работает так: до 20 км/час моментальный расход топлива в л/час, а свыше 20 км/час - л/100 км. Одновременно увидеть расход в рахных единицах измерения невозможно. На ХХ при 0 км/час всегда л/час.
Что за модель БК у тебя?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:38
Xe0n
это у тебя показывает сдерний расход топлива на 100км.
Правильно тебе сказали
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмiтро
+1 земляку
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:44
Xe0n, что ж замолчал, что у тебя за БК?
Bibendum
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:54
обороты - 790-810
Вопрос тогда тож задам.
У меня на прогретом двигателе: расход на холостых - 0,8-0,9 л/час.
Обороты 850-880.
Воздух - 10-11 л/час.
Едет нормально, расход по городу 7,5-8 л/100км. Но просто у товарища Андрея расход маленький на холостых. Хоцца тож Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PabloMantoya
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:54
Bibendum писал(а):
обороты - 790-810
Обороты 850-880.
у меня те же параметры и я не парюсь, только воздух 10.7-12 л/ч - расход бенза город ~9.5л трасса от ~5.5 л и выше (смотря как ехать)
PabloMantoya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:09
PabloMantoya писал(а):
воздух 10.7-12 л/ч
многовато, вот и расход
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:21
Чтобы не было таких "умных вопросов", как у топикстартера на мультиках к примеру (да наверноеи на всех БК) есть настройка усреднения по пробегу. Т.е. перерасчёт делается исходя из 10 км или из 100 км пробега. Естественно при малом отрезке усреднения результат менее точен.
У меня на стоковой прошивке на ХХ тоже было 0.6-0.7, после перепрошивки 0.9-1.0. Но чеки говорят об обратном - общий расход меньше Good
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xe0n
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:17
БК у меня родной который был при покупке авто, люди раньше у меня ,примерно год, расход держался 9,4 а шас стал меняться, вот я и запаниковал, может БК просто раньше глючил.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:20
У моего Мультика Х15 такого нет. Еду на ХХ на 1-й, кажет в л/100.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:31
При скорости до 5 км/ч индицируется расход в л\ч, более 5 км/ч - л\100км
таб.5.2, поз1 (руководства на х15)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:48
Наверно меньше 5 не получалось ездить. Smile
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 07:49
2J_rockiN
У тебя как всегда бош 7.0 Pardon
Игорь625
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 09:34
Да всё у тя правильно, ты же куришь, километраж же не идет, вот у тя и средний расход на 100 естесно увеличивается.
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:44
А что, хорошая отмазка. 63
Xe0n
Авто: ВАЗ-21144
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:11
всем спасибо кто уделили внимание, прочто БК странно работает.
Тему мона закрывать.
