стук при разгоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук при разгоне вывод темы на печать
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 12:41
Привет всем! Заранее прошу не пинать, так как в технике не силён. Проблема заключается в следующем: при интенсивном разгоне на 2-ой и 3-ей передачах ( свыше 3000 об./мин. ) появляется глухой ритмичный стук с левой стороны, при левом повороте он усиливается, а при правом пропадает, также он пропадает когда справа садится пассажир массой 140 кг. Подскажите куда мне копать?
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:05
Мне кажется стоит Шрус проверить.
Поробуй, сместа с выкрученным рулем не сильно, а чуток , попробувать тронуться по динамичней... тока смари не переусердствуй Smile
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:06
cugra
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 21:36
Спасибо за советы, завтра попробую.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:24
Была проблема на 100% как твоя, вылечилась заменой левого внутреннего ШРУСА, теперь полная тишина при разгонах и поворотах на лево.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:29
сегодня сделал всё так как вы посоветовали; при вывернутых влево колёсах есть стуки, пыльник внутреннего шруса в трещинах т.е. я так понимаю это левый внутренний шрус?
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:36
ну я примерно так и думал, только вот почему когда есть пассажир стуки пропадают даже если давить тапок в пол?
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:26
Угол меняется у шруса в зависимости от нагрузки авто, вот и нет треска, ещё чуть чуть поездишь с порванным пыльником и будет хрустеть всегда Smile
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 17:35
жалко при покупке не заметил так бы хоть цену немного сбил...
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 01:20
будеш ковырятся заодно и протяжку сделай всех болтов и гаек которые на глаза попались а шрусом это вы че гранату называете
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 11:29
А у меня появились какие-то щелчки в районе левой стойки и левой задней двери(не могу понять). Слышны на кочках, при торможении иногда. Что может быть?
Aquarius02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:45
вобщем снял сегодня привод, сдёрнул гранаты и не обнаружил никаких признаков износа, может это ни гранаты?
вован61
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:33
А в каком состоянии ты хотел их увидеть ? раскрошенные шарики, или кусок железа от кулака отломанный ? Ели бы такое было то, у тебя бы не стук был при поворотах а грохот стоял, или совсем уже встала машина. А так, у тебя сейчас Шрус на первой стадии износа, когда появляются в нём люфты и стуки.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saxar
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 06:34
так дорожки ровные никаких признаков износа, а вот когда крутишь колесо без привода стуки есть и небольшой люфт. может ступичный? кстати пыльник был цел, просто снаружи потрескался.
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 07:59
Так как ты описывашь, это левая внутренняя граната 100 %. Потому что когда входишь в левый поворот внутренняя левая граната идёт на вытяжку из за крена кузова на правую сторону, и когда она подношена она начинает давать стуки, причём чем выше скорость на повороте, тем сильнее стук. Так что как не печально но, это факт.
А ступечный потшипник при износе будит выть постоянно, не зависимо от поворотов, причёт так, что поверь, нервы у тебя быстрее сдадут чем он рассыпется.
-NORD-
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 11:56
Тоже стук (щелчки) слева при движении по неровной дороге, думал граната, поменял не помогло. Стук при вывернутом руле(вправо или влево без разницы) либо один громкий либо серия тише. Шаровая, стойка, опорник, рулевой наконечник менялись ничего не изменилось. Раньше стучало только при движении сейчас на стоячей машине если вывернуть на половину руль влево и качать колесо за верхнюю часть. Стук в районе поворотного кулака, точно определить не получается. Полгода мучаюсь. Определившему Bravo и ящик пива (по башкирии доставка бесплатно, остальным самовывоз Pardon)
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 14:09
Прямо парадокс какой-то rolle . У нас был клиент с такой машиной, с таким же приколом, причём у него новая машина. Долго не могли понять что за стук, у него был стук при повороте рулевого колеса, чаще всего на месте (при развороте когда вперёд назад сдаёшь)позже пришли к такому выводу : стук при повороте рулевого колеса издавала пружина, толи некондиция попала, толи непонятно чьего производителя завод поставил. Посоветовали мы ему пока поездить так как есть - может пружина своё место найдёт. И ты знаешь, тысячам к 15-20 стук этот ушёл сам собой. Не факт конечно, но вот такой случай у нас был. И сейчас кстати 14я тоже новая ездит с такой же проблемкой. Мы тоже самое посоветовали. Скоро должен приехать на ТО. спрошу ушёл стук или нет.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 15:55
-NORD-
На яйцах резинки все целы?
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NORD-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 16:19
Я с этим стуком тысяч 8 прошел. Sad . Это еще столько же этот стук слушать suu .
Яйца менял. Ромашки и салейнблоки осмотрены, но кроме поверхностных трещин ничего криминального не нашли, поэтому менять не стали. Все протянуто (балка, рычаг, яйца)
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:11
Ну что тебе можно ещё посоветовать, попробуй поменять пружины, хотя ты уже и так достаточно попал на бабки. Как говорится попадать так до конца или до победного:cr А можно ещё попробовать поменять местами пружины - может быть положительный результат. Кстати ты как, сам всё это делаешь или в сервис гоняешь ?
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:17
Сейчас не выдержал, позвонил человеку у которого на 14й с новья стучат пружины. Говорит что пробег у него 12тыс. стуки стали очень редкие, не так как раньше, каждый поворот рулём сопровождался стуком.
-NORD-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:30
Сам. Но пару раз заезжал в сервис. Первый раз приговорили новую шаровую, потом гранату тоже новую, потом один спец приговорил опорники ss-20. Попробую пружины местами махнуть. У меня после развала вообще невозможно стало долбин при малейшем повороте находу. Позавчера на стоячей пытались поймать место стука, долбит громко, но откуда непоймешь. Три слесаря репу чесали нефига неначисали cry
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:35
Надеюсь знаешь как снять стойку чтобы после этого сход развал не делать ? Хотя бы на этом сэкономишь.
-NORD-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:45
Конечно. Good . Я уже с закрытыми глазами собираю разбираю передние стойки. Вообще реально может разбить дырку в поворотном кулаке, где развальный болт вставляется? Если его незатянули в прошлый сход развал?
вован61 Спасибо за помощь.
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 22:34
Блин Smile у меня точно такая же хрень была. Поставил новые стойки Каяба, естно стаканы тоже купил. Поехал сделал сход развал в ту фирму которой доверяем и к ним клиентов своих тоже направляем. Недельки 3 спустя начала левая сторона подстукивать потом всё сильнее и сильнее, прокатался я так где то 2мес. работа пёрла я на свою машину забил. Потом глянул Smile а болтики то отпущены которые стойку регулируют. Но ничего, новые болты купил поставили и всё забыли, за 2мес. ничего не разбило. Вобщем подвёл человеческий фактор, слабо затянули болты.
