Стук при плавном торможении сзади в правом боку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при плавном торможении сзади в правом боку вывод темы на печать
forme
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:25
Привет парни, я новенький так что строго не судите, у меня ваз 21101 2006 года, появилась какая-то непонятка, при плавном торможении сзади слышен звук ТУК-ТУК-ТУК-ТУК, менял закрытый подшибник на задней ступице, вроде пропал звук а сейчас опять появился, колодки нормальные еще не стерлись, также возникает непонятный гул, когда едешь на трассе со скоростью 150-180 начинаешь притормаживать, появляется сзади тоже резкий гул при торможении как будто турбина)), парни помоги плз!!
forme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:05
видимо подшипник ступицы пора менять
а у меня вообще сзади цок-цок-цок - болты сильно блинные и задеваю пружину тросика ручника
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forme
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:22
ручник был затянут на 5 шелчков щас сделал на 3 думал тоже ручник но все равно этот звук подшипник ступицы ну я его менял он такой в закрытом корпусе...все равно нифига(
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:10
У меня такой звук был, именно при торможении, когда закис тормозной цилиндр. Точнее он подклинивал. Заменил и всё прошло. А стучала, я думаю, колодка по барабану.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
косопузый
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21102, 21723
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:58
Возможно планка ручника отходит и начинает слегка цеплять за болты. При снятии на них будет видно , что они немного стёсаны. М ожно немного их срезать на точиле, можно подтянуть ручник. Однажды, когда мне это всё не помогло, я просто прикрутил проволокой аккуратно планку к нижней стяжной пружине и забыл про это надолго. Недавно вот поменял колдун (тёк) задние колодки и тормозные цилиндры (один потёк, другой до кучи) появился такой же стук при торможении. Предполагаю, что причина та же. Лечить буду так же. Напишу позже.
косопузый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forme
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:15
спс всем!
forme
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21101
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 18:20
косопузый
плз потом опиши как че ок? а это вообще небезапасно можно пока так ездить?) на че это повлияет?
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 14:05
У меня была такая проблема 3 года не мог понять от куда...при плавном торможении возникали стуки.Сточили болты под литые диски где то на 2 мм и всё теперь ни звука))
Veber2turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forme
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21101
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 23:48
спс буду пробывать все варанты
косопузый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 15:56
попробывал сточить в субботу болты на правом заднем колесе(литой диск) проблема постукивания не исчезла, придётся опять разбирать и думать, что делать с рычагом ручного тормоза, который при торможении из-за расхождения колодок почему-то уходит в сторону болтов колёсного диска
косопузый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 12:07
Вообщем, я болты сточил немного, всё равно планка ручника, которая на задней колодке при торможении смещается в сторону болтов и начинает немного цеплять за болты. Я нашёл такой выход. Подобрал соответствующего размера пружинку, длинной примерно 4см, ( откуда-то с классики подошла, но наверно подойдёт та, что прижимает задние колодки к щитку, что бы они не отходили в сторону барабана) и зацепил один крючок этой пружинки за сам тросик ручника. где он отверстием одет на планку, а второй крючок одел за нижний край задней томозной колодки, предварительно надфилем сделав небольшой пропил, чтобы не соскочило. Сейчас ничего не цепляет при торможении
