головку 1118 поменять на 21114 можно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> головку 1118 поменять на 21114 можно? вывод темы на печать
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:11
Собсно, сейчас друг позвонил, подогрели они 12-ку 1,6л 8 кл. Была головка 1118. Купили головку 21114 и поставили. Движек зоводится, но работает неровно, комп дает пропуски зажигания, меняли свечи, провода, катушку - одна и таже байда - пропуски в первом цилиндре. Голова то хоть такая подходит? В чем разница?
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:41
если не ошибаюсь это одна и таже голова. Метки то в нормме? Клапана отрегулированы?
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:50
говорят всё перепроверили уже 30 раз. Руки опустили.
Я вот что нашел на старом калино-форуме
http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=7490&postdays=0&postorder=asc&start=0
двигатель 11183 от 21114 отличается наличием модернезированного впускного тракта, который меняет длинну на разных оборотах. Это нужно для увеличения крутящего момента на малых оборотах. Вот поэтому машина и едет как танк.
впускной тракт - изменяемой длины. Решение известное, но у нас, похоже, применено впервые. На малых и средних оборотах воздух идет по длинной трубе, обеспечивая лучшее наполнение цилиндров и, значит, больший крутящий момент. На высоких оборотах особая заслонка, перекрыв длинный путь, направит воздух по короткому, что позволит повысить мощность. В итоге у нового мотора (его индекс ВАЗ-11183) возросли мощность и максимальный крутящий момент, кроме того, увеличился момент на низких оборотах - двигатель стал более "тяговитым".
может тут собака зарыта где то?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:07
компрессию померяйте
возможно проблема с клапанами в первом целиндре
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:10
у меня на одной машине в ПТС написан двиг 21114, а на голове выбито 11183.
VLV
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:15
меряли, говорят в норме всё
это я уже вдалбил себе в голову - про это много написано.
пысы: у самого была 12-ка 1,6 8 кл. По ПТС двигатель был 21114, на голове было 1118 -))))
Делают бывшую машинку друга, она точь в точь помню была как у меня. Просто так срослось что ему же и пригнали её на ремонт
Пыльный
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:31
компрессия есть, искра тоже,
значит форсунко
VLV
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:44
ща клапана опять смотрят. Потом попробуют снова завести. Потом с форсункой будут пробовать
Пыльный
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:48
чтоб народ в гараже не простаивал, как вариант,
датчик детонации может моск парить
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:49
Йа бы патсос искал бы... Пусть пробрызгают всё хорошенько помогалкой заводиться в холод или очистителем карба...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:51
угумс, спасибо, ща оповещу
VLV
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 16:41
клапана! Сбегали в маг, другие шайбы подложили, т.к. говорит при первой проверке вроде на краях пределов было, поэтому при прогреве и опускании оборотов начинало подтряхивать и чек вылезал. Ща уже пробовали на ней гарцануть - всё в норме
Всем спасибо Drinks or Beer Smile
