Автор |
Сообщение |
androno12
На форуме 8 лет
Добавлено: 22 Май 2009 21:30
Разгон как на шестерке. Знакомый на десятке 8-клап. делает меня легко, при том что у меня 16клап. В чем же может быть проблема? Компрессия в норме, инжектор тоже. Купил с пробегом 59 тыс.
Вернуться к началу |
Tom669
Добавлено: 22 Май 2009 22:00
Проблема может быть в чем угодно. Мы же здесь не экстрасенсы. Нужна диагностика двигателя. А может проблема в прокладке
androno12
На форуме 8 лет
Добавлено: 22 Май 2009 22:11
Tom669 писал(а): | Проблема может быть в чем угодно. Мы же здесь не экстрасенсы. Нужна диагностика двигателя. А может проблема в прокладке  |
Мне б только советы, на что обратить внимание в первую очередь.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Добавлено: 22 Май 2009 22:14
Раз уж речь зашла о том что не тянет то здесь и выложу свою проблему.
Перестала тянуть тачанка и расход как у камаза гружёного. Решил проверить датчик кислорода. Машина была перепрошита. Рассоединил колодку с датчика кислорода. Запустил машину а чек так и незагорел. Походу эти пи…зь залили прошиву без ДК. Я сделал вывод что кат помер. Я правильно думу думаю ? Сижу шас и растраиваюсь.
maksson
На форуме 10 лет
Добавлено: 22 Май 2009 22:30
юрик 277
Если и залита прошивка без ДК это ни на динамику, ни на то подсоединен ли к нему провод не влияет вообще.Его просто нет для ашины, и как будто не было.
Динамика-смотрим кат, сетку БН, ДМРВ, фильтра, двление топлива, свечи...
юрик 277
Добавлено: 22 Май 2009 22:45
сетку БН, ДМРВ, фильтра, двление топлива, свечи... это все рабочее. хорошее. кат думаю помер без д.к 30 тыс наездил.
greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
Добавлено: 22 Май 2009 22:53
разница в тяге на холодную и на горячую есть?
юрик 277
Добавлено: 22 Май 2009 22:54
да холодная прет. А как нагрееться дык 9 натягивает.  Последний раз редактировалось: юрик 277 (22 Май 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Aspol
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Добавлено: 22 Май 2009 22:56
maksson писал(а): | смотрим кат, сетку БН, ДМРВ, фильтра, двление топлива, свечи |
androno12 писал(а): | androno12 |
Лично я сталкивался с этим и были виноваты
ДК,
ДМВР,
сетка бензанасоса-до кучи заменена.
ДМВР, если замерить не можешь, то просто скинь клему с него и если нормально поедет, значит в нем проблемка. У мя тупил ДК, то нормально реагировал-машинка резво реагирует, то нет-машина тупила.
x-soft
На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Добавлено: 22 Май 2009 23:36
может плохо крутим ?
16v оживает после 2,5т об/мин ))
тяга с низу небольшая .. на верхах лучше.
у 8v снизу тяга лучше.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Добавлено: 22 Май 2009 23:49
androno12 писал(а): | Разгон как на шестерке. Знакомый на десятке 8-клап. делает меня легко, при том что у меня 16клап. В чем же может быть проблема? Компрессия в норме, инжектор тоже. Купил с пробегом 59 тыс. |
Свечи, воздушный фильтр, бензофильтр, сеточка на бензонасосе.... ну а так хз.. делай диагностику...
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Добавлено: 23 Май 2009 01:31
+1 И думаю можно еще и форсы прочистить _________________ истина где-то вот здесь
юрик 277
Добавлено: 04 Июня 2009 20:41
Докладываю. Сегодня был удален католизатор с катоколлектора. машину как подменили. соты отпали от банки. Снял кат резанул снизу , выпотрошил и заварил. никакого фигового звука и рыка непоявилась даже стало тише. вобшем доволен.
забыл на все про все 1.5 часа ушло. _________________ ремонт авто 89091394264
Ex3mal
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Добавлено: 19 Июля 2009 15:11
