Задняя ступица или барабан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя ступица или барабан вывод темы на печать
Спутник
Авто: ВАЗ 21093 95г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 20:06
Проблема такая. Вывешиваю заднее колесо и кручу рукой, смотрю с торца на колесо а оно как восьмеркой, но не сильно. Полез туда необходимо было заменить барабан,на нем трещина есть и обнаружил такую вещь. Ставлю новый барабан дак эта восьмерка еще больше, пробовал колесо другое ставить ничего не изменилось. Грешу на подшипник или на ось, ступица не туго но как врощается не очень нравится. Кто-нибудь знает в чем проблема? Pardon
Спутник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:11
Попробуй прикрути колесо прямо к ступице, без барабана. Если "восьмерка" останется, значит смотри ступицу. Если не будет, значит кривой барабан. Новые кстати не всегда отличаются прямизной. Кстати если на старом барабане трещина, то возможно был удар в колесо, либо терял его. Так что с большой долей вероятности погнул что-то. Кстати еше, смотри не по резине а по диску. Резина может криво сидеть на диске.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:50
сегодня тоже самое заметил с колесом!!при вращении оно как яйцо крутится!!!может быть из-за этого и биение при торможении!!???народ выручайте где смотреть!!!помнится машина падала с домкрата как раз на задний правый барабан!!!
с уважением)))
Последний раз редактировалось: Алексей 83 (01 Июня 2009 22:11), всего редактировалось 1 раз
Алексей 83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:58
я б добавил - Алексей 83поставь хороший диск и посмотри!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 83
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:07
ДюКЧ
диск ВСМПО 15 радиус пробег остилы 2000 км все балансированно!!передние торм. диски тоже поменяны на брембо вентил-мые!!если ты имел ввиду торм. диски.
с уважением)))
Спутник
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 04:00
vad1234 Спасибо сегодня воспользуюсь советом.
Спутник
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 04:03
А удар кстати мог быть зимой,когда по нашему озеру по льду гонял.
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 06:34
Работа с машиной на одном только домкрате-зло. Сколоти себе пару пирамид-подставок из брусков на 40 мм. На них перед вывешиваешь повыше, и можно даже движок снимать. Картинки на форуме есть.
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 09:15
ДюКЧ
ващет ввиду я имел колесный. мыж заднюю проблему трем?.
IMHO и только IMHO!
