Чем обработать кузов изнутри.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем обработать кузов изнутри. вывод темы на печать
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:46
Хочу обработать кузов изнутри, так как осенью и зимой под ковриками было очень мокро, но газетой влагу всю убрал, вот решил разобрать обшивку и промазать весь кузов каким нибудь антикором.
Посоветуйте антикор и процедуру обмазывания.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
На форуме 10 лет
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:55
мастикой(резино - какая-то там Smile ) Wink разбираешь салон и промазываешь везде.
мне 2е банки хватило на днище, но это слой - пипец
Последний раз редактировалось: _tos_ (02 Июня 2009 00:33), всего редактировалось 1 раз
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:29
битумная Wink
тектил в больших банках.нагреваешь и мажешь.если есть ржа то сначало зачисть и закрась краской.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 07:20
BODY-911, если ржавчины нет. Хотя бы битумом не дышать.
если есть ржавчина, то - или удалять тщательно (зачистка, грунт, краска) + виброизоляция + швы любым импортным антикором (по схеме - для скрытых полостей + поверх для днища и желательно прозрачный, чтобы контролировать ржавчину) или все антикором или чистым трансформаторным или индустриальным маслом все залить.
Вообще-то поиск на форуме есть и тема регулярно здесь поднимается. А еще есть гугль и яндекс - там этого....
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:03
Ага и проверь резиновый уплотнитель стекла лобового Smile Чаще всего через него проникает та самая водичка под коврики Smile
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:44
У меня вода текла через кожух вентиялтора отопителя салона.
Промазал всё силиконом и перестало, а теперь адаптер салонного фильтра поставил.
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:53
_tos_
JENICH
volokh
Спасибо за ответы.
Нужно ли перед обработкой мыть и сушить кузов?
Чем лучше наносить?
Видел антикор спрей, что лучше спрей или в банках?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 12:09
резино-битумная нафиг внутрь? там что камни летят? мовиль надо и месяц на выветривание мовиль оно антикор а битум зашита,мовиль влагу вытесняет. Выкинуть всю шумку заводскую на полу если лежит еще такая вата пресованная а сверху полиэтелен и менять на сентетическую
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 12:28
Какой именно мовиль?
Фирма изготовитель, в виде спрея или в банках?
Нужно ли мыть (протирать) перед нанесением мовиля?
У меня заводская шумоизоляция, зелёно-жётлтая вата с чёрным резино-пластиком.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 12:48
Где ты его купил, если не секрет? Себе очень хочу поставить, а производитель с 4 мая они заказы не принимает =((((
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 12:54
в банках или бутылках, нахер этот спрей
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 14:15
Я давно (ещё в авреле) договорился о покупке с Adaptechnic, и он для меня отложил один. Потом с ним пересеклись и я забрал долгожданный адаптер.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Июня 2009 14:19), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 14:18
Можно абсолютно любой фирмы, разницы нет?
Подготавливать кузов как нибудь надо (про удаление ржавчины и покраску я понял), а ещё что нибудь надо?
Сколько примерно ждать до того, как можно собирать всё обратно?
Klim_303
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 14:54
Кароче, тож под водительским ковриком было сыро, разобрал оказывается и под шумкой вода (чистенькая, не тосол точно)...неделю назад када разобрал все и решил проверить откуда течет ваще акуел просто...решето а не машина (отец на даче из шланга поливал на машину а я с фонариком смотрел откуда закапает....ну и как блин закапало отовсюду)...((( в моей таче текло из под:
1. Дверной уплотнитель резиновый был одет вообще без герметика (промазал герметиком прозрачным нейтральным),
2. Уплотнитель лобового стекла (тож промазал герметиком пока из под резинки не вылез....затем тряпочкой убрал пока не высох),
3. Под кожух фильтра вентиляции тож маленько затекает...но там 3 капельки внизу с печки подкапывает....не стал ничего промазывать там, т.к. заказал адаптер фильтра....и жду пока придет....а чтоб на ковер с печки не лило приклеил на двухсторонний скотч баночку стеклянную....))))),
4. Шпилька на которой крепится блок предохранителей (тож промазал герметиком (шпилек этих там несколько, некоторые со стороны салона что то держут некоторые сверху). Остальные несколько раз залил антикором "Кардон" из балона-распылителя. Сам блок открутил и под него герменика налил по обе стороны прокладки.
5. Резиновая заглушка в месте где проходят трубки гидрокоректора (мастера када балалайки ставил не воткнули на место)....поставил все на место и немного герметиком замазал.
В некоторых местах где рыжики появились на полу (под водительским ковриком) , зачистил их наждачкой, обезжирил и закрасил коректором......после (т.к. все разобрано) проклеил полы STP-шкой, а где были участки без STP заантикорил "Кордоном" и просушил.....штатную шумку сушил целый день на солнышке (просохло все на ура).....как антикор засох положил лист изолона (10 мм.) ну и сверху штатную шумку......получилось все клево.....делал все неторопясь.....ушло 2,5 дня......
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 15:30
Я точно такую же процедуру хочу проделать.
Надеюсь, что у меня мест протечек будет поменьше.
Кордон - это мовиль?
Чем наносил?
Долго вонял после нанесения?
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 16:34
Тоже снял ковер, а там целая лужа воды. Ржа пошла местами. Хочу почистить оо ржи и помазать кордоном. И за одно сделаю шумку. Штатная шумка сгнила нафиг.
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 17:53
что то типа мастики битумной
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 17:54
хз, я брал какой то с цинком
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 17:55
Вам чего умные люди говорят? - "Кордон" - г@$но. Лейте мовиль. У меня этот "Кордон" до сих пор сидит только где сухо или где ЛКП неповреждено. Где ЛКП в свое время "полетело", там и "Кордон" отслоился через год.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klim_303
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 18:42
С балоном "Кардона" идет две насадки для разбрызгивания...1. Как распылитель на краске (для открытых поверхностей)...2. И как на WD-шке с трубочкой (для скрытых)...
Про запах точно сказать не могу....после нанесения сушил часов 10....а патом шумкой все закрылось....после сборки пахло в салоне сутки...теперь не пахнет вообще....хотя если шумку поднять наверняка какойто запах будет.....
А на счет того что "Кардон - г@$но" ну не знаю....купил потомучто продавец посаветовал.....А в сервисе знакомый сказал что конечно не на 100 лет защита от него....но лет на 8 хватит...... Smile ....
Про то что он отслаивается....ну так наносить надо на подготовленую поверхность.....если ржа то зачистить и подкрасить....и только патом наносить
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 20:01
желательно,для себя же делаешь
Sprite писал(а):
Чем лучше наносить?
то что в банках -обычной строительной кисточкой
если мастику то бери кисть пожоще
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 20:51
Чем лучше наносить?
пылесосишь. протираешь влажными тряпками. сушишь теплой атмосферой на солнце. пылесосом удаляешь остатки песка и пыли. Как показала практика полность избавиться от пыли-песка не получится. для чисто антикора можно забить. для вибры - нет. тем более для выбры надо обезжиривать поверхность непосредственно перед наклейкой любым бьыстроиспараяющимся растворителем, типа ацетона.
смотря чего наносить собрался.
пофиг что - аэрозоль проще у удобнее наносить, но много опыла получается, дорого и в него входит растворитель который помогает не забиваться форсунке и держать факел, соответственно слой наносимый получается тоньще - больше нужно материала.
в банках - нужен какой-то (любой) объем любого газа под давлением и специальный пистолет (для импортных в банках под пистолет) или специальную мовильницу со своей баночкой для нанесения. Можно наносить простой кистью с нежесткой частой щетиной. Минусы - сложно загнать антикор в щели. По цене халява.
Для сравнения - 1 л в банке Меркасола стоил 100 руб, а 600 г в аэрозоли - 230-260 руб.
Все битумные мастики надо предварительно разогревать и наносить на горячую широкой кистью со средним жестким ворсом. Точнее не наносить, а втирать тонкими слоями. Наносить в несколько слоев, с промежуточной сушкой.
Шумку лучше заменить на синтетический войлок купленный в магазинах технических тканей. Много слоев. Если штатная номальная, то выкидывать ее не надо.
сверху полиэтелен
Привет дырам в кузове! Smile
WBR, Владимир.
Sprite
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 20:57
сверху полиэтелен
Спасибо за совет!
Дыр в кузове нет, осенью пытался высушить, там даже ржавчины небыло.
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 14:20
в прошлом году зачищас изнутри пол от ржы.
но не выдержал, и не покрасил, а сразу сверху замазал БПМ и кордоном. (т.к. нужна была машина, а объём работ по дальнейшей покраске и т.д. испугал)
слой мастики толстый.
вот как думаете, сейчас счищать мастику, всё по-новой зачищать и красить, или же так оставить?
может ещё чем-нибудь сверху пройтись?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
На форуме 10 лет
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 18:20
Валенок
кордон и БПМ в салоне через год частично отслоилась. намазал пушсалом.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
