Свернул шпильку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свернул шпильку вывод темы на печать
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 13:17
Свернул шпильку крепления штанов.
Че делать?
скока я на 3-х проезжу?
и чем это может грозить?
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 13:33
ездить можно и так
а по работе: делал в гараже, лежа "снизу" Very Happy дрель, длинные сверла, метчики. Долго, тщательно, неудобно...
Можно, конечно снять "голову".... :-D , тогда все просто
dvz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
default
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 14:54
Че делать?
Не бери в голову, я на 3-х шпильках, проездил тысяч 25 км. и дальше бы ездил, но мне в карб. упала гайка и пришлось голову снимать. Когда штаны на место стаил сломал вторую шпильку. И на 2-х даже ничего было, так и продал с двумя шпильками. Так что расслабся 3-х вполне достаточно.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 12:17
Знакомая ситуация, но на трех шпильках еще ничего. На двух, если они по диагонали тоже может терпимо. Просто в следующий раз, когда выпускной коллектор окажется в руках, лучше не откладывая высверлить остатки сломанной шпильки и установить ремонтную с большим диаметром резьбы.
Попытки использовать резьбу под старую шпильку у меня успехом не увенчались. При высверливании очень трудно просверлить точно по центру, да и при выковыривании остатков старой шпильки порчи резьбы в чугунине не избежать. В общем надо рассверливать, резать новую большую резьбу и ставить ремонтную шпильку.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
