рывки при разгоне, выстрелы из глушителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> рывки при разгоне, выстрелы из глушителя вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 13:11
День добрый! У товарища "Нива" и есть проблемы.
ВАЗ 21214 инжектор
При разгоне автомобиль не набирает мощность,
затем следуют рывки и "выстрелы" из глушителя, после чего автомобиль начинает разгоняться.
Данный эффект прослеживается в основном на 2-ой и 3-ей скоростях.
Обороты на холостом ходу - стабильны. Год выпуска 2001, свечи и фильтр менялись в декабре 2008г.
Где копать, подскажите. Спасибо!
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei54
Авто: 21310
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:31
"Spinster"
пусть найдет нормального диагноста , и чтоб не просто ошибки посмотрел, но и покатался на авто с подключенным сканером чтоб в режиме тяги посмотрел все параметры
а так можно долго гадать , и версий куча
удачи
sergei54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 03:12
ВАЗ 21214 инжектор
Скорее всего - пропуски зажигания... Пусть проверит МОЩНОСТЬ искры по каждому цилиндру. Удобнее всего мощность искры проверять не мотор-тестером, а "на разрыв", снимая ВВ провод со свечи. Колпачек сдвинуть, чтоб видеть искру... Мощность достаточная, если пробивается зазор 12 - 15 мм. На воздухе. Ну а в цилиндре, соответственно, это приблизительно соответствует зазору 1,1 - 1,2 мм...
Ес. где-то искра слабее - наиб. вероятные причины:
- обрыв ВВ провода;
- неиспр. модуля зажигания...
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei54
Авто: 21310
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 17:22
Александр Припоров"]на разрыв", снимая ВВ провод со свечи. Колпачек сдвинуть, чтоб видеть искру.
офигеть...
вы щас насоветуете , и человек наступит на смену модуля зажигания ,,, типа манагеры заводские совсем тупые что пишит в манускриптах что низя таг делать а иначе будет кирдык модулю и ещё чемунить ,и для этих целей спецом придумали сканеры тестеры...
товарисч , то что канало на карбе с контактной системой зажигания НЕканает на инжекторе
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 01:56
офигеть...
Что-то сибиряки пугливые пошли... Что такой робкий???
Заводские "манускрипты" разные бывают... На публику и внутреннего употребления. "Выходной" контроль предполагает, что изделие это должно отработать с увеличенным зазором(или с полным разрывом, забыл уже...) ВВ цепи порядка неск. сек. А если "умрет" туда ей и дорога ... Не катушка и была... Смелее товарисч...
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2009 16:56
Добрый Всем час.
Надеюсь может кто заглянет в ближайшее время. может кто поможет советом. Было всё нормально, ездил и радовался. Дожди залили, вот целый месяц, приходилось по грязи ездить, но не насиловал, спокойно, двигатель не надрывал. Вот вчера загорелся датчик "проверь дв.", а сегодня машина разгоняется с рывками и очень резкими, когда едешь в натяг бывают моменты как будто кто за хвост дергает. Диагностики поблизости нет. Помогите кто чем может.
Почитал тут советы, сейчас остынет пойду протру, подтяну датчики.
Форсунки мыл недавно. На малых работает вроде нормально. Конечно что то с зажиганием.
Жду помощи, спрасибо.
Petrovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
