спасите!!! ВАЗ 21104 жарит печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> спасите!!! ВАЗ 21104 жарит печка вывод темы на печать
boris47
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:13
постоянно горячий воздух, датчик с потолка и блок брал у друга, не помогает. Если проблемма не в блоке что на торпеде, то в чем? может кран закис на радиаторе печки, али есчё чего?
зима-претензий не имею, но готовю сани к лету.
boris47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:16
Горячий воздух во всех положениях регулятора температуры?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:21
кранов в десятках нет, через радиатор печки всегда идет тосол. Сделано для быстрого прогрева салона. Возможно не работает микромоторедуктор привода заслонки и она не открывает поток холодного воздуха.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:26
boris47
тебе сюды надо http://www.ae.ru/enthusiast/
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:51
заслонка не двигается. Смотри моторедуктор. Ну и саму заслонку и их соединение.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 13:55
Ну вот ближе к лету и полезешь менять. Там дохрена разбирать. :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 17:00
boris47
сто пудов микроредуктор. у меня такое было летом. только мне меньше повезло - у меня дул горячий, а в астрахани и так тепло летом. Правда прежде чем выкинуть я его разобрал и оказалось, что просто проводки отошли с дорожек. подогнул и порядок.
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 18:45
У меня сей глюк проявляется иногда. Печка торегулируется, то зависает, иногда в несамых удобных положениях.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beljanskii
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2007 22:03
Открыл жабо... а там доступ через попу....... у меня вся процедура заняла половину дня........ смотри моторедукторы разные 4 вида и они завязаня с регулятором температуры.....
да еще почисть на нем контакты помогает.
Он сказал -"поехали", и запил водой...
Beljanskii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boris47
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 10:39
Всем спасибо за советы.
в воскресенье разобрал-собрал, ни чего не менял, но все стало работать, потратил около 4 часов, но зато даволен комфортной температурой в салоне.
чудеса русской техники.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 12:52
Что заработало - хорошо. Но, видимо, на подходе моторедуктор. У меня была та же байда. На днях его поменял.
Дул только горячий, причем слышно было как срабатывает редуктор. Разобрал его - срезались щлицы и слетела шестеренка с вала двигателя. Поставить на место и зафиксировать не реально. Пришлось заменить в сборе. Цена - 520руб.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 23:40
А реально ли проверить моторедуктор на работоспособность если снять его???
Там ведь можно подать на него напряжение 12В??? Или я ошибаюсь?
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
На форуме 10 лет
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 23:57
RoN
Археолог Smile
Думаю надо просто знать куда + куда - и будет счастье.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:14
Никогда не закипишь зато... Smile
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 01:45
TDV.ROOT
Да просто лень было тему создавать... я в старой и написал!
Просто там плюс минус это пол беды... там еще потенциометр какой-то есть... Незнаю, будет ли без него, только с питанием, моторедуктор подавать признаки жизни?!
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 02:30
А причем здесь потенциометр? Он измеряет только уровень СО в салоне, но какие меры предпринимает я не знаю... Читал про него только в мурзилке, у меня там заглушка просто стоит. Место расположения- у правой ноги водителя, в левом щитке у воздуховода (который в ноги дует) Правильно?Ты про него говоришь? мне кажется после 2000 г.в. потенциометров больше не ставили.
RoN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 11:40
Нет... не про него!
На самом моторедукторе есть. Он меняет направление вроде открытия/закрытие заслонки!
