Проблемы с ДВС!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с ДВС!!! вывод темы на печать
SO103
Авто: ваз 21103-2001
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:20
Проблема такая. На прогретой машине двигатель живет своей жизнью,
то есть, обороты скачут от 0.8 до 2.3 и встают на них,а вместе с этим на ходу при выжимке сцепления глохнет и слышен треск, по моему стартер,
при всем при етом дергается в движении.машинка 21103 дв.2112.
Есть какие нибудь предложения по етому БУКЕТУ???
Последний раз редактировалось: SO103 (06 Июня 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
SO103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RushTonop
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:09
Тему назови по человечески, не раздражай форумчан.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:27
SO103
@@@@ отредактировал hehe , а чё не "проблемы с машиной"!
По теме выскажусь- ХЗ, тут по моему букетище из систем управления двигом, питания и сцепы. Ты поподробней- историю вопроса, какие показатели снимал, ошибки там, давление топлива и тд
Уважаемый обдумывайте слова перед тем как написать. На первый раз просто замечание.Tom669
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:42
АВТОМОБИЛЬ Yahoo! только взял, по етому с рублем проблемы, решил обратиться к вам.
По оборотам, если газануть и сразу отпустить иногда помогает, падают.
на счет глохнет не знаю что добавить.
А дергается если газ держать в одном положении и на любой передаче, вот.
Наивный, верю в то. что говорю.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:45
Александр Афанасьев писал(а):
SO103
ЗаебIсь отредактировал hehe , а чё не "проблемы с машиной"!
+500! Если есть какой то хруст, то это уже механика, для начала необходимо устранить это, а потом уже лезть дальше в электронику... Может быть и ДПДЗ и РХХ и ДМРВ, много чё может быть... И кстати неплохо было бы сказать какой ЭБУ если такие вопросы задаёш аФтар... Wink
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:56
Нуууу для началаааа поменяй РХХ, просто и недорого. Треск при выжимке сцепы и заглохание при этом- я даж не знаю чё сказать конкретно. У меня бывает на непрогретой если до 120 разогнешься, выжмешь сцепу, глохнет. Треск- грубо говоря, сцепление в сборе под замену, по моему т 2-3 без работы, но могу ошибаться. Ты прислушайся, откуда треск то? Заглохание- нас тут таких до фегища у кого "на горячую тупит, провалы, глохнет, не едет, дёргается, мозги ебиот и т д и т п", сам дрючюсь со своей. Отъюзай поиск и последние сообщения в темах,мож чего для себя подберёш.
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:59
И ДПДЗ тоже поменяй, тоже не дорого, тоже просто, заодно ДУ промой. Ну и далее понеслась со всеми остановками если не поможет.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 11:29
Заменить ДПДЗ и почистить или заменить РХХ, проверить свечи и ВВ провода.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 12:48
Попробую, а хруст ето все таки стартер срабатывает,
только как Shocked
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:30
Если хруст в момент пуска то возможно и стартер, во всех остальных случаях нет т.к. стартер работает только в момент пуска.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:47
По поводу треска в стартере - возможно нет смазки на направляющей втягивающего. Надо снять стартер и смазать ось на которой бегает шестерня. Разбирать сам стартер для этого не надо.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:57
На тему плохого хх и дерганий (на малом дросселе) проверить метки грм
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
SO103
Т. е. едешь, выжал сцепу, заглохла и сработал стартер???!!! wwow Вообще фантастика какя то. Или может я понял не правильно?
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:01
НЕТ , происходит все так:
Движение=) Выжимка сцепления =) Переключение передачи+Остановка ДВС =) Включение сцепления =) Посторонний шум =) Выключение зажигания =) Пуск ДВС с ключа =) Все хорошо.
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:18
SO103
Сдаюсь. конкретного ничего не могу сказать.
Руками трогать надо и ушами слушать.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:19
Ну значит стартер не при делах. Лечи сначала чтоб устойчиво и ровно работала.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:21
Dimon76
НЕ когда пускаешь двигатель , то все нормально.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:25
НУ все я поехал в Сергиев Посад Smile
creepjacklamer
На форуме 10 лет
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:26
а ты купил чтоли с такми проблемами?! или после появились?
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:28
SO103
ROFL велкам!!! ROFL Tom669 прав, с работой двига разобраться для начала. Мурзилку открой в факе или купи, у меня например "За рулёмовская". машину по ней ремрнтирую, всё просто и фоты хорошие.
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:42
Александр Афанасьев
да я уже давно ROFL велкам!!! ROFL начиная 2106=21093=) 21103
ноздесь ижекторвот
а косяки потом появились
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:46
ROFL это как расшифровывается/переводится?
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:49
Не знаю эт я типа смайлики копировал
SO103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:53
А есть способ проверить РХХ и ДПДЗ без замены?
если где говорили уже об етом так я поищу.
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 14:59
ДПДЗ можешь новый купить, стоит копейки, могу просто подарить (где-то в гараже валяется), а РХХ снять, промыть очистителем карбюратора (только уплотнительное кольцо не потеряй). А проверить можно купив БК или на диагностике.
