глухие низкие удары в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глухие низкие удары в подвеске вывод темы на печать
sanyaoku
Авто: 21154 2007гв 1,6L 45000km
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:59
Добрый день! У меня такая проблема,поменял передние стойки,опоры появился какойто низкий гул или удары при езде по мелким неровностям,что может быть?
sanyaoku сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 10:43
Может быть что то не закрычено, если меня патроны в разборные сапоги, могли не закрутить гайку. А так смотри шаровые чтоб закручены были и все гайки
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 11:26
всё вроде закручено как надо.может стойки некачественные
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 15:35
А что у тебя за стойки стоят.
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 05:45
стойки каяба премиум. звук появляется когда едеш по мелким неровностям,при покачивании авто всё нормально
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:27
Блин, ну очень напоминает мою ситуацию. Возьми ключик и попробуй протянуть гайки крепления шаровых, точнее их ушей. Не помозет тогда надо снимать, возможно гайка фиксации стойки в сапоге закручена плохо, на каябе такое бывает
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:46
Родные гайки от каябы прикрутить неполучилось,они закручивались всего на одну нитку,поэтому было принято решение закрутить русские гайки,закручивали вдвоём
nelegal.surgeon
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:46
У меня тоже при медленном движении глухие удары справа идут.Стойки каяба газомасло, ставились в родные заводские сапоги. Может это особенность каябовских стоек?
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 12:27
звук такой что кажется что колесо незатянуто
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:04
Когда выворачиваешь колеса сильнее стук чем при прямолинейном движении?
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:11
мне показалось что да
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 15:50
Посмотри на самом деле крепление шаровых, я тоже сначала думал что все затянуто, а оказалось нет.
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 05:49
крепление я вчера посмотрен,затянуто нормально.стук идёт с левой стороны,при повороте на право слышен сильнее.может сама шаровая поизносилась?
САМЕЦ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:18
У меня тоже каяба газомасло. Но после установки она не стучала... хз из за чего застучала. Стучит при повороте на лево правая сторона (на руле отдаёца стук). Пол года так катаюсь, зае$ался. Менял опорник правый - ноль эмоции. Шаровую менял в конце прошлого лета на развал когда заезжал. В том году в начале лета менял рулевые шаровые (с зелёными силиконовыми пыльниками) вместе со стойками, но видимо правая шаровая какая то шляпская оказалась.
А не может ли это рулевая рейка так шуметь?
САМЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:21
Сегодня попробую поменять шаровую,завтра отпишусь
Notta
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:13
Со стойками менялись опоры? Я тоже когда по первости заменил опоры и мысли не было что они могут стучать!!! А стучали на мелких неровностях!!! Опоры были СЭВИ усилинные!!!! Стучали отас как!!! Сначала тоже долго ползал и искал что это может быть а потом осенило Smile В итоге заменил на обычные и все стало тихо.
Рейка тоже может стучать. Она как раз может не стучать при прямолинейном движении, но может стучать на повороте. Тоже можно проверить. Если дотянуться до крепления рулевых тяг к рейке и в этом месте сильно подергать за тяги, то если есть люфт рулевой рейки то она будет стучать. И соответственно лучше дергать в том положении руля в котором стучит при езде. Есть там гайка, которой можно убрать люфт, если рейка не совсем раздолбана. Smile
Notta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:56
опоры менял,поставил РОСТЕКО
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:42
года 2 назад поставил каябу масло.. этой весной заметил аналогичный стук.. вылечился заменой шаровой. так что похоже вышесказанное верно.. и никак с производителем стоек не связано.. хотя забавно. Wink
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuri1
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:23
Я недавно от такой же ерунды избавился.
Менял передную подвеску(она была уже в хламе). Стойки, шаровые, тяги, опоры, сайлентблки, крабы.
После хлама что было очень обрадовался.
Но начял замечять, что при движении по прямой ровной дороге, начяли прослушиватся глухие неровнобъющие стуки(тук-тук-тудудудук-тук).
На то что заменил нареканий небыло!!!!!!!!!!
Но в руль немного отдовало.
Я сразу подумал что это подшипник(но на скокоя знаю подшипники воют и жужжат).
И оказалось что это и был подшипник. Когда его снял низаметил в нём ничего особенного.И всё равно поставил новый.
Машина изменилась сразу!!!!!
Пропали эти глухие звуки. Good
yuri1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuri1
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:29
Добавлю.
Подшипник на правой стороне.Ходовку менял сам т.к работаю на СТО(по поводу незакрученой гайки и разговоров не может быть)
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 05:55
Поманял шаровую-эффекта 0 cry
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:19
Ну тогда снова снимать стойку и тянуть гайку или может и впрямь подшибник
sanyaoku
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:41
Гайку тянул сам и сразу ослабнуть она наврятли могла.
