Тюнинг расширительного бачка нового образца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тюнинг расширительного бачка нового образца вывод темы на печать
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:06
Известная проблема...вокруг крышки всегда мокро...а в углу между моторным щитом и крылом подтек от жидкости...порой кажется, что бачок худой...но если открутить крышку и газануть свыше 2000 rpm то жидкость из верхнего пароотводящего штуцера бъет прямо в радиус, образующийся между площадкой горловины и стенкой компенсирующей камеры (в которую входят 2 штуцера пароотводов) и по площадке захватывается прямо в горловину, а при срабатывании клапана выносится наружу...довольно обильно...
вобщем...диаметр отверстия штуцера ~ 3 мм...
решение - вставить трубку и направить ее вниз...
подходящая трубка от термостата для холодильников...у нее диаметр как-раз 3 мм и стенка примерно 0,4 мм...трубка медная..конечно лучше алюминиевая, но ее найти не удалось...
отпиливаем необходимый кусок, с одной стороны развальцовываем, с другой срезаем примерно под углом 30*...трубку изгибаем дугу с небольшой кривизной
Далее рассверливаем штуцер сверлом D3,5 мм так, чтоб в конце остался поясок шириной 2-4 мм..в него трубка должна идти плотно для исключения вибрации...
вводим трубку в штуцер скошенным концом так, чтоб он был направлен вниз
далее паяльником мощностью 100 Вт вплавляем развальцованный конец трубки в штуцер, тем самым закрепив его...при необходимости зачищаем подтеки...ну и вид отражения в ОЖ установленной трубки
..и вид струй при 2000 и 4000 rpm..тонкая струя - парооотвод отопителя, толстая - радиатора
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:17
rlzz
GurenkoO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:30
GurenkoO писал(а):
rlzz
ранее уже обсуждался еще более простой вариант борьбы с данной бядой- вставка в горловину бачка куска шланга подходящего диаметра и небольшой длины, до уровня ОЖ, лишь бы брызги не долетали
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:32
Вставки.....все это как-то брутально и ненадежно...вывалится - будет в бачке плавать...хотя - тоже вариант и имеет право на жизнь...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 15:05
Я поменял местами 2 трубки местами, как здесь как-то советовали. Больше сифонит у меня из трубки от радиатора печки, эту трубку я воткнул в нижний патрубок, а трубку от основного радиатора воткнул в верхний патрубок. У меня сифонит струя в основном из трубки радиатора печки, из трубки основного радиатора особо не видно, чтобы оттуда что-то текло. В итоге струя нижнего патрубка перестала задевать изгиб расширительного бачка.
Ну а с переделкой это конечно более грамотно, но сложней Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 15:11
Молодец!
Еще один нестандартный подход к решению задачи.
Kachan - плюс многа!
moonchild - ничего не вывалится - он там враспор сидит. Единственное - надо не забыть вырез сделать в нижней части отрезка патрубка выше уровня ОЖ - с обратной от штуцеров стороны. Чтобы давлением ОЖ не выкидывало в крышку по уровень нижней части патрубка.
Уже год как полет нормальный с инсталлированным сим девайсом. Как десяточку взял - так и поставил.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:57
moonchild писал(а):
[color=darkblue]Известная проблема...вокруг крышки всегда мокро...а в углу между моторным щитом и крылом подтек от жидкости..
О! Как раз начал разбираться со своим бачком. Старая пробка не держала давления и зимой это не напрягало, а щас в мало-мальской пробке сразу греется. Поставил новую, бачок надулся и потек как раз в углу. А откуда он? С крышки что ль так натекает? как с ним бороться?
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 05:00
Трубки менял местами, но, увы, не помогло.
Автор - идея классная, попробую.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
